איזה סטפינג יותר טוב מבין 2 הסטפינגס לAXP 2600
2600dkv3d
או
aiugb0245spfw
הראשון זה לא סטפינג... זה נראה לי אומר את הדגם של המעבד ולא סטפינג...
בקיצר השני זה סטפינג ולא ידוע על יכולות אוברקלוק של AXP2600...
תיקח את ה-AXP2500 גם יותר מתקדם בגלל ליבת הברטון וגם יכולות
אוברקלוק חבל"ז.
כמו שנאמר , בארטון 2500 עדיף.
אבל שמעו :
אני קונה לוח של אביט NF7 SL
וזכרונות מעולים לOC
ומכין קירור לOC
בסוף יצא לי מעבד דפוק שלOC לא יודע לעשות !
הבארטון לא משהו . הליבה לא ממש טובה לOC .
וזו הוכחה!
אחד כאן מהפורום הגיע עם ה-AXP2500 ל-2400Mhz ואפילו יותר...
אם תבקש סטפינג טוב אז תקבל את אחד המעבדים הטובים לאוברקלוק.
זה לא נכון, תחפש טוב גם פה וגם באתרים חיצוניים
יש בארטונים מוצלחים ל OC
ובזה אתה יכול להיות בטוח ;)
ונגיד שלקחתי את הAQXDA אז אתם אומרים שזה חייה בOC ?
רק לידיעתך יש 3!!! 2600 שונים
אחד בארטון
2 T-BIRD (לא בתוך שזה השם) האחד עם FSB של 166 והשני עם 133
רק לידעיתך שאין 2600 בארטון !
יש אחד עם 266 FSB ויש אחד עם 333 FSB אבל אין בארטון !
אתה טועה והנה ההוכחה:
בדוק את הלינקים הבאים
הראשון
http://www.techno.co.il/search_results.php?s=2600&cat=2&poststart=0&postend=-1
השני
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20030531155656.html
והנה העתק משם
As a result of AMDs rejigging its product lines, the company will add another processor with 512KB of L2 cache in its family. This will be the already mentioned Athlon XP 2600+ chip now boasting with 333MHz EV-6 FSB and 512KB of L2 cache. It will also work at lower clock-speed compared to other chips with the same model number: 1917MHz. As a result, you will be able to find three totally different microprocessors on the market branded as Athlon XP 2600+:
Athlon XP 2600+: Thoroughbred, 256KB L2, 2133MHz, 266MHz FSB;
Athlon XP 2600+: Thoroughbred/Thorton, 256KB L2, 2083MHz, 333MHz FSB;
Athlon XP 2600+: Barton, 512KB L2, 1917MHz, 333MHz FSB.
לרוב אני צודק במה שאני אומר
זה בכלל לא קשור . הבארטון הזה עדיין לא יצא (בחו"ל) כך שבכלל הוא לא באופציות !
ההודעה מ-.x-bit labs היא מלפני חודש, אולי אתה צודק אבל אולי לא. צריך לשאול את החנויות.
אני רק העלתי את העובדה שיש 3 2600 ולא רק 2, בזה צדקתי. בקשר לזה אם הוא נמצא בארץ איו לי מושג
הוא כבר יצא ונמכר בכמה חנויות בחו"ל... והוא לא מתכוון לקנות ממש היום והמעבד הזה תוך שבוע יהיה בארץ
ככה שזה לא וויכוח על זה עכשיו... מתווכחים על מה יותר טוב... ואפילו של-2600 יש גירסת Barton
אבל היא עדין לא מוצלחת כמו של ה-2500.
רואה צדקתי, עדיף לחכות לו.
