המלצה לגוף קירור למעבד Q6600 - עד 100 ש"ח
היי חבר'ה!! :)
אז כנראה שהמאוורר של המעבד שלי עומד למסור ד"ש למות לו, הוא מקרר פחות והמעבד מגיע לטמפרטורות ממש גובוהות
המעבד הוא q6600 2.4 אם אני לא טועה זה סוקט 775 נכון? :)
אני מחפשת גוף קירור טוב אבל גם זול כי אין לי הרבה להשקיע בזה עכשיו כי אני רוצה לקנות גם 4 ג'יגה זכרון בקרוב
אני צריכה שהוא שקט מאוד ובאיזור של העד 100 שקל.
אם המאוורר יגיע גם עם משחה טרמית זה יהיה מצויין :)
אודה לכם על העזרה :)
מורן
בתקציב הזה הבחירה ההגיונית היחידה היא הFREEZER 7 PRO של AC. אפשר להשתמש בו כקרור שקט, ואפשר בתור קירור לOC בינוני (אם כי לא שני הדברים ביחד).
ואם כבר את מפרקת את גוף הקרור, מומלץ גם לעשות לו ניקוי אבק יסודי.
אולי לפני שאת מנסה להחליף קירור תנסי למרוח משחה טרמית מחדש?
בכל אופן קבלי
http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=11
אני יודעת, אני באמת אנסה קודם רק למרוח משחה טרמית מחדש ואני אראה אם זה עוזר
אם לא אז אני אקנה מאוורר חדש.
אבל אני בכל מקרה רוצה לקנות מאוורר חדש, כי הוא כבר עגלה, ואני רוצה שדרוג :)
אין את הדגם שהבאת בחנות אחת ובזול יותר?
121 ש"ח למאוורר זה לא יקר...? הוא נחשב מקצועי?
עדכון: מצאתי את המאוורר שהצעת ב-105 ב- foxpc, חנות טובה? מומלצת? לא עושה בעיות?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=262
עריכה נוספת: המשחה הטרמית הזאת טובה?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=261
"ואם כבר את מפרקת את גוף הקרור, מומלץ גם לעשות לו ניקוי אבק יסודי."
כן ברור שאני אנסה יסודי.
אני מנקה את המארז כל שבועיים בערך, אני מאוד מקפידה על זה.
אני יודעת שהאויב מספר אחד של המחשב הוא אבק. במיוחד למאווררים.
אני לא מתכננת OC, כרגע מישהו פה באתר שעזר לי אתמול שם לב שהמעבד שלי עובד בתדר 1.6 במקום 2.4
אני מניחה שזה קורה בגלל התחממות אז המעבד מוריד תדר כדי לא להישרף, זה נכון?
השאלה שלי איך אני יכולה להחזיר את זה ל-2.4 או האם הוא המעבד מחזיר את עצמו לזה לבד לאחר שהטמפרטורות ירדו?
תודה רבה על העזרה חברים :)
המעבד מוריד מכפלה (ובהתאמה גם תדר) כשאין עליו עומס. את יכולה להריץ חיפוש בנושא - נשאל כאן בפורום אינספור פעמים.
ובקשר ל"מקצועיות" הקירור - מדובר בקרור משופר משמעותית יחסית למקורי, אך עדיין בסיסי למדי. קרור אויר מתקדם יותר יעלה כבר כ200 שקל, ויש לא מעט דגמים ב300 ואף יותר (כאשר חלקם באמת שווים את ההשקעה הנוספת למי לרוצה לסחוט את המקסימום מהמערכת).
FOXPC חנות טובה, אם כי יש לשים לב לזמן האספקה המצויין בדף המוצר, כדי לא להגיע למצב שמגלים אחרי ההזמנה שתצטרכי לחכות 3 שבועות (מנסיון, לצערי).
אני לא מחפשת מאוורר ממש מקצועי, התכוונתי בשאלה האם המאוורר יועיל ובאמת יקרר את המעבד שלא כמו המאוורר הסטנדרטי שמקבלים עם המעבד שקונים אחד.
אני לא מתכוונת להזמין באינטרנט, אני הולכת לחנות עצמה לקנות. אני גרה ממש קרוב (מסתבר... חחחח).
אני יודעת שיש מאווררים מטורפים שעולים גם את ה-300 שקל אבל אני מעדיפה לקנות מאוורר שבאמת יקרר כמו שצריך ב-100-150 ובשאר הכסף לקנות זכרונות נורמלים :)
כי אני גם מחפשת 4 ג'יגה זיכרון. והמאוורר די נפל עליי כרגע, הוא לא היה בתכנון...
מהן הטמפרטורות ה"גבוהות" המדוברות ?
62-63
כן מורן foxpc
חנות מאד טובה :)
הטמפ' באמת גבוה תנסי את מה שאמרתי אם זה לא ילך אז תחליפי את הקירור
בהצלחה
אם את צריכה עוד משהו אנחנו כאן.
כן מורן foxpc
חנות מאד טובה :)
בהצלחה
תודה רבה על העזרה מכולכם :)
אני אנסה להחליף את המשחה כמו שאמרת, ואם לא אז את המאוורר
ביי בנתיים
