אוברקלוקינג, קירור ומודינג (פרוייקטים)
כן חברה, המודינג, קירור והאוברקלוקינג משפיע עלינו וממכר את כולנו ברגע שאנחנו עושים אותו.
אז בואו ניגש ישר לעיניין. חלק בטח שואלים, איפה לעזאזל הייתי בכל השבועות האלו ? אובחן, המודינג השפיע עליי רצינית..ואני פשוט חייב להראות לכם את כל הפרוייקטים.
לפרוייקט הראשון אני קורא: IDE AIR,
לפני שאני מתחיל להסביר ולהציג את המודינג, מפרט המחשב:
+AMD AthlonXP 2000+ @ 2200
MSI Geforce4 Ti4600 300/650 @ 325/747
640MB DDR Winbond 333MHz PC2700
Chaintech 7KJD0 mobo
Enermax CS-8131L-BBS Case
40GB Maxtor 7200RPM, 10GB WD 5400RPM
IIYAMA VisionMaster Pro 413C
אז עכשיו, פתאום ניזכרתי שיש לי בצד את ה Voodoo5 5500 הישן שלי בעל שני מעבדים שעל כל אחד מאוורר פיצפון של איזה 30ממ...אז החלטתי להוציא אותם. לקחתי גם את החלק הזה של הכוננים של המארז, ותיכננתי לתקוע בו את שני המאווררים הקטנים ככה שיכניסו אוויר.ככה זה נראה בתחילת העבודה:
כמובן שהייתי צריך למדוד ולסמן עם עיפרון וכל זה....
לאחר מכן, לקחתי סכין יפנית, חיממתי אותה (בעזרת גז) עד שנהיית רותחת וכתומה, ואז התחלתי לחתוך לפי הקווים. וככה זה יצא:
לפני שאני מראה לכם את שלב ההרכבה, הנה המארז לפני המודינג:
(Enermax CS-8131L-BBS)
לאחר מכן, חיברתי את 2 המאווררים הקטנים לתוך הזה של הכוננים (וואלה שחכתי ת'שם):
מאז שהכל היה מוכן להרכבה, פירקתי את המארז וחיברתי בינתיים את המאווררים לספק:
שמתי את המאווררים בתוך הפלסטיק:
שימו לב שזה מחובר לחיבור מולקס של הספק, כל מאוורר.
לאחר כל הבלאגן, החזרתי את הפלסטיק למקומו יחד עם המאווררים:
וככה הוא נראה לפני הדלקת המחשב:
ואחרי ההדלקה:
בחושך:
רק חבל שאין גרילים:) זה יהיה יותר יפה:)
הפרוייקט השני מתחלק ל2 פרוייקטים (ביום אחד);
לי, ל Blue_Angel, ול-E.S.N (הם לא פעילים כאן. Blue_Angel הוא זה שעשה את הפרוייקט עם העכבר עם לד כחול, שאת התמונות תוכלו למצוא בגלרייה באתר PcSpot, פרוייקט ה M.I.B Mouse In Blue) היה קצת משעמם, אז החלטנו לקחת את העכבר שלי - Logitech MX500 ולעשות לו קצת מודינג כפי שעשה Blue Angel לעכבר שלי שמכרתי לו, הכוונה - לשנות לו את הלד האדום לצבע כחול (!!) :-)
פתחנו את העכבר, ומייד E.S.N (המומחה להלחמות:) ) התחיל:
לבסוף, היו מלא מלא בעיות (הלד לא נדלק, לא עבר בPCB זרם למרות שה-USB היה מחובר).
אחרי שפתרתי את הבעייה, אין שום תזוזה של העכבר, והכפתורים לא עובדים.
כנראה העכבר הלך קפוט, נהרס, יהי זיכרו ברוך.
באותו זמן, E.S.N עזב את העכבר, ועברנו לאוברקלוקינג "הרצחני"..
ל ESN עצמו יש עוד את הוודו3 3000 הישן שלו (שהוא דרך אגב - פועל), החלטנו להדביק עליו היטסינק של מעבד AthlonXP 1600+ יחד עם המאוורר Volcano7+ שמסתובב ב 6500סל'ד (!!!!!!!!!!) ואז לעשות לו אוברקלוק גבוה. הדבקנו והכל, וככה הכרטיס יצא:
לאחר מכן, חיברנו את הכרטיס לחריץ ה AGP, והדלקנו את המחשב:
המאוורר פעל והכל הלך טוב, הרצנו 3DMark 2001SE וקיבלנו תוצאה של 2077 נקודות (עם AMD AThlonXP 2000+). אז התחלנו באוברקלוק, הורדנו תוכנה לאוברקלוק, אבל משום מה העלאת מהירות הליבה גם מעלה את מהירות הזכרונות של הכרטיס, מכאן הבנו שלא היה לנו בכלל קירור לזיכרונות....טוב, אז העלנו, הצלחנו להגיע עד ל 166MHz @ 190MHz, כי לא היה קירור על הזכרונות, ממש אין לי מושג. כשהפעלנו על 220MHz, המסך התחיל להשתגע...
