(עריכה מחודשת) איך מודדים את הטמפרטורה שבתוך המארז?
הכותרת אומרת הכל
תלוי בכמה מאוררים יש לך איזה מארז בדיוק כמה בלגן יש לך בחוטים שחוסם את האיורור
בכלליות אם יש לך מאורר אחד גנרי עדיף שתשאיר פתוח אם יש לך איורור נורמלי תסגור
אבל גם תלוי בכמה אתה מתעסק בתוך המחשב לפעמים אין לך כוח לסגור כי אתה יודע שתפתח את זה לפחות פעם ביום
מהמארז - SUPER ARX P4
יש מאוורר אחד גדול של הספק ויש את הקטנים יותר על הכרטיס מסך והלוח אם
אין אף מאורר על המארז עצמו? (בנפרד מהספק)
ATX לא ARX
אל תשאיר מארז פתוח קבוע המחשב שלך יתמלא אבק שיעשה נזק
תשאיר אותו סגור עם איוורור טוב
זה מאוד אינדיווידואלי, ךפי המארז, החומרה, המאווררים, החדר וזרימת האוויר בו... וכו'.
לכן אני מציע שתנסה ותיווכח בעצמך.
דרך אגב זה נכון על האבק אבל אפשר לנקות אותו
בעצם יש עוד מאוורר אחד שמכניס את האוויר פנימה
תוסיף עוד אחד שמוציא ותשאיר סגור לפי דעתי האישית דרך אגב מומלץ גם לעגל את הכבלים של הIDE ולאחד את הכבלים של הספק (לשים עליהם אזיקונים כדי שיתפסו מינימום מקום)
אווקיי תודה...
עכשיו מי שיוכל בבקשה שיענה לי על השאלה החדשה...
"איך מודדים את הטמפרטורה שבתוך המארז?"
אם אתה רוצה ללכת על הפיתרון של תוכנה שמודדת,
יש כל מיני תוכנות כאלה אבל מכוון שלא עבדתי עם אף אחת אני לא יכול לתת דעה אישית
אבל יש כל מיני צגי טמפרטורה ופאנלים "רב שימושיים" במחירים סבירים מאוד
למשל יש לחברת VANTEC פאנל נקסוס
יש בו מסך LCD שלוש מצבים, שמראה טמפרטורה של המעבד, ההרדיסק, המארז
כמובן שאת החיישן של המארז אתה יכול להעביר לכרטיס מסך ואז הוא ימדוד את זה
הפאנל (שמתחבר במקום של הסידי) עובד מצויין, יש לו גם כפטור בקרה לעוצמת המאורר של המעבד ומודד מהירות סיבוב
2 חיבורי יו.אס.בי וחיבור 1 של פיירוויר...
מניסיון אני יכול להגיד שזאת הרכבה מאוד מאוד קלה, והפאנל נראה טוב
הוא בא עם 3 פאנלים להחלפה, כחול, ירוק, וכחול ירקרק :) אם אתה בוחר לא לשים פאנל בכלל אז הוא בצבע כסף
עד כמה שזכור לי כל הערכה עולה בסביבות ה200 שקל
אני מצרף 2 קישורים באתר פנדה וזיגזג עם מגוון צגי טמפרטורה ופאנלים "רב שימושיים"
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/default.php?cPath=174_158_170&page=1&sort=6a
http://www.p-a-n-d-a-s.co.il/default.php?cPath=55_330&page=1&sort=5a
( לקישור השני תיכנס ותמחוק את הקווים, משום מה הפורום לא אוהב שאני כותב פנדה ומוחק את זה.. )
כמו כן יש גם את ה hardcano2 של Thermal Take.
אני מתכוון לתוכנה שמודדת...
