Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler עושה הרבה רעש??
אני חייב לדעת עם ה Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler עושה הרבה רעש כי המחשב שאני הולך לקנות עם המאוורר הזה הוא ממש ליד המיטה שלי אז אני רוצה לדעת עם אני יצליח להירדם...
הוא עושה הרבה רעש? זה ממש מפריע? :cwm33:
אם אתה לוקח את המנוע סילון הזה אל תשים אותו ליד המיטה, אפילו לא ליד הבית (הרבה רעש). תקנה SF2
הוא לא מרעיש יותר מעידי אך בהחלט שומעים אותו הצליל של ה60 מילמטר הצווחני אפילו דיי מעצבן
הכוונה היא לCU
ולא לפלוס
יש לי את גרסת הפלוס שלו והוא דיי מרעיש ההורים שלי מתעוררים ביגללו ואני לידו יושן אחלה ואל תכניס אצבעות ביפנים כמו שאני עשיתי
חחח טוב...
מה זה אומר SF2? איזה מאוורר זה? מה השם שלו? הוא לא מרעיש?
:lsvader: (איך אני אוהב את זה) :D
sf2 זה סמרט פן 2 מאוור 80ממ חכם הוא גם של טרמלטייק והוא משנה את המהירות שלו והרעש שלו לפי החום
הוא עולה 120 ש"ח >:(
בסימפלטק הוא עולה 72שקל
תרשו לי להצטרף ,
ממש לא שקט , מטריד נורא! על לישון בטח אין מה לדבר (וגם לי הוא חתך כמה אצבעות אבל זה לא קשור :) ). ואם מישהו יגיד לך משהו כמו "יחסית הוא שקט" אז כמובן אל תקשיב לו כי יחסים לא מענינים כאן - יש שקט ויש רועש.
לגבי ההמלצה לSF2 , אני אישית לא מבין אותה - זה רק מאורר שהמליצו לך , בלי גוף קירור בכלל (חושבים שאתה רוטשילד ואתה קונה אורר ולא כוח מיחשוב) ולפי מה שהבנתי הוא בכלל דיי רועש - לא בסקלה השקטה.
למשהו שקט יש את:
spire - falcon rock 2
aerocool - dp101
הוא יותר שקט מהSF2.
אולי תחשוב לכיוון הוולקנו9 (מסופק עם SF2)
רוצה שקט???
לך על ventac aero flow
הכי שקט בעיר
לי יש וולקנו 6 סי יו ואני סובל קשות בל אני מחליף אותו בקרוב במאוורר הנ"ל
אם אתה לא מתכנן לעשות OC
לקנה SLK600
עם איזה מאורר שוק שרק קצת יזיז את האוויר החם מדי פעם
וזהו
לקנה SLK600
וזהו
WTF?!?!
אתה ממליץ לו על SLK600 אם הוא לא מתכנן OC.. (שזה גוף קירור לאוברקלוקרים..)
תקנה וולקנו9 הוא גם מצויין!
היה לי את וולקנו 6 והחלפתי לזלמן והזלמן שולט, שקט וטוב. הוולקנו 6 רועש ומעצבן מאד.
אני ממליץ על הזלמן.
איזה זלמן?
