מחפש מסך 19 במחיר סביר
dino, איזה שטויות אתה מדבר :argue:
אתה אתה כל התראד הזה רק מתווכח ולא ממליץ על מסך מסויים
אז בו נגיד ככה תביא מסך באותו המחיר של המסך של מאג המתחרה ותשווה ביניהם ותראה שמאג הרבה יותר משתלמים!
אני גם משתמש המסך של מאג מדגם 996PF ורואים בו טוב מאוד והוא אף פעם לא עשה לי בעיות
אז [glow=red,2,300]STFU[/glow] :itschy:
  • תגובות 47
  • צפיות 4.2k
להלן המסכים והמחירים מ- www.pcware.co.il
זה הקישור ישיר http://shop.pcware.co.il/search.aspx?SearchKeyword=19%22
השתמשו בקוד הזה KMp32#1De-1 בשביל להוריד עוד מ-10% עד 20% ותקבלו מחירי מציעה
19" 996FS 0.25/0.21 96k 1600x1200
BOX ¤ 1,116.00
19" 996PF 0.25/0.21 96k 1600x1200 Flat
BOX ¤ 1,364.00
19" P992 0.25 98k 1600x1200 Flat
BOX ¤ 1,233.80
19" F900 0.22 Flat
BOX ¤ 1,233.80
19" 900B 0.26 96k 1600x1200
BOX ¤ 1,240.00
19" F900B 0.24 115k 1600x1200 Flatron
BOX ¤ 1,853.80
19" F900P 0.24 115k 2048x1536 Flatron
BOX ¤ 2,077.00
19" 910F 0.20 110k 1600x1200 imageFlat
BOX ¤ 1,314.40
19" 955DF 0.20 1280x1024 60Hz, 30-70Khz Flat
BOX ¤ 1,791.80
19" 959NF 0.24 1920x1440 73Hz, 30-110Khz DiamondTron
BOX ¤ 2,325.00
19" E-450P 0.24 1600x1200
BOX ¤ 3,069.00
19" E900B 0.25 W/G 1600x1200 Flat ¤ 1,289.60
מסך מחשב שטוח 19" תוצרת PROVIEW דגם PX-986 מסך איכותי מבית ProView - ענק המסכים האיכותיים המובילים ביותר. מסך "19 דיגיטלי שטוח לחלוטין. תמונה חדה וברורה , ללא ריצוד. שפופרת שטוחה לחלוטין SAMSUNG DynaFlat, ללא קרינה. טכנולוגיית הצגת תמונה DynaFlat המתקדמת לרזולוציה גבוהה. רזולוציה תמונה גבוהה במיוחד DPI 1200 X 1600. תפריט דיגיטלי מוקרן על המסך הכולל 18 אופציות לכיוונון. גודל נקודה 0.25 כפתור הפעלה, תפריט בשיטת JAG. קצב סריקה אופקי 30 ~ 96 KHz תומך בתקן הקרינה המחמיר ביותר TCO99 ו MPR II
¤ 914.14
[shadow=red,left]כדאי[/shadow]
רואים שזו חנות שלא מבינה...
ול-AV-RAM.... ממש אבל ממש אין לי כוח להתווכח איתך...
זה בדוק והוכח שהמסכים של מאג הם מסכים על הפנים... אם תשים לב איך האתר
שלהם נראה זה בדיוק כמו המכירות שלהם {על הפנים}...
אני לא יתפלא אם הם יפשטו רגל יום אחד... כבר עשר שנים לא הוציאו דגמים חדשים...
ואני לא יביא לך מסכים יותר טובים באותו מחיר כי אני בחיים לא יקנה מסך 19" שטוח
ששווה 1300ש"ח... זה בדיחה... מסך 19 שטוח ב-1300ש"ח...
מסך 19" שטוח איכותי עולה מ-1600ש"ח ומעלה {ואפילו זה מינימום שבמינימום}
איפה זה הוכח בבקשה?! :approve: :bash:
ופס המכירות שלהם מאוד רחב.
פשש ביקורת טובה יש על המסך..
שימו לב לשורות האלה:
על האיכות
In CNET's DisplayMate performance tests, the 996PF earned high marks for accuracy and color quality compared to similarly priced monitors. The colors in our sample photos appeared evenly saturated, with detailed and realistic objects. We encountered some streaking while viewing high-contrast photos, and at higher resolutions, such as 1,280x1,024 and 1,600x1,200, the images appeared soft rather than sharp and focused.
על הרוזולוציה וקצבי הרענון
If screen flicker gives you headaches, the 996PF may be worth the price. It can handle a 1,600x1,200 resolution at a 75Hz refresh rate, compared with 68Hz for the 950b. That's just enough of a difference to allow flicker-sensitive folk to use 1,600x1,200 with no negative effects.
