האם זה מפרט טוב או שאני צריך להוסיף חלקים?
ברצוני לרכוש מחשב לצורך OC. האם זהו מפרט טוב, והאם אני צריך להוסיף חלקים?
Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
CPU Cooler for Pentium IV 478 pin
Generic 80mm Fan
CORSAIR DDR-RAM 512MB 3500 CAS2 Memory 433 Mhz !
Simbadda Mask 2 Blue 400W Case 2 fans
Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2)
ATI RADEON 9500 PRO
עכבר LOGITECH
מקלדת רגילה
מסך MAG
האם עדיף זכרון MUSHKIN על CROSAIR?
מה התקציב שלך ומה יהיו שימושי המחשב מלבד OC?
muskin או corsair?
תלוי בתקציב שלך והאם אתה מתכן OC!
בעקרון שניהם דומים בביצועים למעט בOC ;)
ברצוני לרכוש מחשב [glow=red,2,300]לצורך OC[/glow]. האם זהו מפרט טוב, והאם אני צריך להוסיף חלקים?
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1389.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, 1394, USB 2) [ ¤ 635.16 ] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM 256MB 3500 CAS2 Memory [ ¤ 514.07 ] 2
CPU Cooling : Zalman CNPS7000Cu Cooler for PIV/AMD [ ¤ 217.39 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9600 Pro C3 128MB DDR 256bit (6L PCB) Retail Video Card [ ¤ 1194.55 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 156.9 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 362.32 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 78.5 ] 2
Power Supplies : Antec TruePower 430W Power Supply [ ¤ 635.37 ] 1
Subtotal : ¤ 5776.71
שני סטיקים יהרסו קצת את הOC, עדיף לקחת סטיק אחד של 512 ולוותר על הDual.
:nono: טעות במערכות מבוססות אינטל חובה DUAL! וזה לא פוגע בOC זה בד"כ במערכות מבוססות AMD, וגם בAMD אפשר להסדיר את הבעיה הזו בביוס...
טוב, אם אתה אומר :-[
מצטער אם פגעתי בך :-X ... ;)
האם אני צריך לשים 2 צ'יפים של זכרון כ"א 256 או מספיק אחד של 512?
האם המערכת שתיארתי מספיק טובה ל-OC או שעלי להוציא סכום של כ-5000 ש"ח כמו שהוצע?
בכוונתי להוציא סכום הנע סביב 3000 ש"ח. וחייב מעבד 2.8C. אנא עזרו לי.
מדוע דווקא את ה2.8 לפי דעתי הכי משתלם זה ה2.6, כולם הם אותם אוברקלוקרים...
ומומלץ מאוד לקחת 2 סטיקים (DC) למפרטים מבוססים אינטל, אם הכוונה שלך להוציא 3000 ש"ח אני חושב שמפרט AMD יתאים יותר...
הכותרת שלך אינה אינפורמטיבית. ערוך אותה בהתאם לכללי הפורום.
מה הרעיון בלקנות מחשב לאוברקלוק ובמחיר כל כך גבוה?
אתה קונה מעבד 2.8... זה מספיק מהיר.. למה לסכן אותו...
תקנה AXP 2100+ בעשר שקל בערך ( :P ) ותעשה לו אוברקלוק עצבני... ככה אתה חוסך מלא כסף ומקבל אחלה בחלה מהירויות.
ואם חס וחלילה אתה הורס אותו אז חפיף... הלך עשר שקל. ;D
אבל ברצינות.. אני הולך בגישה של לקנות מחשב אם אפשרויות OC טובות.. ובעתיד לעשות את ה-OC
נגיד תיקח מעבד AMD
וסטיק אחד של 512.
אבל אל תקנה קירור ותשקיע את החיסכון בכרטיס מסך.
שהמעבד יתחיל לזחול תקנה קירור ותתחיל לעשות OC.
אבל זה אני :-X
דרך אגב... אתה יכול להגיד לנו מה התקציב שלך?
אין בכלל מה להשוות בין ביצועי OC של 2.8 ל2100!
ומעבדי אינטל לא נשרפים בכזו קלות...
ואם יש כסף אז למה לא??
אני פשוט חושב שמטרת ה-OC זה לקנות מערכת זולה ולהפוך אותה לחזקה
יש פה אנשים שקונים מערכת ב-10,000 בשביל OC
זה ממש טיפשות לדעתי... אבל שוב.. זה רק אני.
זה פשוט יפה לראות איך שיבי עם TI4200 של לדטק לוקח פה אנשים שקונים מפרטים ב 10,000 שקל!
למרות שגם המחשב שלו לא בדיוק זול....
