התלבטות בקניית כרטיס מסך תקציב 1400
אני קונה מחשב בקרוב
רציתי לדעת איזה כרטיס יהיה הכי טוב בשבילי
אני משחק ברזולוציה 1280*1024
אני מחפש כרטיס שיעיף לי את המשחקים בלי בעיה, עד 1400 ש"ח (אפשרי לחרוג אם צריך וכדאי)
התלבטתי האמת בין 260GTX לבין HD4870
אם זה משנה, אז הלוח שאני מתכנן לקנות הוא GA-X48T-DQ6 של Gigabyte
4850 גג. יותר מזה פשוט חבל על הכסף.
גם 4850 מוגזם לרזולוציות כאלו!
9800GT יעשה את העבודה.
אין צורך להשקיע ב4870 לרזולוציות נמוכות רק אם אתה מחליף מסך
בכוונה אני רוצה ללכת על גבוה
בגלל שבקרוב אני כנראה גם מחליף מסך,
וחוץ מזה יותר חשוב שיהיה כרטיס מסך שיחזיק לטווח ארוך
תוסיף תקציב לכותרת.
מה המפרט שלך ? לאיזה מסך אתה מחליף ?
כרטיס מסך זה לא משהו שיחזיק הרבה זמן (על הגדרות גבוהות יחסית) לעומת מסך למשל.
תוסיף תקציב לכותרת.
מפרט עדיין אין לי כי אני מברר לגבי רכיבים
אבל את הלוח כבר אמרתי הוא GA-X48T-DQ6 של Gigabyte
והמסך שאני מחליף אליו אני עדיין לא יודע
חשוב לי לדעת איזה כרטיס כדאי לי לקחת בתקציב הזה
וטווח ארוך אני מתכוון לשנתיים מקסימום
4850 או גג שבגג 4870 ... יותר מזה אשכרה חבל לזרוק כסף אם אתה משחק ברזולוציות נמוכות יחסית...
בלי לדעת איזה מסך קשה להמליץ.
והלוח שאתה קונה הוא ממש בזבוז, מי צריך כזה לוח יקר בכלל ?
בקשר ללוח גם נכון בהחלט ביזבוז גם לוח P45 טוב יכולה להספיק ואם אתה לא מתכנן CF בעתיד בכלל אפילו אפשר לקנות לוח אם זול כמו P5Q ...
שמגיע אם PCI-E אחד והוא גם P45 וזהו מספיק בהחלט!!
אני רוצה לוח אם וכרטיס מסך מעולים בגלל שאני לא רוצה להגיע למצב שאני אצטרך לשדרג למשהו אחר פתאום אחרי תקופה קצרה,גם אם אני אחליף מסך וגם אם לא
אני לא כל כך מתמצא בזה בגלל זה שאלתי פה
אני אשמח אם תמליצו לי על לוח וכרטיס מסך שנחשבים הכי טובים היום אבל במחיר הגיוני אבל לא נמוך כל כך
בקשר למחיר, זה לא בזבוז בגלל שאני בכוונה רוצה משהו שיספיק להרבה זמן ושיתאים לשינויים כגון החלפה לרזולוציה יותר גבוהה וכו'
אין שום קשר בין המחיר של הלוח למה שאמרת, כל לוח P45 זול יעשה את העבודה.
אני ממליץ על כרטיס מסך בהתאם לרזולוציה שלך, בעיקרון הכרטיס הכי חזק בתקציב הוא ה - PALIT HD4870 DUAL SONIC 1GB GDDR5.
תראה כמו שאמרתי לך כבר וכמו שדניס אומר לך...
בקשר לכרטיס מסך בחירות טובות מאוד בטווח המחירים הזה זה 4850 או 4870 אם את רוצה כרטיס מסך יותר מהיר וחזק...
עכשיו בקשר ללוח באמת שאין לך מה לקנות את הכי הכי טוב... אם אתה יודע שבעתיד אתה לא מתכוון לקנות עוד כרטיס מסך ולעשות קרוספייר מה גם שתצטרך לקנות ספק איכותי וטוב שיעלה גם 500-600 ש"ח שיחזיק מערך CF טוב
אז אתה לא צריך לוח אם כזה אתה יכול להיספתק בהחלט בלוח בעל ציפסט P45 שיש לו הכל ממש הכל כמו ל-X48 !! רק מה לא כל החברות עושות מבחר של לוחות אם בעלי ציספט P45 שיש להם או חיבור PCI-E או שניים על הלוח... למשל כמו שרשמתי לך הלוח של אסוס נגיד P5Q מגיע אם חיבור PCI-E אחד ...
ויש לוחות שמגיעים את 2 כאלה ועולים יותר זול מלוח אם בעל ציספט X48 ...
אוקי אז אני אלך על ה4870 , נראה לי הכי טוב
ובקשר ללוח אני אחפש P45 שיעלה יותר זול
תודה רבה רבה רבה , עזרתם לי מאוד !
