מצאתי מאורר Zalman 7000Cu >>> התקנתי אותו >>> ואני מאוד מאוכזב! >>> עזרה בבקשה
מצאתי בשתי חנויות ברשת... אחת ברמת גן (כולם מכירים) שאמרו לי שצריך שבוע הזמנה... אבל הבעיה שמחר אני ברמת גן...
ואחת ברעננה, שלושה ימי עבודה... (רק שזה עולה שם 250 שקל!!!)
באילו עוד חנויות יש את המאורר הזה?
אם הוא כזה טוב, למה הוא כזה נדיר?!
בבקשה, תנו לי חנויות באיזור נתניה שמחזיקות אותו...
<<< אם אסור לפרסם שמות של חנויות בפורום נא להחזיר לי הודעות לפרטי או לאיסיקיו 24638960 >>>
תודה, נדב
קודם כל מדובר בצלע קירור וגם במאוורר
המאוורר עצמו הוא מממש לא משהו(מגיע ל-2700 RPM) *אם אני לא טועה
בעיקרון הייתי מציע לך לקנות גוף קירור
Thermalight SK-7
ולהוסיף לו
Smart Fan2
ויחד ליצור את השילוב המושלם
בכל מקרה אם אתה מתעקש על הזלמן שים לב שהוא מתאים לפנטיום 4 ולא ל-
AMD
יש מקומות שטועים אבל על האריזה רשום
Athlon 64 שזהו לא Athlon XP
במידה ואתה לא רוצה את 2 הגופים האלו אתה יכול לקנות את ה-
Volacno 11+ שלדעתי הוא קירור יוצא מן הכלל.
אני לא רוצה להיות מניאק, כי סך הכל ענו לי על ההודעה... אבל מה הקשר בין השאלה לתשובה?!
שאלתי על חנויות שאני יכול לקנות בהן מאורר.. לא ביקשתי את פילוסופית החיים של כדור הארץ...
"בכל מקרה אם אתה מתעקש על הזלמן שים לב שהוא מתאים לפנטיום 4 ולא ל- AMD"
אם הייתה שם לב וקורא את המפרט שלי יש לי פנטיום 4 ולא AMD... (פרט שולי בחיפוש אחר מאורר ל פנטיום 4!!!)
אני לא רוצה לקנות כזה לעשות כזה... כי הם עושים הרבה מאוד רעש
אמרו לי שזלמן הוא יפה.. נחמד... חמוד... שקט... ויעיל...
אז בבקשה, אני אחזור על השאלה
אם אפשר בבקשה חנויות מאיזור נתניה שיש להן את זה נא לשלוח לי הודעה לפרטי
תודה, נדב
פעם הבאה תגיד תודה בכל מקרה וגם תגיב קצת יותר יפה כי בכל זאת ניסיתי לעזור
אני לא מכיר שום חנות ואני לא יודע אם יש בכלל
בכל מקרה אתה יכול למצוא קירור אלטרנטיבי שהוא יפה שקט בלה בלה בלה..
אם זה מעניין אותך תרשום פה
אני יודע שזלמן גם מוכרת מאוררים למארז בנפרד, אתה יכול לשאול בפנדה אני יודע שהם מוכרים שם אבל אני לא יודע אם זה אותו המאוורר כמו ב7000CU, זה הגיוני שזה כן יהיה אותו אחד כי כמו שTT מוכרת SF2 בדגמים שלה ובנפרד אולי גם ככה זלמן, אבל שוב... זה לא בטוח - אבל יש סיכוי שהם באותה רמה ועיקרון השקט.
אם כבר זרקו איזה קטע שלא היה קשור לשאלה שלי... לפחות נעשה וידוי הריגה ;)
זה נכון? כי בזה הפורום היללו ושיבחו אותו כאילו המאורר הזה הוא גולת הכותרת של מאוררי העולם...
Thermalight SK-7
ולהוסיף לו
Smart Fan2
האם השילוב הזה שווה את תזרים המזומנים שלי? כמה הוא שקט? וכמה הוא עולה?
לפי דעתי תשאר אם ה7000CU הוא מאוד חזק היה פעם באיזה אתר מין REVIEW של הSLK 900 נגד ה7000CU והתוצאות היו שוות כמעט לחלוטין ומה גם הזלמן היה יותר שקט.
אין הרבה סיוכי שאני ימצא את זה זה היה דיי מזמן...
זהו אכן מאורר טוב אם כי יקר....
ועוד בעיה די רצינית שלו היא שהוא די גדול....
אפשר לסדר כל מיני סידורים כמו AX-7+מאורר שקט
או SK-7 +מאורר שקט....
או SLK800+מאורר שקט....
אבל כולם יוצאים בערך 200 ומשהו שקל...
אם אתה מוכן לקחת משהו בסכום הזה, לך על הזלמן...
מאורר Zalman 7000Cu אחד בדרך לנתניה :)
הוא באמת "יפה.. נחמד... חמוד... שקט... ויעיל..." אבל הוא שוקל כ-773gr בעוד שההמלצה של אינטל היא 450gr.
אההה... ואם תשבור את הסוקט או תמחץ את המעבד, זלמן לא לוקחים אחריות.
דבר אחד לא הבנתי: למה יש כאלו שמציעים קירור לAMD וחלק לאינטל הריי המעבד שמצויין במפרט שלו הוא אינטל!
הזלמן7000CU הוא מצויין והוא לא ישבור את הסוקט אבל בכל זאת צריך להיות יותר עדין בהזזת המחשב שחס וחלילה...
ברור שבטיפול עדין ואם המחשב עומד במקומו כל היום הוא לא ישבור את הסוקט.
אבל אם הוא יחליט למשל לקחת את המחשב ל-Lan Party או משהו בסגנון, קיים סיכוי שמשהו יקרה...
בעעע צודק זו הבעייה של גופי קירור כבדים..
אבל אם המחשב עומד במקומו ולא מקבל "מכות" אז הזלמן יהיה יציב ואין חשש לקריסה.
אני מוותר על התענוג המפוקפק :)
המחשב שלי מספיק מסורבל בשביל שאני אלך איתו לטיולים :)))
ד"א
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=41&MODEL=MS-6545
זה הלוח שלי, לא תהיה לי בעית חיבורים או משהו, נכון? כי אמר לי עכשיו מישהו באיסיקיו שהוא גדול מהרגיל... ויכול להתנגש בכל מיני דברים
אמרתי כבר...
זה מאורר גדול....
הסלוט זיכרון שקרוב לסוקט הוא ממש גבולי....
