שאלה על משחות טרמיות.
אפשר לנקות את גוף הקירור והמעבד מהמשחה הישנה עם וודקה? כי אין לי ספירט וגם לא ספירט 70%.
אמנם לא אני כתבתי את התרד
אבל אני חייב להודות לך, ההסבר היה מרשים. :xyxthumbs::yelclap:
הדיון שבקישור נעול, אבל הנושא שהיה בו מעניין אותי:
אני הסרתי מספר פעמים משחת קירור (לבנה וכסף) בעזרת דיסקת צמר גפן, שעליה מספר טיפות אפטרשייב (בושם לצורך העניין). זה המיס את המשחה, ולאחר שניים-שלושה ניגובים עם הצמר-גפן, לא נשאר לה זכר.
יכול להיות שעם WD40 קל יותר לנגב את המשחה, אבל זה בהחלט עבד אצלי יפה עם חומר אלכוהולי לא יעודי (אפטרשייב).
אני נגד שימוש בשמן לצורך ניקוי, כי הוא תמיד ישאיר שאריות.
בניגוד לאלכוהול, שאולי לא מנקה הכי טוב, אבל הוא מתאדה.
רק מילה אחת.
WD40 איננו שמן. למרות היותו שמנוני משהו לשימוש, איננו שמן.
WD40 גם מתאדה. אמנם משאיר אחריו שכבה שמנונית קטנה אבל עדיין מתאדה.
לכן, תוכל לראות בהסבר שלי מהקישור שנתתי, כי יש לנקות אחרי ה- WD40 עם אלכוהול, כדי להסיר את השכבה השמנונית.
כך, אתה מקבל משטח נקי מכל שארית משחה, ויבש מכל שארית WD40.
לפי ויקיפדיה, WD-40 מכיל כ-15% של שמן.
והשמן הזה לא מתאדה להיפך, הוא מיועד להשאר על המשטח ולהגן מחלודה.
שיבואו לספר את זה לצירים, לגלגלים ולמיסבים שהייתי "משמן" עם WD40 שאחרי שבועיים היו יבשים כמו החברה השלישית שלי.
אני משתמש עם WD40 על בסיס יומי במסגרת העבודה שלי.
זה שהוא מכיל 15% שמן, לא עושה אותו שמן.
השכבה השמנונית היא כל כך דקה שהיא נעלמת מהר מאוד על פני המשטח.
אני אישית גם נגד שימון מאווררים או כל דבר אחר עם WD40 אלא עם שמן.
WD40 מיועד לחדור מבעד לחלודה ולאפשר הנעה ראשונית של החלק האמור.
WD40 מיועד לדחות לחות ממשטחים.
WD40 מסיר כתמים של גריז זפת דבקים מסויימים ועוד.
WD40 מעניק שימון ראשוני בלבד ועקב כך יכול להגן מפני חלודה, כל זמן שהשכבה השמנונית קיימת.
הבעיה איתה שהיא לא קיימת להרבה זמן.
אני טוען ששימוש ב- WD40 להסרת משחה תרמית הוא דבר יעיל מאוד ובטוח.
לאחר מכן ייש להשתמש באלכוהול כדי להסיר את השכבה השמנונית שהוא משאיר.
תודה רבה. (אלה מהדברים שמסקרנים אותי)
ואיזה שמן אתה אומר שכדאי לשים למאוררים אם WD40 לא מומלץ? (אני מאמין שקנולה או זית לא מתאימים)
אין להשתמש בשמנים על בסיס צמחי לשימון מכונות, מאווררים, צירים וכד'.
אין להשתמש גם בשמן תינוקות לצורך העניין.
משתמשים בשמן מכונות בלבד.
לשימון מאווררים אני ממליץ על שמן מכונות תפירה, אותו ניתן להשיג ברוב חנויות טמבור או החנויות הקטנות הצדדיות האלו שיש בכל רחוב.
שמן מכונות תפירה הוא שקוף ובעל מרקם שמזכיר שמן תינוקות.
אציין כי כל שמן מכונות כולל גריז מתאימים לשימון מאווררים.
רק מילה אחת.
:xyxthumbs:
