מחפש מסך 19 במחיר סביר
אוקיי , אני מקבל קצת כסף על התעודה 8) , למזלי היא הייתה קרובה ליום הולדת מה שדי מאפשר תקציב סביר ( 1000-1500 ) למסך 19 שטוח די טוב ( אני לא מחפש את הכי טוב ) , שמציג תצוגה טובה עם refresh rate סביר .
הנה דגמים שמצאתי במחיר סביר
CTX EX950F
MAG 19 996PF
AOC 19 9KLR
אתם מוזמנים להמליץ על מסכים טובים אחרים בטווח המחיר הנוכחי ( אם ישנה ירידת מחירים קרובה בחודש הקרוב , תודיעו לי כי אני מתכוון לקנות אותו במהלך החודש הבא )
  • תגובות 47
  • צפיות 4.2k
תוסיף ותקנה את הVIEWSONIC 19 90F
הוא באמת טוב, לפי מה שראיתי...
מבין אלה שלקחת, אין ספק שה CTX הכי טוב.
יש ViewSonic CRT 19" G90f - Graphic Series
ויש ViewSonic CRT 19" P90f - Pro Series
לאיזה התכוונת ?
אני יכול להמליץ על ה ViewSonic G90f מניסיון אישי (יש לי אותו). הוא עולה 1650 ש"ח ושווה כל אגורה..
איכות התמונה היא פשוט מצוינת. מבחינת רזולוציות, יש טובים ממנו (ה P90f למשל), אבל אם אתה מוכן להסתפק ב 1280X1024@85Hz (למרות שהוא הצליח לעבוד ברזולוציה הזאת גם ב 100Hz) או ב 1600X1200@75Hz אז זה המסך בשבילך!
החסרון היחיד שלו הוא העיצוב הדי מיושן שלו...
אכן מסך טוב . עוד מעט אני אחפש מחקר קטן ואמצא איזה מסך של IIYAMA שאפשר להמליץ עליו.
לי יש את ה-ViewSonic P90F {מפרט בצד והוכחה לקיומו בת'רד של סביבת עבודה בפורום כללי}
המסך הזה מצוין... איכות תמונה ללא פשרות והצלחתי להריץ אותו בלי בעיה ב-2048X1536 ב-85HZ
{נראה לא אמיתי אבל אפשר לבדוק את זה דרך התפריט של המסך OSD ורשום ככה}
החברה לא אומרת שהוא מסוגל לכזו רזולוציה אבל זה אפשרי וזה מסך פגז.
אני עובד איתו ב-Windows ב-1152X864 ב-100Hz... ובמשחקים 1600X1200 ב-85HZ.
מסך פגז והמחיר בכלל לא מוגזם... 1900ש"ח לכזה מסך זה כלום.
ה1500 היה גבולי , לי רק חשוב שהוא יעמוד ב1280*1024 ב75-85 , ויציג איכות טובה ( עכשיו יש לי mag 770PF , ואני נהנה מהאיכות ) , לכן אין לי ממש חשק להוסיף עוד 350 ש"ח ( מה שילך מהכיס שלי ) , וישאיר אותי ללא ביזבוזים בקיץ .
לכן אני אלך על הctx שעולה 1300 , הוא יכול לעמוד ברצולציה המצוינת למעלה ?
והאם האיכות בו טובה ?
אני ממליץ לך על מאג כי מן הסתם היו לי 3 מסכים שלהם וכולם יצאו מעולים וללא פגמים (אם אתה יודע למה אני מתכוון)
גם למאג הספציפי שציינת מגיע גם לרזולוציות גבוהות!
1024x768 ב100hertz
1152x864 גם ב100hertz
1280x1024 ב85hertz
1360x768 ב100hertz
1600x1200 ב75hertz
2048x1536 ב70hertz
והאיכות ללא פשרות!!
1024x768 ב100hertz
1280x1024 ב85hertz
1360x768 ב100hertz
1600x1200 ב75hertz
2048x1536 ב70hertz
והאיכות ללא פשרות!!
אתה מדבר מניסיון ( ראית את המסך ? )
או רק מהעובדה שהיו לך מסכים קודמים ?
אני רוצה לקנות את ה CTX EX950F.
כדאי?
הוא עולה 1307.23 ש"ח במזומן ב-PCHARDWARE.
מה אתם אומרים? זה שווה?
אני משתמש רק במשחק FLIGHT SIMULATOR.
זה המסך שלי!!
ויש לי שני מסכי מאג19" בבית.. אחד שטוח (996PF) ואחד לא(996FS).
שניהם עובדים מצויין והם מגיעים לרזולוציות גבוהות בתדרי רענון גבוהים (שני המסכים מגיעים לאותה יכולת של רזולוציה ותדר רענון)
וחוץ מזה אני תמיד קניתי מסכים של מאג בגלל שאני ותיק שלהם ואף פעם לא היו לי בעיות איתם..
ותיק= משנת 1995 עם מסך ה15".. ואח"כ 17" וכן הלאה..
אני לא רוצה להעליב או משהו כזה חס וחלילה אבל הדגמים שיש לך הם גרועים ביותר...
אם כבר לוקחים את ה-810FD וכאלו... אבל ה-996PF וה-996FS לא..........
ברור שהמסך שהבאת הוא מסך יותר טוב אבל! זה ממש לא במיסגרת התקציב שלו בכלל.
והמסכים שיש לי הם מצויינים!!! למה אתה מלכלך עליהם ככה?!?! היה לך אותם שאתה מדבר >:(
אלו מסכים איכותיים מאוד והם משרתים אותי כבר מעל לשנה, ויש להם שלוש שנות אחריות..
SubX כנראה שלא ראית מסכים איכותיים בחיים שלך... לכמה שכנים וחברים שלי יש את המסכים
האלו וגם לדוד שלי הייתה עד לפני שנה חנות מחשבים שנסגרה ועזרתי לו ויצא לי לראות המון מסכים
ככה שאני יודע מה טוב ומה לא טוב.
ה-Mag אולי מגיעים ל-1600X1200... אבל עם מריחת צבעים וטשטוש תמונה.
אולי אתה לא שם לב לזה אבל תיקח איזה סמסונג או CTX ושים אותם ליד המאג
תראה שהמאג לא מתקרב אליהם.
ואמרתי לך שלא באתי להעליב או משהו כזה... זה לא שאתה ייצרת את המסך..
זה מסך מסוים {דגם} ואני לא ממליץ עליו.
חשבתי אולי שאתה צודק אבל לא!!
עכשיו העברתי לרזולוציה של 1600X1200 ורואים מצויין!!
וגם ב2048X1536 רואים טוב מאוד אומנם קטן אבל עדיין מדוייק (בעצם אני רשמתי את ההודעה הזו עם הרזולוציה הזו ;D )
ואין שום מריחת צבעים ושום נעליים..
