איך ניתן לעבור את מחסום ה 400 bus בזיכרון DDRII 800mhz?
יש לי מעבד e8400 וזיכרונות 800mhz, התדר המקורי של המעבד הוא 3.00GHZ וה bus הוא 333, אם אני מגדיל את ה bus ל 400 אז התדר של המעבד יעלה ל 3.60GHZ ואז גם אצטרך לשנות את היחס של הזיכרונות (SPD) ל 2 כדי שהם יעבדו בתדר המקורי שלהם 800mhz (יש לי לוח אם Gigabyte ex38-ds4). עכשיו, אם אני יעבור את ה bus מעל 400 אז גם הזיכרונות יברו את התדר המקורי שלהם 800mhz.
1. בכמה ניתן לעבור את התדר של הזיכרונות?
2. והאם זה אומר שכדי לעבור מעל תדר 3.60GHZ למעבד חייב להחליף זיכרונות?
תלוי בזכרונות, איזה יש לך?
עד 425 אתה יכול למשוך את כולם לרוב, מקסימום מוסיפים קצת מתח
Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C5DHX
אם אני מושך את ה bus ל 425 אז התדר של הזיכרונות יהיה 850, זאת לא בעיה?
אז אתה בעצם עושה OC לזכרון.
הזכרון שלך בסדר, 850 הוא יחזיק, ויש מצב ליותר, אבל לא היתי גולש עם זה יותר מידי. מקסימום תוסיף לו קצת מתח לכיוון ה2.0-2.1
יש לי זכרונות GSKILL 800 CL5 (החבילה הכי זולה של 2X2 ג'יגה, לא זוכר כרגע את הדגם המדוייק) שמחזיקים יפה מאוד באס של 450 (על 2.0V).
הזכרונות שלו איכותיים, ראיתי כבר אנשים שהגיעו איתם ל1000 ויותר.