מאג שלמו הרבה כסף... זה ממש לא מעניין אותי כאלו ביקורות של אתרי חומרה...
בתכלס מעניין אותי ביקורות של אנשים שקנו את המסכים שלהם ויש הרבה מאוד שאני מכיר
שמצטערים על היום שבו הם קנו מסך של Mag.
וד"א ה-19" הכי מתקדם שמאג עדיין מייצרים זה ה-996PF ושם שמו אותו מול סמסונג ענתיקה...
נראה כזה מסך מתמודד מול הסמסונג החדשים כמו ה-959NF {ויש כמה יותר חדשים אפילו}.
אז תאכל ת'לב אתה........
עריכה
אם מאג כאלו טובים אז למה הם לא נכנסים להשוואות באתר TomsHardWare של 12 מסכים...
ככה שיש מקום אבל הם פשוט לא מגרדים את הביצועים של מסכים אחרים...
האתר שאתם הבאתם נותן אפשרות לגולשים לרשום ביקורות... אז היה זמין בבית איזה סמסונג ישן
והוא עשה נגדו השוואה...
יה חמאר הם הישוו שם מסך שהוא באותו התקציב והמחיר של המאג ואתה בא ומשווה כאן מסך סאמסונג 959NF שעולה יותר מ2100ש"ח..
אולי אני יבוא וישווה את המסך שאתה הצגתה עם המסך 810FD של מאג שגם עולה בערך אותו המחיר ומבוסס על שפורפרת מסך יותר טובה של סוני טריניטרון ;D
ושוב אתה משווה תמיד מסכים שעולים יותר מהמסך המתחרה של מאג וזה לא חוכמה!! :cwm16: :hideing_behind_computer:
דעתי היא שלמחיר שלו זה מסך טוב !
עם רוצים מסך לעבודות גרפיקה תקנו SONY
הערה: בסוד-MAG ו-PROVIEW מיצרים באותו מפעל והיתי שם....
תנסו להתקשר לPROVIEW US - תגיעו ל-MAG ואם תתקשרו לMAG TW - תגיעו לPROVIEW.
יש עוד סודות....
דבר ראשון כבר ממזמן אבל ממש ממזמן לא מייצרים את ה-950B... ואותי ממש לא מעניין מה המחיר של המאג כי אני בחיים לא
יקנה כזה זבל....
ודבר שני גם אם תשווה את ה-959NF ל-810FD ה-959NF הרבה יותר טוב... ככה שקודם תדע על מה אתה מדבר ואחרי זה דבר....
אתה מוזמן לשאול את פבל איזה נהדר את ה-810FD שלו, כל כמה זמן בתיקון ואני ראיתי אותו בעיניים שלי והאיכות על הפנים.
ואני ראיתי את ה810FD "בעיניים שלי" ויש לו איכות מעולה/עליונה!
נו אז מה תגיד על זה שנינו אומרים דעות אשר סותרות אחד את השני :P
עריכה:
הויכוח הזה לא רלוונטי ושפותח התראד יראה מסכים "בעיניים שלו" ויקנה לפי ה"עיניים שלו".
צודק... אבל עוד מילה בנושא... מאג הפסיקו לעבוד עם סוני ולכן הם כבר לא מייצרים מסכים שעובדים על שפורפרות ה-FD TRINITRON...
כל מה שמוכרים אלה רק עודפים של היבואנים בארץ ובחו"ל שמנסים להפטר מהם.
הם פשוט לא הצליחו עם המסכים שלהם מבוססי ה-Trinitron.
ועוד מילה ממש אחרונה בנושא:
שימכרו את כל מסכי ה810FD "העודפים" כי הם בכל זאת של סוני טריניטרון..
קנייה נעימה לפותח התראד ;D
ודינו כל הסמיילים שצירפתי לפוסטים שלי היו צריכים בערך להציג את הישתקפותך אבל שום דבר לא אישי ;)
תודה לכל מי שהגיב , אני אלך לאופיס דיפו , עתיד מחשבים ובאג ואתבונן במסכים , לרוב מופיעים שמה mag , אז אני כבר אקבע בעצמי , למרות שאני מודה שאני נוטיה יותר לctx ( בגלל המסך הנוכחי שלי , שהוא mag היה בתיקון במשך חודש, אבל זה היה לאחר שנתיים ללא בעיות ) .
TCO99 זה הדבר הכי מפגר שיש... גם Proview מקבלים את התקן הזה..... Sooo??????????????
עכשיו זה כבר הרבה מעבר לתגובות מיותרות של "iiyama rules".
dino, אתה יכול להגיד לי בבקשה מה אומר TCO99 שהוא כל כך מפגר?
