OC למעבד AMD 4000 פעם ראשונה
עשיתי OC מ 2.1 ל 2.5 דרך הביוס העלתי את ה FSB מ 200 ל 240 ובדקתי בתוכנה OCCT ויצא יציב .
התוכנה עבדה שעה על 100 אחוז מאמץ ...
הקטע שאני עדיין מפחד כי הספק שלי מעפן 250 - 300 W פשוט
אז הורדתי את זה ל 2.3 במקום 2.5 OC של 10 אחוז אבל עדיין אני פוחד ... הזכרונות עובדים על 660 בדרך כלל שהם בלי OC זה 600 הזכרונות 667
מכפלה 7 = 330 כפול 7 = 2310
אם אני לא מרגיש הבדל בביצועים עדיף לבטל את זה ?
אני לא מרגיש הבדל בין 2.1 ל 2.3 / 2.5 ב OC .
כדאי לבטל את זה ?
מה השימושים של המחשב?
ותתן בבקשה את המפרט המלא של המחשב. אם אתה לא יודע בדיוק תוריד CPU-Z.
אפשר להריץ תוכנת בנצ'מרק פעם אחת עם OC ופעם אחת ללא וכך תוכל לדעת את התרומה של ה- OC
איזה תוכנה ?
התדר המקורי של המעבד שלך זה 2200 מגה הרץ (200x11)
אני מקווה ששמת לב שה- HyperTransport נמצא ב- OC. הוא מושפע מה- BUS ויש לו מכפל משלו שעכשיו כנראה עומד על AUTO או 5.
הזיכרון שלך לא ב- OC אז אתה יכול להוריד את התיזמונים לערכים שרשומים ב- SPD
המלצה כללית:
לא להשתמש בספקים ג'נריים בין אם אתה עושה OC או לא.
המלצה כללית:
התדר המקורי זה 200 * 10.5 = 2100
אם ה HTT ב OC זה יכול לפגוע במעבד ? המכפלה שלו זה 7
למה התכוונת שרשמת " ערכים שרשומים ב SPD ? " לא הבנתי :-\ אני חדש בעסק הזה
וכן יש לי ספק פשוט זאת בעיה ? המחשב עבר בדיקת יציבות ב 20 אחוז OC עם אותו ספק ובתוכנה OCCT אחרי שעה היה רשום " יציב "
בלי OC
עם OC של 10 אחוז
עם OC של 20 אחוז
בבנצמרק יש הבדל של מהירות מעבר נתונים אבל בעבודה אני לא מרגיש הבדל בין 2.1 ל 2.5
טעות שלי
זה לא יפגע במעבד. זה הלינק תקשורת שבין המעבד לצ'יפסט. אתה לא יכול לעלות את התדר הזה עד אין סוף כי בסופו של דבר המערכת תהייה לא יציבה.
על כרטיס הזיכרון קיים רכיב אלקטרוני שבו רשומים התזמונים המומלצים ע"י היצרן לתדרי עבודה שונים. תוכנות ניטור כגון אברסט ו- CPU-Z יודעות לקרוא את הנתונים מרכיב ה- SPD
בעיות עיקריות של ספקים ג'נריים:
1. מתחים צונחים כאשר צריכת הזרם עולה.
2. אדווה גדולה במתחי המוצא.
3. יעילות נמוכה.
4. רכיבים זולים/לא איכותיים לכן מתקלקלים מהר.
עשיתי בנצמרק על מחשב ישן וזה מה שקיבלתי
L2 באינטל הישן גבוה יותר מה L2 בAMD הכפול ליבה :-[ :(
תסתכלו L2 תוצאה 16,751 !!!!! , וב L1 תוצאה 0.7 NS לעומת 1.4 ב AMD
