איך להוציא את ההיטסינק שבכרטיס מסך!
הוצאתי את ההיטסינק מהפנטיום 2 שלי, לקחתי אותו , אני רוצה להרכיב אותו על ה
GeForce 2 GTS 64MB Pro שלי, ולא מצליח להוציא את ההיטסינק של הכרטיס מסך, זה כאילו הרגליים שלו הם חלק מהכרטיס :(
עזרה?
בדרך כלל זה קפיצי,או שזה רגלים כאלה,תהפוך את הכרטיס ותראה שאפר לכווץ את זה ואז להוציא
לפני שאתה עושה את זה...פרק את עצמך מחשמל סטטי. (זאת הצעה )
נסה להשתמש במדריך ה-OC חלק 2 שיש לנו באתר...
איך?
איך?
לי יש צמיד מיוחד שאני מחבר להארקה, אבל יש עוד הרבה שיטות... חבל שאני לא זוכר אותם.
תשמעו חבר'ה הצלחתי! יש לכרטיס טריק כזה שצריך למחוץ את הרגליים ואז אפשר לשחרר אותם, טריק מעניין דווקא :)
שמעו, כשהוצאתי את ההיטסינק פתאום אני רואה כזו מן עיסה לבנה!
מה זה אמור להיות? בגלל שיש לי רק נסיון תיאורטי במחשבים אז זה אמור להיות ה"משחה טרמית"?
או שזה דבק? :\
ועוד דבר- אחרי זה מה אני עושה עם ההיטסינק של הפנטיום 2 שלי???
הוא גדול מדי אני מצליח לשים אותו על הליבה (על הדבר הלבן שמרוח על הליבה יותר נכון >:\) אבל אין לו ת'חיבור המתאים כדי לשים על הכרטיס מסך? למשהו יש דרך טובה לחבר את ההיטסינק בלי ליצור כל מיני בעיות?
בדרך אסטטית?
או שאני אצטרך לחבר אותו עם דבק פלסטיק דפוק ושזה לא יהיה אסטטי ומכוער? :( דבר שאני לא רוצה
קודם כל, בגלל שהיו לסינק רגליים, ואחרי שהסרת אותם, הסרת אותה בקלות, אני מניח שזו משחה טרמית.
אם אני לא טועה סינק של פנטיום 2 זה ענק.
אם תצליח לחבר אותה יהיה לך מזל אם היא לא תתלוש את השבב!
וחוצמזה עדיף לך לנקות את השבב ולהשתמש או בהיטסינק מיוחד שיתאים לכרטיס, או סינק טוב אחר שתמצא בשימוש עם דבק טרמי.
זה גדול? (לא להתייחס אל המאוורר, תסתכל על ההיטסינק)
http://planet.nana.co.il/master34/LITTLE.jpg
זה טיפונת יותר גדול מההיטסינק של הכרטיס מסך בעעעע....
ואיך אני אמור להפיל את השבב אם אני מדביק את ההיטסינק לכרטיס מסך בדרך עקיפה? :o
