עזרה בבחירת מאורר לד כחול
אני מדבר על מאורר 80ממ
מה שחשוב לי זה העבודה שלו, וכמובן השששששקקקקקקטטטטטטט !!!!!! :)
מצד אחד יש את ה ANTEC שעולה 90 שקל , שלפי מה שהבנתי מפנה הוא על מיסב רגיל ולא כדורי
http://209.235.219.174/pro_details_cooling.php?ProdID=77042
מצד שני יש את ה Cooler Master
שעולה 86 שקל, ולפי זיגזג המאורר עובד על מיסב כלשהו שקולר מסטר פיתחה, לא ידוע להם איזה ואיך הוא עובד
לא מצאתי קישור באתר של החברה אז יש רק קישור של זיגזג..
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=835
מצד שלישי ואחרון יש את Spire
שעולה 42 שקל בלבד!!
הוא עובד על מיסב כדורי, כנראה...
http://www.spire.nl/asp/hdd.asp?ProdID=58
הקולר מסטר..
הוא מאיר הכי חזק והכי יפה!
יפה יפה... אבל לשלם 80 ש"ח למאוורר שמאיר יותר מאשר הוא מוציא אוויר? בכסף כזה הוא כבר יכול לקנות ספייר ולהוסף ג'נרי\כמות גדולה של לדים לכל המארז
וההחלטה הסופית היא.. ? :)
לי המליצו על הספיר בגלל שזה מיסב כדורי ובגלל שיש לו תוצאות יפות של "זריקת" אוויר, ורעש
אני לא מבין גדול בזה, אבל לפי הנתונים אני יכול להבין שהאנטק הוא על מיסב רגיל, הוא יותר מרעיש אבל גם יש לו פעולה יותר טובה
אני כרגע עם ג'נרי שחור אני מאמין שאין לו ממש את הנתונים של האנטק ואני יסתדר מצויין עם הספיר במיוחד הרעש
יש לו 4 לדים כחולים, מה כבר יכול להיות לא יפה...
ו.. הדבר היחידי שמוזר לי זה ההפרש מחירים האנטק והקולר מאסטר 80-90 והוא פתאום חצי מחיר.. מוזר
הקצור מה אתם אומרים על מה ללכת?
שים לב למחיר של ה COOLERMASTER הזה בלמיר - 68 ש"ח... נשמע כבר יותר אטרקטיבי מ 86 שקל
לפי דעתי לך על ה AEROCOOL גם מסתובב ב 3700 RPM בערך וגם שקט יחסית ומאיר מאוד חזק ממש יפה 4 לדים כחולים חזקים ולא כמו במאווררים האלו שזה פס שעותף את המאוורר ועליו הלדים פה הלדים ממש מובנים והם גדולים קיצר מוצר ממשטו ועולה איזה 40 שקלים משהו כזה.
ל GURI - אתה יכול לתת לי בבקשה קישור לאתר שמוכר את המאורר הזה כל כך זול ?
ול- Souless - איפה אני יכול להשיג את המאורר הזה?
zenit
אני לא ממש בטוח שמותר, אם אסור אז ההודעה כבר תצונזר
בכל מקרה למיר זה
www.lamir.co.il
חפש שם בציוד היקפי ->פתרונות קירור-> CASE/P.SUPPLY FANS
נראה לי שאני יוותר על הAEROCOOL בגלל שהמפרט באתר זניט והמפרט באתר של היצרן שונה לגמרי
באתר היצרן כתוב שהוא איטי ושקט יותר - עם זריקת אוויר ממוצעת
באתר זניט כתוב שהוא מהיר אבל מרעיש - עם זריקת אוויר ממש ממש ממש חזקה
בכל מקרה כנראה אני ילך על ה SPIRE בכל זאת
בגלל המשלוח, אני כבר עושה הזמנה מפנדה אז אני יצטרף את זה,חרם על עוד 40 שקל ממקום אחר
תודה רבה לכל מי שעזר ותרם
ולקח חלק, והביאני עד הלום
הוא מסתובב מהיר כמו שכתוב באתר תבדוק טוב שאתה בודק את המאוורר הנכוטן באתר הבית שלהם כי המאוורר הוא ממש ממש טוב ושקוף חלק לא מחוספס.
אני לא נכנס לאתר המוצר, זניט נותנים קישור למטה מתחת לפרטים שלהם יש דגל ישראלי
זה מקשר לדף הבית של המוצר שנותן שם פרטים אחרים לגמרי
גם לעוצמת ראש, גם לעוצמת זריקת אוויר, וגם למהירות סיבוב
ומה ההבדל בין המחוספס לחלק
ובין לדים שיושבים על עיגול כלשהו ובין לדים מובנים.. ?
היופי ועוצמת התאורה זה ההבדל.