טוב, אז שיעמם לנו עוד קצת, ורצינו לשרוף את הכרטיס. הורדנו לו את גוף הקירור ככה שהוא יישאר ללא קירור, ועשינו אוברקלוק ל 220MHz, בנוסף, מדדנו את הטמפרטורה של הליבה ע"י מד טמפרטורה שהיה במארז מובנה (היתה מעל ל70C !!!). רק כאשר הנחתי את היד שלי על הליבה, האמצע שלי כמעט נשרפה(!!). אבל מה שמוזר - שהכרטיס לא נשרף (לא ראינו עשן והוא המשיך לפעול איזה חצי שעה ככה:) ) כנראה אולי בגלל כמות הטרנז' הקטנה, וכרטיסים ישנים לא נועדו להשרף. הנה תמונה של הכרטיס בזמן האוברקלוק ללא גוף הקירור:
אוקיי, אז העכבר הלך, לא נורא - קונים חדש :)
עוד פרוייקט שעשיתי (אך אין לי תמונות), אלה הכבלים המעוגלים של ה ATA,
אני אצלם בהמשך ויעלה כבר לדיון הזה :-)
בהמשך החופש הגדול אני מתכנן גם לעשות מודינג למקלדת, כאשר אני אחליף את הלדים הירוקים המגעילים והקטנים ללדים ULTRA BRIGHT קטנים וכחולים.
ועוד משפט אחרון: זאת רק ההתחלה
צפו לעוד פרוייקטים בהמשך...ESN וBLUE ANGEL עוד מתכננים לעשות חיתוך לייזר למארז שלהם בצורת דינמיט,
ובאמצע יהיה מקום למאוורר 80ממ, שם הם ישימו מאוורר כזה עם לדים אדומים (יש להם את אותו מארז).
ניראה נחמד. עדיין לא מודינג ממש רציני אבל בכל זאת ניכרת השקעה, במיוחד למארז עם הפוטנציאל העצום. משתתף בצערך על העכבר :-\
כל הכבוד על הכמות המכובדת של המודים :clapper:, אבל אם כבר עושים משהו אז תעשה כמו שצריך ::).
החיתוך של הפאנל למאווררים לא ישר, יכולת לשייף קצת . וגם זה לא הכי יפה לחבר מאוורר לכרטיס מסך אם סלוטייף.
מצטער אבל זו דעתי. :P
אין לי משייף, אך אני משיג בקרוב.
בקשר לקירור על הכרטיס, זה לא אמור להראות יפה,
זה בשביל האוברקלוק.
יופי של פרוייקטים. :) :) :)
המשך כך ואני כבר מצפה לעבודות שלך בעתיד.
רק בקשה אחת אולי תוכך ךצלם את העכבר שלך (עם הלד הכחול) מקרוב
כדי שנוכל לראות מה בדיוק עשיתם שם?
בהצלחה במודים בעתיד.
יש לי שאלה קטנה בקשר למארז
אפשר לישון עם זה בלילה ?
אותי זה היה משגע
מספיק לי הנורית הקטנה שיש לי ב אסוס כדי לשגע אותי
שמתי עליה סלוטיפ מבודד
אני יכול אפילו לישון עם אור בחדר בלילה.
מקסימום אפשר לסגור את האורות שבמארז, לא בעייה.
יפה מאוד!
המאווררים הקטנים לא ממש עושים משהו ,בדקתי גם אצלי - על אותו רעיון.
אממ...עשית אחד מכניס אחד מוציא ? או שסתם הם יצאו כזה הפוך עם המדבקה ?
הפאנלים הקדמיים הם פלסטיק או מתכת כלשהי ?
בהתחלה תיכננתי שאחד יוציא אחד יכניס,
לבסוף התחרתתי ועשיתי ששניהם יכניסם.
הפאנלים הקידמיים הם פלסטיק.
רק מה שנותר לי לשייף.
עם מה הדבקת את היטסינק לליבה של הוודו?
זהו היטסינק חדש לחלוטין,
הוא בא כבר עם מדבקה טרמית, אז זה נדבק בקלות.
