התלבטות בין שני פתרונות לקירור מעבד Q9550 .
הי,
אני עומד לרכוש מחשב חדש עם מעבד Intel Q9550.
תכננתי להצמיד אליו את ה Arctic cooling freezer Xtreme,
אך קבלתי המלצה שמכיוון שמדובר ב Quad אני חייב קרור הרבה יותר אגרסיבי ולכן כדאי להשתמש ב Thermalright Ultra 120 eXtreme + מאוורר עליו.
ההמלצה מייקרת את המערכת בעוד 150 ש"ח, ולדעתי בלי סיבה.
אשמח לשמוע את דעתכם.
אם אתה לא מתכנן OC אין סיבה שלא תישאר עם הסטוק.
אם אתה מתכנן OC ורוצה קירור עצבני במחיר יותר זול מה TRUE 120, וככל הנראה גם יותר טוב.
קח את ה V8 של cooler master.
פעם אחרונה שבדקתי הוא עלה 260 וכולל מאוורר.
הי,
אני מעדיף לא להשאר עם ה סטוק מכיוון שהבנתי שהוא די רועש,
לגבי OC, אני שוקל לבצע OC צנוע.
קח את הThermaltake Blue Orb FX. זול, מגניב להחריד ומקרר לא רע (וגם את הלוח).
אצלי הוא שומר על טמפ' של 35 במנוחה ו36 מעלות אחרי איזה 20 דקות עם Prime95.[br]פורסם בתאריך: 31.10.2008 בשעה 17:23:21
עדיין 36 מעלות, גם אחרי שעה של prime95.
הי,
במידה ולא מבוצע OC , האם יש בעיה להשאר עם הקרור המקורי (סטוק)? למשל בעית רעש, ירידה בביצועים, מוות בטרם עת של המעבד :-\ וכו'?
אשמח לקבל הפניה לreview של המאוורר המקורי של אינטל.
תודה.
לא צריכה להיות שום בעיה. אחרי הכל, הוא עוצב לעבוד במיוחד עם המעבד.
ומאד קשה לי להאמין שQ9550 זה מעבד חם, כי עכשיו אחרי 6 שעות עם Prime95 הוא נשאר במצב של 36 מעלות..
בטוח שאלה הטמפרטורות של הליבות?
תנסה להריץ Tat, ותיבדוק טמפרטורות.
לא של הליבות עצמן, אבל של המעבד.
רוצה פוסט טמפרטורות שלם, במנוחה ומאמץ?
סליחה, את המעלות מודדים לפי הליבות.
עם OC בינוני+ המעלות יהיו מאוד גבוהות עם הקירור הזה.
יש קירורים הרבה יותר טובים, והקירור הזה לא משתלם למחיר שלו.
It's teh SHINEH!
ולמישהו שלא מתכנן OC, הוא יספיק מעל ומעבר.
