מה ההבדל בין convrt to NTFS לformat?
ברצוני להפוך אחת ממחיצות הfat32 שלי לNTFS, אבל ישנם שתי אפשרויות, אחת לבצע format והשניה convert.
מה ההבדל?
פורמט מוחק לך את כל הנתונים על המחיצה.
תשתמש בפקודת Convert X: /fs:ntfs
כשהX הוא אות הכונן
בשביל מה /fs?
מה זאת אומרת?
נגיד יש לי שני מחיצות
אחת סי אחת די
הדי היא 46 ג'יגה, ויש עליה בערך 20 ג'יגה תפוסים
אני יכול לעשות רק לה
בלי סי קונברט ל NTFS בלי לאבד את הנתונים?
PartitionMagic יכולה לעשות את זה {את ההמרה} דרך הוינדוס.
יש פקודה שאתה מריץ ב Run פשוט מאוד ולא מאבד נתונים. אני כרגע מחפש לך אותה ואביא לך איך שאמצא!!
רגע אני מבין שאתה מריץ XP כן? כי 98 לא יכול לקרוא NTFS...
FS = File System
אתה בעצם אומר לו לאיזה מערכת קבצים להעביר והפקודה שאתה עושה ב RUN בלי לאבד כלום זה מה שהבאתי בהתחלה
אם אני לא טועה ווינדואז עצמה גם יכולה. עשיתי את זה פעם בטעות ולקח לי הרבה זמן עד שהצלחתי להחזיר לFAT (בעזרת פרטישן מג'יק)
ושוב אני אשאל...
למה מישהו שלא יודע מה זה פורמט יתעסק בטכנולוגיה שגדולה ממנו בכמה צעדי ענק? כמו אותו אחד שהתקין לינוקס בלי לדעת מה זה בכלל וכמו אותו אחד שעשה OC בלי לדעת איפה נמצאת הסוללה בלוח אם.
למה אתם עושים את זה לעצמכם?
ואני שואל למה אתם מציעים לו לעשות את זה דרך פרטישן מג'יק שיכולה להרוס את המחשב אם לא יודעים מה עושים
במקום להמליץ לו לעשות מה שאמרתי שזה פקודה שהשתמשתי בה מיליון פעמים ועושה את העבודה מהר ובפשטות
גם בשביל שהתוכנה תוכל לעשות את זה היא צריכה לכבות את המחשב ולעשות את זה בשלב ביניים כשהמחב מעלה את הוינדואס
פקודת Convert יכולה לעשות את זה בזמן עבודה אם זה לא המחיצת Boot
כל מה שצריך זה Star >Run > Convert X: /fs:ntfs
ואם מישהו תוהה הפקודה היא חלק מ Windows
