בעיה בבדיקת הארד דיסק בעליית המחשב
אי אפשר להגדיר את זה כתקלה אבל זה בעיה מציקה!
בעליית המחשב נעשה לי CHECK DISC של כונן D ,
ניתן לבטל את זה בלחיצה על מקש כלשהו אבל אני מעוניין שזה לא יופיע כלל בעליית המחשב,
אז אם מישהו יכול לעזור לי באפשרות כלשהי לביטול הפעלה אוטומטית של זה אני ישמח!
פשוט תן לזה פעם אחת להסתיים עד הסוף
ואחרי זה לא אמור להופיע שוב עד לפעם הבאה שתכבה את המחשב בצורה לא סדירה
אז זהו שזה ממשיך
זה חוזר כל פעם על עצמו גם אחרי בדיקה מלאה?
כן זה מופיע לי תמיד-גם אחרי סריקה מלאה
תנסה את זה:
1. click on your start menu and open the run dialog.
2. type "cmd" and return (note: dont enter quotes)
3. Next type "fsutil dirty query e:"
4. If the return message indicates that the volume is dirty go to step 5
5. Next type "chkdsk e: /f /x"
6. After that finshes repeat step 3.
7. If it is no longer dirty then reboot and you should notice no more chkdsk.
תודה אחי!
עבד טוב מאוד!
