בעייה בהתקנת מערכת הפעלה
שלום לכולם!
הרגע סיימתי להרכיב מחשב והכל טוב ויפה אך ברגע שאני מנסה להתקין מערכת הפעלה, לא משנה איזו אז אני לא יכול להתחיל אפילו בהליך ההתקנה!
למשל בוינדוס XP כשאני עושה BOOT מהדיסק האורגינל(לא שזה משנה) זה מתחיל את השלב הראשון יענו LOADING FILES (מעלה את כל הדרייברים) שזה שלב שמבוצע עוד לפני ההתקנה ממש! זה מסיים את זה מאה אחוז ואח"כ בסוף רושם LOADING WINDOWS ואמור לפתוח את הסכם רישון התוכנה ולהתחיל בהתקנה ממש זה פותח מסך כחול ובו רשום WINDOWS HAS SHUT DOWN NOT PREVENT DAMAGE TO SYSTEM משהו שאומר שהוינדוס נאלץ להסגר בכדי למנוע נזק מהמערכת. אני מכיר חלונות מהסוג הזה אבל הם קופצים כשיש וינדוס מותקן ופה עוד אין אפילו כלום! וזה מקפיץ ת'חלון הכחול שאחריו אי אפשר לעשות כלום וצריך לעשות RESET וחוזר חלילה!
ניסיתי לשים במחשב אחר יותר ישן והכל עולה מצויין!
אנא תעזרו אני נואש! בחיים לא נתקלתי בבעייה מהסוג הזה ואני לא יודע מה לעשות!
בתודה מראש!!!
אם זה חדש...תתחיל בלפרמט ולעשות Partition חדש..
הודעה כזאת?
פירמטתי ועשיתי פרטישן למרות שלא חייב כי בהתקנה של וינדוס זה עושה לבד!
ובקשר להודעה היא בסגנון שציינת אך עם סיבות שגיאה אחרות ולפעמים הסיבות משתנות!
פעם אחת אף זה הצליח להכנס להתקנה ובכדי לוודא שזה יקרה תמיד הפעלתי מחדש אך השגיאה חזרה!
א-נ-א אולי מישהו?
10 דקות לא ענו לך וכבר אתה מקפיץ?
איך אתה מצפה שיעזרו לך עם כל כך מעט פרטים?
לדעת איזה מחשב קנית לא יזיק ולדעת בדיוק מה כתוב לך בהודעת שגיאה גם לא יזיק
אתה חדש פה אז נסביר לך שאסור להקפיץ הודעות, ובטח שלא אחרי 10 דקות.
בפעם הבאה הדיון פשוט ינעל.
בקשר לבעיה עצמה, הסבירות הכי גבוהה היא זיכרון דפוק, נסה www.memtest86.com
האפשרות השניה היא מעבד שלא מקורר מספיק, במיוחד עם יש שם מעבד AMD צריך לדעת להרכיב את ההיטסינק.
סליחה אני באמת חדש פה ומצטער על ההקפצה!
אבל מצד שני אתה לא צריך לכעוס כל כך זה ממש לא הכי נורא.
אז ככה יש לי 2 חתיכות של 256 DDR 33 MHZ ביחד 512
מעבד 2.66 533 FSB
לוח אם ASUS P4S533-MX
הארד 80 GB WD
GEFORCE 4 MX
מה עוד ??? בבקשה תעזרו!
שכחתי לציין שהביוס מזהה את הכל את כל ההתקנים כולל הזיכרון והמעבד! והודעות השגיאה מתחלפות.
פעם הייתה לי הודעה של PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA ואז 0X0000050
ופעם VIDEOPRT.SYS ו 0X0000008K
בתודה מראש!
המחשב הזה פעל בסדר בשלב פעם או שעל ההתחלה, ההתקנה הראשונית של מערכת הפעלה הוא עשה את הבעיה?
אני משער שזה בעיית חומרה כמו זיכרון (מספיק אחד) לא תקינים, אבל אם אתה לא בטוח נסה להתקין ווינדואז 98 או משהו
על הפתיחה!
לא הספקתי להתקין עליו וינדוס אף לא פעם אחת! זאת אמרת לא הצלחתי!
ואתם אומרים שזו יכולה להיות בעייה בזיכרון אך כמו שציינתי הביוס מזהה את הזיכרון!
בנוסף, אוסיף ואומר כי חשבתי שזה עם ההארד דיסק אז לקחתי אותו למחשב הישן וההתקנה התחילה חלק!
תנסה קודם את זה .
ואח"כ תיהיה בטוח שזה לא הזכרון
עריכה: amiram , שלחת באותה השניה איתי את ההודעה.
בתודה מראש!
תנסה קודם את זה .
באמת באותה שניה, קטעים :)
הייתה לי את הבעיה הזאת, וזה בטוח הזכרון.
אחרי שהתקנתי זכרון חדש הכל עבד חלק, אז תנסה להתקין זכרון אחר ולבדוק אם זה עובד.
