אני עושה OC לE6300, כמה שאלות
עשיתי קצת OC למעבד והגעתי איתו רק ל2.0MHZ מ1.8
עשיתי מבחן למעבד דרך S&M והראה לי שזה יציב, הטמפרטורה במנוחה היא על 36 ובמאמץ היא על 45+-
אני רוצה להמשיך עם הOC, אבל משום מה אני לא יכול לעלות יותר (ראיתי אנשים שהגיעו עד 2.8 בלי לעלות מתחים), שמתי בCPU FREQUANCY על 295 וזה עבד מצוין, אבל שאני בא לשים 300 ומעלה זה לא עובד ההגדרות חוזרות לDEFAULT אחרי הפעלה מחדש... מה בדיוק הבעיה פה ? אני צריך לעלות מתחים ? אני מפחד לשחק בזה כי אני יודע שזה עלול לשרוף לי את המעבד... אבל לא נראה לי שבגלל זה כי כולה העלאתי 200MHZ :|
שאלה שניה : למה אני לא יכול לשים את הזכרונות על 1:1 ? כי אצלי אני רואה שאפשר רק 1.50 ומעלה
הלוח אם שלי זה GIGABYTE GA-945P
תודה לעונים !!
ולזה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים לאנשים שהלוח אם יגביל אותם והם לא מקשיבים ..
אם הלוח לא תקול אז כמעט בוודאות לא הוא גורם המגביל פה.
אילו זיכרונות יש לך? ובכלל, פרט את המפרט המלא.
עידכנת ביוס? עם או בלי קשר לבעיה זה יכול לעזור.
יש לי שני סטיקים של 512MB וסטיק אחד של 1GB כולם במהירות 667MHZ
לוח אם : GIGABYTE GA-945P
ספק כוח 500W
כרטיס מסך 9800GT
ולא לא עידכנתי את הביוס ואני לא יודע איך אני עושה את זה... זה אמור לעזור ? זה מסוכן ?
יש תוכנה שמוצאת מורידה ומתקינה את הגירסה האחרונה.
היא נמצאת בדיסק שבא עם הלוח ושמה @BIOS או Q-Flash.
הסכנה העיקרית בתהליך היא שבמהלך ההתקנה (בלבד) המחשב יכבה/יתקע , לדוגמא מהפסקת חשמל.
זה קובץ לרוב של חצי MB וההתקנה היא בסביבות חצי דקה.
סבבה עידכנתי את הביוס דרך הדיסק ותוכנת @BIOS אבל זה עדיין לא נותן לי לעלות :(
הנה תמונה איך זה נראה :
http://i35.tinypic.com/2rh8mbs.jpg
מה אני עושה לא נכון ?
יש לוחות אם של GB שידועים בבעיה הנ"ל...
אם עדכנת ביוס ועדיין אל עוזר...המקסימום שתוכל זה לעלות דרך תוכנה..
היו על זה תלונות בעבר אבל אין פתרון קבוע..חלק פירמטו וזה עבד..חלק החליפו HD..ובקיצור כל אחד וה"פתרון" ההזוי שלו..
