התקנת XP על RAID 0
שלום.
יש לי בעיה מאוד מוזרה.
יש לי מערך RAID 0 500GBX2
שאני מתקין ויסטה הכל מעולה.
לאחרונה החלטתי שאני רוצה XP, למרבה הצער ברגע שהמסך של ההתקנה עולה לי (איפה שההתקנה מטעינה את הקבצים של האתחול של ההתקנה של XP במסך הכחול הזה למטה כתוב Windows now is loading Files משהו כזה.)
פתאום נהיה מסך כחול או איך שמכנים אותו מסך המוות.
זה XP SP2 מעודכן. מקורי.
בעיקרון אני חושד ב RIAD האם זה מה שעושה את הבעיה?
ואם כן אני יכול לבטל את ה RAID ושכל כונן יהיה בפני עצמו?
בתודה .
תלחץ F6 ותכניס דיסקט/DOK עם הדרייברים לRAID.
אין לי דיסקט עם דרייברים לRAID.
ואין לי כונן 1.44
האם אפשר להשיג את זה בדיסק או משהו כזה?
ואיך אני יכול בכל זאת לדעת איזה דרייברים מתאימים לי?
ואם כן אפשרי לבטל את ה RAID וזה יפתור לי את הבעיה?
לא מחייב שהבעיה בRAID. אתה יכול ליצור גרסה של ההתקנה משולבת דרייברים בעזרת תוכנות כמו NLITE. לדעתי לא זו הבעיה.
קראתי על הנושא , ומתברר שבגלל שזה RAID זה גורם למסך הכחול.
וצריך שיהיה דרייברים, אפשר לשלב אותם כמו שאמרת עם תוכנה כגון NLITE
אבל השאלה היא איזה דרייברים אני צריך הלוח אם שלי זה GIGABYTE GA-EP45-DS3R
ניתן להישתמש, כמו שכתבתי, גם ב DOK ולא רק דיסקט 3.5".
מצאתי, אבל רק מסקרן אותי, זה קובץ EXE זה ככה אמור להיות?
אני ישתמש ב NLITE זה יהיה בסדר?
הדרייבר עצמו הוא לא קובץ EXE - כי תוכנית ההתקנה של XP מחפשת קובץ בשם OEMSETUP.ini ובפנים יש פרטים על הדרייברים,
כך שבעת ההתקנה תוכל לבחור את הדרייבר המתאים.
תוכנית ה EXE אני מניח, יוצרת את קבצי הדרייברים ישירות לתוך הדיסקט [לאחר שהיא מפרמטת אותו].
במקרה שלך כיוון שאין לך כונן דיסקטים "½3 - תוכל לחלץ את הקבצים בדר"כ מקובץ ה EXE ע"י WinZip או WinRAR...
ואז באמצעות Nlite להצביע על הדרייברים אותם אתה רוצה להטמיע בתקליטור ההתקנה.
הצלחתי. זה היה כמו שאמרת,
סידרתי את זה עם ה NILTE וניסיתי
ההתקנה עלתה בהצלחה.
לפני שאני מתחיל רציתי לשאול עוד משהו חשוב.
כאמור המערך הוא RAID 0 כוננים כל אחד 500GB
אין בעיה אם אני מחלק את זה בהתקנה של XP לפי מה שאני רוצה?
נניח כונן מספר 1 שהוא 500GB אז אני רוצה לחלק אותו 150GB ל XP
ולויסטה את מה שנשאר. בערך 300GB +
זה לא קשור לזה שזה RAID זה עדיין יעבוד ב מערך RAID כמו שתמיד היה נכון?
והשאלה שלי היא האם זה יעבוד כ RAID גם ב XP?
תודה.
איך? אם אתה מתכוון לעשות EMULATE לDOK כFLOPPY דרך הביוס - אצלי זה לא עבד.
כמו שאמרתי ההתקנה עלתה חלק, יש לי אפשרות לחלק את הכוננים,
רק רציתי לדעת אם זה יפעל כ RAID, ואם זה יפעל במערכת XP עצמה כ RAID
את השלב שלעלות את ההתקנה כבר עברתי. עכשיו אני בשלב של חלוקת הכונן
כונן מס'1 500GB אני רוצה לחלק לשניים מחיצה 1 ל XP ו מחיצה 1 ל VISTA
והשני עוד 500GB שישאר איך שהוא.
זה כל מה שרציתי לדעת.
