ok אז סופסוף עשיתי OC צריך אישור שהכול בסדר...
אז ככה מ2.66 הפכתי אותו ל3.40 המעבד הוא quad 9400
באוורסט בשעת מנוחה המעלות הםField Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h)
GPU Sensor Type Driver (NV-DRV)
Motherboard Name Gigabyte G31 / G33 / P31 / P35 / X38 Series
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures
Motherboard 39 °C (102 °F)
CPU 49 °C (120 °F)
CPU #1 / Core #1 66 °C (151 °F)
CPU #1 / Core #2 60 °C (140 °F)
CPU #1 / Core #3 57 °C (135 °F)
CPU #1 / Core #4 59 °C (138 °F)
GPU 48 °C (118 °F)
GPU Ambient 35 °C (95 °F)
WDC WD5000AAKS-65YGA0 42 °C (108 °F)
Cooling Fans
CPU 1800 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.30 V
+3.3 V 3.33 V
+12 V 12.12 V
+5 V Standby 5.13 V
VBAT Battery 3.17 V
DIMM 1.87 V
ובשעת עומס שעשיתי אם התוכנה sm זה מגיע ל65 ופעם ב 72 מעלות במעבד... מה אתם אומרים?
דרך אגב חבר שמבין בסוף עשה לי את האובר קלוק...
נשמע חם דווקא.
בדוק עם התוכנה realtemp.
ליתר דיוק קצת עובר את גבול ה''חם''
עם איזה קירור אתה ?
אוקיי אז תיקון טן האוורסט קקי כנראה...
מה אתם אומרים עכשיו...
בדקתי גם בספיד פאן ואותה תוצאה כמו פה... =)
עכשיו זה בסדר?
טמפרטורה בודקים במאמץ, לא במנוחה.
איך אני יבדוק במאמץ לשחק בקרייסיס ולבדוק אחרי שאני יוצא?
תבדוק עם CoreTemp תחת מאמץ של כמה שעות.
איך אני עושה אותו תחת מאמץ?
1. קח REALTEMP, תוצאה נכונה יותר בלי צורך בהגדרות כלשהן.
2. תריץ משהו שלא דורש מסך מלא ומעמיס על המעבד - כמו PRIME למיניו. יש רשימת תוכנות מאמץ בסטיקי. במקביל, תראה מה הטמפרטורה בREALTEMP.
אוקיי אז אחרי כמעט שעתיים של הרצת התוכנה פריים מה אתה אומר עכשיו אחי ...
זה בסדר?
CoreTemp רושם טמפרטורה נוכחית, אבל לא את המקסימאלית מרגע הפעלת התוכנה.
אם כל הזמן נשארת בגבולות ה60 מעלות - סבבה. אם יותר, זה כבר מתחיל להיות גבולי.
תמיד נשארתי באיזור ה60 גג 62... ותודה אחי עזרת לי מאוד=)
עם איזה קירור אתה לא אמרת ?
אם אתה עם הסקוט כדאי להחליף..
זה יתן לך אפילו עוד מרווח OC קטן ויוריד 3-4 מעלות שזה חשוב ..
OCCT ו PRIME וכל השאר לא מאמצות את המעבד כמו INTEL BURN TEST
ההפרש הוא בערך 8-10 מעלות מציע לך לבדוק שם על מקסימום מאמץ ל 5 סייקלים לראות ש
א אתה עובר אותם
ב אתה לא עובר את ה 70 מעלות
