FPS נמוך במשחקים, האם צוואר הבקבוק בכרטיס מסך ?
שלום,
בזמן הרצת משחקים(WOW) מס' הפרימים לשנייה אף פעם אינו עולה על 60 ולפעמים יורד עד ל-30.
איפה נמצא צוואר הבקבוק אצלי, כלומר איזה רכיב אפשר לשדרג כדי לקבל ביצועים טובים יותר. אני יודע שקיימת אופציה
להשתמש בכרטיס מסך נוסף מאותו סוג כדי שיעבדו במקביל, האם זה יעזור?
המחשב:
Intel® Core2 Quad CPU Q6600
2046MB RAM
גיגהבייט P35-DS3P
NVIDIA GeForce 8800 GT
יש משחקים שמגבילים את הFPS ל60
בכל מקרה אם יש לך LCD היא תציג יותר מ60 פריימים (אלה אם כן היא מעל ל60HZ)
יותר מזה אני לא יודע כי אני לא מכיר את המשחק..
תבטל vsync אם יש לך את האופציה הזו, אם לא, גם ככה אין הבדל מ60FPS ומעלה והעין שלך לא יכולה להבדיל כשהFPS יותר מ~25.
למה אתה צריך יותר מ30 FPS ב WOW ?
NoAmN התכוון להגיד שרוב מסכי הLCD מציגים 60 פריימים קבוע, וגם אם הכרטיס מסך ירנדר יותר אתה לא תראה אותם.
אם אתה רוצה בכל זאת יותר פריימים (זה רק יוריד את ההגבלה של ה60, ולא יעזור בנפילות פריימים) תבדוק אם יש אפשור שנקראת V.Sync ותכבה אותה.
הזכרתי את מס' הפריימים כי לפעמים התמונה לא חלקה אלא מקוטעת, מאוד לא נעים לעין.
אודה לכם אם תוכלו ליעץ לי בקשר לשאלה בראשית הדף.
מדובר במשחק רשת וכמו בכל משחק רשת, גם שמה יש קטיעות.
המערכת שלך הרי ביתר קלות יכולה גראפית להתמודד עם משחק כזה
תודה.
מחזק את הנאמר .
יש מקומות כמו ערים ראשיות שכמות האנשים בה גדולה ולכן גם ה fps הוא נמוך ( אותו דבר גם ב bg ) , אל תשכח שהמשחק עודכן גרפית לקראת ההרחבה , בגלל זה אתה סובל מ fps נמוך לפעמים , 30 זה עדיין בסדר בשביל לשחק , אני גם סובל בfps נמוך לפעמים באזורים אללו ויש לי מערכת טיפה יותר חזקה משלך .
אני ממליץ לך לך דווקא להשאיר את vsync ולא לכבות אותו , כמו שנאמר פה , רוב מסכי ה lcd לא מסוגלים להציג יותר מ 60 גם ככה .
אני מכיר מסכי LCD שמסוגלים להריץ 75 פריימים
אמת , תוקן , אבל בכל מקרה זה לא עקרוני , אין שום הבדל לעין בין 75- ל 60
