האם אפשר לעשות את המחשב שקט עד 150 ש"ח?
המחשב מכיל ארבעה מאווררים:בספק,במעבד,בכרטיס מסך ובגב המארז. ניתקתי אותם לסירוגין ע"מ לבדוק מי מרעיש יותר ומי מרעיש פחות, ובכן שכל המאוררים היו מנותקים מלבד הספק היה שקט מאוד מספק. לגבי שלושת האחרים הם מרעישים בערך באותה המידה-אבל שלושתם ביחד זה סיוט ממש. בינתיים גם ניתקתי את האוורור לכרטיס מסך-ממילא אני לא משחק וגם את זה שבמארז.אבל גם אז המאוורר של המעבד די מפיק רעש, אמנם לא כמו שלושתם אבל עדיין לא מספק.תודה רבה ושבת שלום!
קח מאווררים שקטים, עם כפתור לשינוי מהירות, ויהיה לך גם שקט וגם אופציה לקירור מוגבר (לכל סיבה שלא תהיה).
קנה רצועות גומי נדבקות ושים איפה שיש רעידות, זה גם יכול לעזור.
למעבד אתה יכול לקנות גוף קירור פסיבי שיעשה עבודה מספקת ללא מאוורר כלל (במידה ואין לך OC).
לדוגמא: http://www.skypc.co.il/pl_product~AC-Freezer-Xtreme~18~0.htm
ציין בבקשה על איזו מערכת מדובר בדיוק - מעבד, לוח, דיסק קשיח, כ.מסך מארז וספק כוח.
מה גודל המאוורר שיושב במארז?
גם תוריד בבקשה everest ותן פה את הטמפ' של הכל.
הכל מקרה, ב150 ש"ח אפשרי להפוך את הרעש לסביל.
לפריזר אקסטרים יש מאוורר הוא לא פסיבי
למה לו להוציא את כל התקציב על קירור למעבד בלבד?!
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=92&disc=
עולה 60-70 ש"ח מקרר מעט יותר טוב ושקט מאוד בהשוואה למקורי.
ובשאר ייקח מאוורר למארז. ועוד ישאר עודף.
הבעיה האחרונה היא הכרטיס מסך.
טוב, מדובר במערכת די ישנה אבל היא כנראה תהפוך למשנית(אינטרנט,סרטים..) אך עדיין יהיה נחמד להפחית קצת את הרעש.
ספק:ככל הנראה ג'נרי-NZIV computers 400W
מארז ג'נרי גם כן,על שאר הדברים רשום במפרט בצד.
80mm מכניס אוויר
כבקשתך:
מעבד:נע בסביבות ה35-מאוורר 3K rpm
לוח אם:60 מעלות.
aux(לא יודע מה זה)-30-40
דיסקים קשיחים-40-50
אין טמפ' לכ"מ
לגבי הכרטיס מסך-האם אני פשוט יכול לנתק את המאוורר שלו במידה ואני לא משחק במחשב?
בדקת גם רעשים מהספק כוח? ישן וג'נרי זה מתכון טוב לרעש.
לפי הדגם של הלוח המעבד שלך בתושבת 478
ברמת הרעש זה אמור להיות שדרוג נחמד: http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=23&data=1&disc=
מחיר בסביבות 60-70 ש"ח.
מאוורר למארז: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=7734
מאוורר מאוד מומלץ.
בנוגע למעלות, למעבד הטמפ' מעולה, הלוח אם קצת גבוה וכך גם הקשיחים.
יש לך מקום לעוד מאוורר המארז (ולא מול המעבד)?
כן בדקתי-כשאני מנתק את הכ"מ ואת המארז הרעש כבר יותר סביל-מבדיקה עדכנית מסתבר שהקירור למעבד די שקט(אולי בגלל שניקיתי אותו מהאבק). אז זה מותיר רק את הספק(שאין ברירה אלא להשאירו כמות שהוא) ואת השניים האחרים.
בשלב ראשון תרכוש את הספק כוח הזה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3459
יציב ושקט.
ושוב,
יש לך מקום לעוד מאוורר במארז (שלא מול המעבד)?
צירפתי תמונה ובה מדורגים המאווררים ע"פ רמת הרעש כאשר 1 הוא הרועש ביותר. כאשר 1+2 מנותקים הרעש נסבל וסביר כאשר אני מנתק גם את 3 אז כמעט אין רעש-אך מפני שאני לא מתכוון להחליף ספק צריך למצוא פתרון ל1+2 בלבד.
[attachment deleted by admin]
לא ממש משתלם להחליף קירור לכרטיס המסך שלך, אולי תצליח למצוא משהו משומש במחיר טוב כדוגמת אלה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7505
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11471
http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=649
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?disc=1&idx=64
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=138
למאוורר המארז לא תמצא משהו טוב יותר מהNEXUS- שהמליצו לך עליו - ותכוון אותו שיוציא אוויר.
אם תחליט לקנות קירור בכל זאת סגרת את התקציב, אך אם תמצא משומש או שתוותר על הכרטיס מסך הייתי מחליף את מאוורר/י הספק - לא ברור מהתמונה כמה ואילו מאווררים יש לך שם.
ריפר.
עריכה:
...קנה רצועות גומי נדבקות ושים איפה שיש רעידות, זה גם יכול לעזור.
איפה אני יכול להשיג יריעות וויניל כאלו - כששאלתי פה בעבר לא ידעו.
תקנה שני מאווררי 80 מ"מ שקטים.
אחד תשים במקום המאוורר המאובק שיש לך בצד ואת השני תצמיד לכרטיס המסך אחרי שתנתק את המאוורר שלו.
והרי לך פתרון טוב וזול.
נכון מאד :xyxthumbs:
אחלה רעיון.
וכשאתה בסביבה מומלץ שתנקה קצת את המחשב.
