OC למעבד AMD athlon 64 2X Dual Core 6000+
שלום.
המעבד עוד על 36במנוחה והטמפ' של הSYSTEM על 38C
השאלה שלי היא אם אני יכול לבצע OC למעבד..
ואם כן עד כמה בערך
מפרט:
BFG gf 8800GT
1GB X2 crosair 800Mhz DDR2 cl15
GA-MA69G-S3H
500Watt Thermaltek
ויש לי קירור כלשהו של ZALMAN(אוויר) על המעבד...
אשמח לתשובות :P
תודה.
הלוח אם יגביל אותך מאוד בגלל הכ.מסך המובנה שיש עליו.
בהתחשב בלוח ובמכפלה של המעבד קשה להאמין שתוכל להוסיף יותר מ-500-550 Mhz בOC.
למשהו כזה גם תכננתי.. גג500 MHZ
גם ככה המעבד על 3MHZ...
עוד תגובות ?
אתה יכול להסביר למה?
עוד תגובות ?
המעבד לא על 3 Mhz אל על 3 ghz .
אבל הוספה של 500 - 400 mhz תהייה טובה מעוד למעבד מיבחינת ביצועים .
נו אז מה אתם אומרים ?
ללכת על זה או לא?...
ואם אפשר קצת פרטים על הלוח אם שלי... אם הוא טוב או סתם חרטא ומה האבדל בינו לבין P35...
תודה.
הלוח לא משהוא ולא יתן לך ביצועים מהשמיים אבל בכל זות 500 mhz זה שיפור מבורך אז אני ממלץ ללכת על זה .
ואי אפשר להשוות בין הלוח הזה לביין לוח של אינטל .
זה נכון, אבל זה לוח בסדר גמור, רק לא מתאים לOC כמו רוב במעבדים והלוחות אם של AMD בהשוואה לפלטפורמה של אינטל כרגע.
500Mhz שיפור ממש לא מובטח, זה רק בתאוריה.
החישוב הוא כזה: ה cpu frequency/HT frequency (לא זוכר בדיוק) במקור הוא 200 ובצ'יפסט הזה - 690G מסוגל להגיע ל-225-230 ואולי וטיפה יותר.
ועם מכפלה של 15 למעבד נגיע תאורטית לבין 350-450 Mhz שיפור.
תלוי בלא מעט פרמטרים.
אם אתה מבין בOC וביצעת אותו אתה תוכל להביא לי את האייסי שלך ?..
שתעזור גם לי? למה אין לי מושג -.-
לא צריך.
הפורום הזה יכול לספק לך את כל המידע שאתה צריך.
כשתרצה להתחיל OC תמשיך את הת'רד ותעדכן את הכותרת.
משהו כמו 'עזרה OC למתחיל עם AMD 6000X2 ולוח 690G'
