80 מעלות בP3???
בבדיקה של מחשב של ידידה שלי, הסתבר שהמעבד בקביעות נמצא רוב הזמן סביב 80 מעלות.
המחשב P3 800
לוח אם ASUS p3v4x
האם זה מצב הגיוני לP3 :o
אומנם המארז ישן בלי מאווררים. רק בספק ועל המעבד.
אני לא חושב שבחום כזה המעבד היה חיי!
מה אתם אומרים?
התוכנה מזייפת.
פנטיום3 נשרף ב80 מעלות תיאורתית.
בדוק בביוס אם אתה רוצה לבדוק את הטמפרטורות המדוייקות.
לא יודע כמה זה לא הגיוני, אבל המחשב שלי בזמן האחרון היה בקביעות על 60-70 מעלות בודאות.
מתישהו פשוט פתחתי אותו וניקיתי כמויות גדולות של אבק והזזתי קצת חוטים, ועכשיו הוא עומד על 30-45 מעלות.
יש לי P3 500MHZ
והמארז שלי גם דיי ישן בלי מאווררים ובנוי גרוע מאד...
לי היה פנטיום 3 , שהיה רוב הזמן על 30 מעלות בערך , כשהפעלתי משחק או משהו אפילו לשניה הוא קפץ ל-80 ובשנייה שסגרתי ירד שוב ל-30 .......משהו מוזר :-\
באמת מוזר.
בדקתי את זה עם 2 תוכנות, ובשניהם אותו דבר.
למישהו יש רעיון?
בדקתי בדיוק אותו לוח פני איזה שבועיים וגם הוא הראה לי איזה 88 מעלות
בפועל ההיטסינק היה קריר ונעים
הביוס דפוק או החיישן עצמו
אל תתרגש :)
יכול להיות שהביוס אצלך דפוק, אבל אצלי זה לא היה ככה.
פתחתי את המחשב אחרי שכיביתי אותו, והוא היה פשוט לוהט בפנים.
אז אני מציע לך לנסות ולאמת את החששות שלך...
אין מה לחשוש, גם בציפסטים הראשונים (440BX) היה האטה של המעבד במיקרה של חום יתר.
סתם ביוס/חיישן דפוק.
לא יזיק לפתוח את המחשב ולבדוק שהמאוורר עדיין מסתובב.
אני מסכים אם השאר, החישן דפוק.
אצלי המעבד הוא פ-3 866 ורץ על 40-42 מעלות רוב הזמן
היתה לי בעיה בול כזאת בפנטיום 3 677 הביוס דיווח על 80 מעלות וסנדרה על 42... זה עבד ככה במשך חודשים עד שהמחשב סירב להדלק יותר והיה צריך להחליף מעבד(במסגרת האחריות) המעבד הוחלף והעניין המשיך ככה במשך שנה שנתיים עד שיום אחד שוב לא נדלק המחשב, פירקתי את המעבד ומרחתי משחה תרמית על המעבד ו... הטמפ בביוס ירדה לחצי!!! המחשב עובד והכל טוב.
לא ברור לי רק למה הדבק התרמי?! (שאמור היה להיות שם - אני אפילו לא בטוח שהיה שם)לא עושה את העבודה שלו.
