*המלצה על מעבד+לוח אם+כרטיס מסך- בסביבות ה2000 ש"ח*
אני צריך עזרה בבניית מחשב.
יש לי מחשב AMD מלפני 3-4 שנים.. התחלתי לשדרג את המחשב לפני כחצי שנה (קניתי מסך חדש,רמקולים G51 ,מקלדת, עכבר G5 ,דיסק קשיח, כונן וזכרון, בקיצור הכל חוץ מהרכיבים החשובים של המחשב) קניתי כל אחד מהם בנפרד וכבר הגעתי למסקנה שיהיה חכם הרבה יותר אם אני אשקיע עוד קצת ואקנה מחשב חדש.. שזה אומר בשבילי כרטיס מסך, לוח אם ומעבד. כל שאר הרכיבים חדשים אז אני פשוט אוסיף אותם למחשב החדש.
אני רוצה לדעת מה יותר טוב לי למשחקים חזקים בעלי דרישות גבוהות? איזה מעבדים יהיו טובים לOC כשאני אצטרך את זה?
הזכרון שקניתי הוא של DDR3 אז נא להציע לוח אם תומך(אין צורך שלוח האם יתמוך בCrossFire או בSLI). אני רוצה לדעת אם כדאי לי להשקיע יותר בכרטיס המסך או במעבד. אבל אני מוגבל בכסף ולכן להציע מפרטים למעבד,לוח אם,וכרטיס מסך בלבד שמחירם בסביבות 2000 ש"ח יחד.
*אנא ציינו אם למפרטים שאתם מציעים דרושים אמצעי קירור מיוחדים / ספק כוח העולה על 600W.
כל מפרט יתקבל בברכה, תודה רבה לכל העוזרים.
בקשר למעבד..
E8400 ייה הטוב מאוד לאוברקלוק
קירור אתה יכול לשים איזה שאתה רוצה
תלוי בOC שאתה עושה ....
זה המעבד..
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=681856
זה הלוח שתומך בDDR3
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=708330
אחלה לוח שבעולם
מאוד נפוץ השילוב בים הלוח הזה למעבד הזה
הוא גם אוברקלוקר מעולה!
כרטיס מסך
נחמד מאוד.....
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=598705
וקירור טוב לאוברקלוק...
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=2966
וזה יוצא קצת פחות מ2000 שקל ..
נחמד מאוד
אם בעתיד תרצה תוכל לעשות קרוספייר
(לא ממש משתלם עם הכרטיס הזה) אבל הוא טוב יחסית לתקציב
אם תכול לעלות קצת יותר בתקציב ל2200 2300 תביא לך כרטיס יותר טוב מזה ..
תודה רבה על ההמלצה, אני לא שולט כל כך באוברקלוק, אבל האם הקירור הכרחי? הסבר קטן על אוברקלוק יוכל בהחלט לעזור לי.
אני אחכה לעוד חוות דעת, הלוח אם מעט יקר לטעמי אנסה לחפש לוח אם אחר שתומך בDDR3 במחיר זול יותר ולהשקיע עוד כסף לכרטיס מסך טוב יותר.
ממה שאני מבין ההשקעה במעבד ובלוח האם חשובה הרבה יותר מאשר הכרטיס מסך לתפקוד במשחקים?
המלצות נוספות ייתקבלו בברכה.
אי אפשר להגיד שהכרטיס הוא האחראי בלבד
ואי אפשר להגיד שהלוח והמעבד הם החשובים בלבד
הלוח והמעבד גם חלק נכבד מהעסק
והכרטיס מסך לא פחות
50 50 הייתי מחלק את זה
חשובה גם ההתאמה
לא תיקח מעבד תותח עם לוח תותח וכרטיס מסריח
או כרטיס טוב לוח זבלה ומעבד נחמד...
כי אז לא תקבל את המיירב שהחומרה יכולה לעשות...
ורכיב אחד מפגר אחרי השנידבר היוצר ''צוואר בקבוק''
אם אתה לוקח את הלוח והמעבד הזה
תוכל לשים כמעט כול כרטיס ..
באזור ה1500 ש''ח לכרטיס אפילו קצת יותר...
הלוח שננתי לך אומנם יקר אבל זה לוח טוב ולוח לאוברקלוק טוב אם אפשרויות גם לעתיד ..
קרוספייר ודברים שבאחרים אין
כמו למשל אפשרות אוברקלוק טובה
פחות מזה במה תמצא ?
100150 שקל פחות ? לא כדאי !
כי אתה מאבד את הקרוספייר שעכשיו אתה לא צריך
אבל בעתיד אולי תרצה לעשות ותצטער שלא קנית!
הסבר גדול לא רק קטן על אוברקלוק תוכל לקרוא פה:
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
והOCZ ונדטה שנתתי לך הוא קירור מצויין לאוברקלוק
מעל ומעבד
אם אתה רוצה לעשות אוברקלוק שהוא קטן ולא ממש רצחני
גם ארטיק קולינג פריזר 7 יספיק
(הוא עולה 110 ש''ח) לערך..
תודה רבה אבירם עזרת לי מאוד. אני באמת חושב שאני אקח את ההמלצה שלך ואקנה את המעבד, לוח האם שרשמת והקירור, ביחד לפי חישוב שעשיתי זה יוצא בסביבות ה1400 שקל בחנויות שאני קונה בהן ככה שאני אוכל לקנות כרטיס בסביבות ה600-800 ש"ח שיתאים לאיכות של המעבד והלוח אם, כמו כן אתה צודק מאוד וטוב שהזכרת לי את החשיבות של לוח אם טוב -תודה רבה.
כל המלצה נוספת תתקבל בברכה.
זה לא פורום לאמצעי קירור.. אבל בקצרה- הקירור הזה מיותר לחלוטין אם אתה לא מבצע אוברקלוק. גרסת הBOX של המעבד מגיעה עם קירור של אינטל שהוא די והותר, ואם אתה רוצה משהו שיתן לך אופציה לאוברקלוק בינוני בעתיד אתה יכול לקחת Arctic Cooling Freezer 7 Pro. כפי שתראה הקישור שניתן לך הוא גרסת BOX
שאלות נוספות בכל הנוגע לקירור - בפורום אוברקלוקינג וקירור.
ובנוגע לכרטיס מסך - פורום כרטיסי מסך :)
תודה רבה לכם! עם עצה שקיבלתי בפורום "כרטיסי מסך" אני השלמתי את המפרט שיכלול מה שאמרתם לי חחח :D
מעבד
E8400 Box
לוח אם
Asus P5KC
כרטיס מסך
9800GT
קירור למעבד
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro שכמו שאמרתם מתאים לי אם אני לא עושה OC רצחני :D
ובעקרון זה הכל כי את שאר הרכיבים כבר קניתי.
תודה רבה על העזרה
כן
הארטיק קולינג יתאים לך ..
אבל תקח בחשבון שאתה לא יעשות לעשות בלוח הזה רבוי כרטיסים על כרטיס של ניבדיה
רק עם כרטיסים של ATI
בעיקרון זה אחלה כרטיס
אבל אם יש לך כוונות לקרוספייר אולי בעתיד
תיקח ATI
חוץ מזה..
תתחדש :)
