חוות דעת סופית לפני קניית מחשב תקציב 4K
שלום. אני מתכנן לקנות את המפרט הבא:
מעבד: E8400 TRAY מחיר: ¤743.00
לוח אם: Gigabyte GA-EP43-DS3L מחיר: ¤457.00
כרטיס מסך: Palit nVIDIA GeForce GTX 260 896MB PCIe מחיר: ¤1,299.00
זכרון: 4Gb A-DATA Vitesta 800 KIT מחיר: ¤295.00
דיסק קשיח: Seagate ST3500320AS מחיר: ¤295.00
ספק כח: Thermaltake THOUGHPOWER 600W מחיר: ¤470.00
מארז: Thermaltake M9D BLACK מחיר: ¤350.00
קירור למעבד:
אל תתיחסו למחירים אלו מחירי דילר :) ..
עכשיו אני רק מתלבט בין כמה דברים..
לגבי הספק האם הוא מספיק או שכדאי לקחת אחד אחר?
לגבי המעבד שווה להשקיע 150 שקל בישביל Q6600?
מארז.. האם כדאי לקחת במקום Antec 300 (אותו מחיר פחות או יותר)
וקירור למעבד..יש בחנות מבחר עצום אז אני פשוט ארשום איזו חברות ואני מקווה שמישהו יתן לי פתרון איכותי:
החברות -
THERMALTAKE
Scythe
Thermalright
ZALMAN
אז מבין החברות האלו מה הכי משתלם לקחת מבחינת מחיר/ביצועים (שמעתי שיש דגם מומלץ של Scythe .. אנא אל תתיחסו כרגע למחיר אני מוכן להשקיע בישביל קירור טוב!)
תודה מראש לעוזרים.
1.הספק מספיק ויותר למערכת שלך.
2.לדעתי שווה אם יש קח את ה-Q6600
3.אני אישית מעדיף את ה-TT, אבל אתה מאוד תאהב ותהנה מהאנטק.
4.תשאר עם קירור סטוק אם אינך עושה OC. אם בכל זאת תעדיף אז מה התקציב שלך לקירור? ה-120 EXTREME הטוב ביותר לדעתי.
מה השימושים של המחשב??
משחקים משחקים ורק משחקים ... כרגע אני הכי מתלבט רק במארז אז אני יתן רשימה של מארזים שאני רוצה ותגידו מה הכי מומלץ
והכי משתלם במסגרת תקציב של 300-350:(כל המארזים למטה הם במסגרת התקציב שלי!)
Thermaltake M9D BLACK 120mm FAN X2 , Front blue led, e-SATA
Thermaltake SOPRANO
RaidMax SAGITTA I I Black 2X 120mm+ 80mm All Led + Temp Sensor WINDOW NO PS
RaidMax AZTEC (Smilodon II) Black 2X 120 + 3 X80 fans + Led + MB tray open assembly WINDOW NO PS
RaidMax X-FORCE Black 2X 120 7 X 5.25 + 5.25 to 3.5" Converter + LED FAN + 23CM SIDE FAN
NZXT APPOLO BLACK
NZXT HUSH SILVER
Antec 300 GAMING NO PS
תודה מראש לעוזרים
Thermaltake SOPRANO
NZXT APPOLO BLACK
NZXT HUSH SILVER
תודה מראש לעוזרים
זה לפחות מה שאני חושב.
מה אתה חושב?
הוא חושב ANTEC 300 (מודגש!)
וכך גם אני חושב!!!
לגבי כ. מסך, אם יש לך אפשרות ל 4870 במחיר זהה פחות או יותר, לדעתי כדי להחליף!!!
וכך גם אני חושב!!!
לגבי כ. מסך' date=' אם יש לך אפשרות ל 4870 במחיר זהה פחות או יותר, לדעתי כדי להחליף!!!
[/quote']
דבר ראשון באמת מה חשבת שאני סתם מדגיש דברים לכיף??
ואני מסכים בקשר ל-4870 למרות שגםה-4850 יעשה את העבודה.
לא שמתי לב.. עכשיו אתה אומר את זה כי אתה מכיר את המארז או כי זה מה שכולם ממליצים?
דבר שני לגבי הכ.מסך.. 4870 אולי כרטיס טוב אבל אני אם Ati גמרתי.. דרייברים זבל והמון בעיות..חוץ מזה שהPhysx או איך שהטכנולוגיה
הזאת נקראית הולכת להיות הרבה יותר משמעותית בעתיד לפיכך אני לוקח GTX260
לגבי הכ.מ החלטה שלך ואני ממליץ על המארז כי יש אותו לאח שלי והוא מעולה.
מארז תקח את ה ANTEC 300 בוודאות (מול האפשרויות שנתת כמובן) אם יש אפשרות לTT V9 אז הוא גם אופציה לא רעה
תבדוק אפשרות נוספות ל CM690 \ CM590 - הם מצויינים ולא יקרים,
אם אתה מחליט בכל מקרה ללכת על GTX260 אז תוודא שאתה מקבל את הגרסה החדש עם 216 STREEM PROCESSORS אחרת אתה תצטער וחבל!
