המלצה על מארז| בסביבות ה300 שקל+ חוות דעת על המארזים שאני ראיתי
אני מבקש את עזרתכם בחיפוש מארז איכותי ושקט (אני לא יודע אם יש קשר אבל אני קונה מחשב למשחקים).
אז ככה אני הסתכלתי בחנות שממנה אני הולך לקנות את המחשב וראיתי שלושה דגמים שנראו לי:
למארז הזה הם קראו מארז לגיימרים- מעניין אותי למה והאם הוא איכותי?
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1489&CatCode=408
דגם שני שרציתי לשאול אותכם זה המארז הזה:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2060&CatCode=408
אופציה שלישית:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2192&CatCode=408
אני מבקש חוות דעתכם על המארזים האלה. מי מהם עדיף?
אם יש לכם הצעות למארזים טובים יותר במחיר 300 ש"ח (בבקשה אל תפתו אותי עם מארזים מעל 400 אני לא יכול להרשות לעצמי)
כל הצעה תתקבל בברכה, תודה רבה לעוזרים
דבר ראשון תקנה את ה CM690.
דבר שני ממליץ לך לא לקנות מחשב מאייבורי עם "ההמלצות" שלהם אלא אם כן אתה מבין ויודע מה אתה עושה.
תתחדש.
אני בכלל לא ממליץ על ה 690, מארז עם הרבה ליקויים מבחינתי. בדוק לגבי ה CM590 של קולרמאסטר, כי אני לא רואה אותו באתר שלהם.
אגב, כמו שאמרו פה, תתרחק מה "המלצות" של אייבורי, ואם אפשרי- מאייבורי בכלליות.
אני לא יודע מה יש לכם מאיבורי
אני קניתי מהם כמעט מחשב שלם אין לי טפו טפו טפו שום תקלות שום בעיות כבר למעלה משנה
יחסית לרשת מחשבים הם ענקיים (מבחינה גודל).
נימצעים כבר די זמן בשוק.
נותנים שירות גם של תמיכה טכנית ע"י תומכים מקצועים (לא בדקתי תעודות אבל הם עונים לעינין בדוק) ולא עוזבים אותך עד למציעת פתרונות.
מחירים סבירים.
לעומת זאת אני יכיל להעיד כי KSP ממש גרועים זמן שרות גבוה, אין תמיכה גם בסניפים, לא אדיבים, חלקים תקולים מרובים,
נועה מחשבים - אדיבות מעולה ויחס אישי מדהים אבל יצא לי לקבל מהם HD שנפל לאחד 4-6 חודשים ואחריו נפל גם השני (לא היה ניתן להציל את המידע),
DVD-R החליפו לי פעמיים כי הוא לא צרב.
אני רוצא לחדד משהו פשוט אני לא חנות ולא מקבל אחוזים מאף אחד אני נותן כאן את דעתי בלבד אני ימשיך לקנות מאיבורי ונועה רק ביגלל שהשרות טוב
למרות שהחלפים לפעמים תקולים אבל השרות עדין טוב והיחס שווה.
שמע, לא סתם לאייבורי יצא שם של זבל של מקום.
ניסיתי פעם אחת לקנות שם, באתי עם 6500 שקל מזומן ביד וציפיתי לצאת עם מחשב נייד- יצאתי עם תחושת גועל ודבר אחד ברור בראש- לשם אני לא חוזר שוב בחיים.
לכל אדם יש נסיון שונה עם החוויה שלו, ולגבי החנות- את הפנים האמיתיות שלה תראה בזמן שצריך שירות. הנה, אתה בעצמך אומר, מתי שהזדקקת לאחריות- נעה מחשבים עמדו בזה כמו שאמורים לעשות, והציוד הוחלף. שיתקלקל לך חלק ( או מחשב) מאייבורי, תתחיל לראות מה העניין שם.
יש לא מעט מקרים מדווחים (עם תמונות) על החלפת חלקים לחלקים נחותים יותר (אנשים נתנו מחשב עם זכרונות קינגסטון לדוגמה, קיבלו חזרה CEON), ועוד מליון ורבע דוגמאות.
אני לא אפתח את הנושא לדיון, אבל בשורה התחתונה-
יש סיבה שיצא להם שם כזה, ועם מבחר כזה גדול של חנויות מעולות אחרות בכל הארץ- גם אין סיבה לדרוך שם בכלל.
