התקנת גוף קירור AC Freezer 64 pro
שלום.
אני רכשתי לאחרונה את הקירור AC Freezer 64 pro, ואני רוצה להתקין אותו על המעבד שלי.
כרגע על המעבד שלי יש קירור סטוק של AMD.
האם יש על הקירור סטוק משחה טרמית? אם כן איך אני מנקה אותה מהמעבד?
אני יודע שלAC יש מדבקה טרמית, ישנה דרך מיוחדת להתקים את הקירור? או שפשוט תוקעים אותו על המעבד?
תודה.
ההגדרה של תוקעים אותו על המעבד לא בדיוק נכונה
אבל בגדול
זה מה שעושים....
אני יפרט לך שיהיה לך קל בעבודה אם תעבוד לפי שלבים
1 פתיחת הקליפסים בקירור הישן והוצאתו
כמובן שהמחשב מנותק מהחשמל ומהשקע גם כן
2נקוי המעבד משאריות המשחה התרמית בעזרת אלכוהול ומקלות אוזניים
3 פתיחת הקליפסים בקירור החדש
4 הרכבתו בפלסטיק שמסביב למעבד שזה בעצם התושבת..
וסגירת הקליפסים
טיפים:
לא הרבה אלכוהול מתי שאתה מנקה את המעבד
לא להרכיב ישר לעשות בדיקת תאימות ככה באויר לראות שאתה שם אותו בכוון הנכון
שהתושבות מול הקליפסים של הקירור
ממש תרם ההרכבה ביד אחת תפוס את הקירור ביד וביד השניה את כבל ה3PIN שמתחבר ללוח וחבר אותו לפני שאתה מרכיב את הקירור עצמו
ככה תמנע מסיבוך והכנסת האצבעות למקומות צפופים
וגם שלא תוריד איזה כבל בטעות
4 אם אתה מפרק את הלוח למרות שלא חייב , אני ממליץ לך שכן !במידה ואתה יודע איך...
אחריההרכבה פשוט תתפוס את הקירור ותרים את הלוח מהקירור
, אם הלוח לא מתנדנד הרי שהרכבת טוב
בהצלחה
אין לי אלכוהול(ספירט), אפשר להשתמש באצטון או משקה אלכוהולי?
משקה אלכוהולי בהחלט לא
אציטון כן
אני לא ממליץ להסיר את המשחה הישנה באמצעות אצטון אלא באמצעות כהל בלבד.
תוכל לגשת לבית מרקחת ולרכוש כהל רפואי. ככל שהאחוז יהיה גבוהה יותר ככה מלאכת הניקוי תהייה קלה יותר.
הפריזר 64 פרו מסופק כאשר מרוחה עליו שכבה של משכה תרמית.
משקה אלכוהולי טוב רק בתנאי שהוא ברמה איכותית טובה ובטמפרטורה הנכונה.
לא בשביל לנקות אבל אם כבר מזכירים משקה אלכוהולי...........
אחר כך לנקות את המעבד עם קצת אלכוהול רפואי נקי כמו שכתבו כבר.
לא אצטון. לא אצטון.
לא אלכוהול ולא אצטון מסירים גריז תרמי, הם סך הכל מורחים אותו על גבי המשטח.
גריז תרמי ישן מסירים בעזרת מטלית טבולה במעט WD-40 או זז-קל ואפילו טינר.
לאחר שהסרת לגמרי את הגריז מעל המשטח, מנקים שוב עם אלכוהול רצוי 95% ומעלה.
בהצלחה.
אז מה נסגר? כוהל או WD40?
נסה את שניהם ותראה.
מה קשור WD40 ??
טוב שלא אמרת לנקות עם שמן זית
אל תזלזל ואל תהיה ציני.
אני אומר את זה מניסיון ולא סתם תגובה מהשרוול.
אני ניסיתי ויודע על מה אני מדבר.
אציטון / אלכוהול וכל השאר אינם ואני חוזר אינם מסירים משחה תרמית בין על בסיס קרמי ובין על בסיס כסף.
WD40 לעומת זאת ממיס אותה ומסיר אותה לחלוטין, ואיננו פוגע במשטח.
אם יש לך ספק לך ונסה כפי שאני עשיתי.
איזה מבלבלים אתם באמא שלי
מה הוא מנקה את הליבות של המעבד שהוא חייב חייב חייב חייב כוהל?
כולה גוש ברזל
אציטון לא מורח ולא נעליים אחרי 3-4 וישים הכול נעלם
וזהו
כול אחד פה עושה דוקטורט על קליניקה כאילו מה
בטחלס?
גם אם לא יקנה ביכלל זה יעבוד טוב
אין אציטון
תיקח מגבת של המטבח האלה הסנו סושי תקבל אותה ל4 שים על שולחן
תוציא את המהעבד תפוס אותו כמו שתופסים מדיה לצריבה עם הפרצוף למטה
רסס שתי שפריצים מאיזה בושם איכותי שיש לך בבית
לא משנה מה
תשפשך אותו 10 שניות הכול נעלם
בקיצר הנה עוד שיטה ויש מליון שיטות חברס
ישנה בעיה חדשה!
כשבאתי להתקין את הקירור שמתי לב שהוא דורש שיהיה לי Retention Module עם 3 פינים בכל צד.
אבל ללוח אם שלי יש רק פין אחד בכל צד.
מישהו נתקל בבעיה הזאת? מה לעשות?
עריכה: אזעקת שווא. הסתדרתי. עובד מצויין.
כולה גוש ברזל
וזהו
בטחלס?
אין אציטון
לא משנה מה
לפעמים אתה לא חושב לפני שאתה כותב וזה פשוט משגע :pissed:
ראשית זה לא גוש ברזל אלא נחושת ואלומיניום.
שנית אציטון כן מורח כנ"ל אלכוהול. הם אינם מסירים אלא מורחים.
אלכוהול ואציטון אינם בעלי יכולת להמיס ולפרק את המשחה הטרמית ולכן הסרת משחה בעזרתם כמוה כהסרה עם מים.
אותו דבר אותה תוצאה.
וזהו.
וכן, אני כבר עשיתי דוקטורט על זה כדי למצוא את החומר הנכון לעבודה הנכונה, כדי שאנשים כמוהו וכמוך יוכלו להנות מהתוצאות.
אבל אתה נותן פה עצות שלא חשבת עליהם מספיק.
בושם ??? ועוד איכותי ??? "לשפשך" 10 שניות והכל יעלם?
אתה בודק לפני שאתה כותב?
אני ניסיתי בבית עם משקה אלכוהולי ועם אתנול 96% ועם אלכוהול 96% שקניתי בשופרסל ועם אלכוהול שקניתי בסופר פארם ועם אציטון נקי ועם אציטון לניקוי לק מציפורניים ועם בושם איכותי ולא איכותי עם WD40 ועם טינר ועם זז-קל.
ניסיתי על משחה תרמית על בסיס קרמי (לבנה) ועם משחה תרמית על בסיס כסף (כסופה).
WD40, טינר וזז-קל, היחידים שהסירו את המשחה לגמרי. כל השאר מרחו אותה עד כלות.
את התוצאות אני מביא כאן.
על מה אתה ניסית?
zam צודק, האלכוהול רק מורח.
הייתי צריך אחרי האלכוהול לשפשף ממש טוב עם מטלית נייר, ולקח לי די הרבה זמן.
אבל מצד שני, לא בכל בית יש WD40...
