מאוררי 120 האם מיספר הלהבים חשוב ?
בתוספת של 26 שקל כדאי לקחת את הנקסוס.הדחיפת אויר שלו משנה לדעתי.
  • תגובות 46
  • צפיות 4.2k
על מה אתה מדבר?
ראשית.. הSFLEX דוחף יותר אויר והוא ח-ר-י-ש-י.
ושנית.. הSFLEX יקר יותר מהנקסוס, אז איך בידיוק צריך להוסיף כסף בשביל לקחת את הנקסוס?
ורק בשביל שתדע.. אין כאן לדעתך ואין כאן לדעתי, יש השוואות = עובדות בשטח.
שניהם מצויינים גם ה-Nexus וגם ה-S-Flex,
אם אתה מתכוון להריץ את המאוורר על מהירות מלאה תקבל רווח של 5CFM (ועלייה זעומה של dB בודד) בS-Flex עם זמן חיים ארוך יותר עבור הדלתא שתשלם עליו.
כשהמאוורר עובד על PRM נמוכים יותר יש יתרון קל לנקסוס.
ההבדלים סה"כ לא משמעותיים ביניהם וההחלטה צריכה להיות מבוססת על אופן השימוש במאוורר והתקציב.
תקנו אותי אם אני טועה, ההפרש בניהם עומד על 40 שקל בערך (שזה 66% תוספת במחיר), לי אישית זה מספיק כדי להעדיף את הנקסוס.
טוב השוואות
http://www.skypc.co.il/pl_product~D12SL-12-PWM~18~0.htm
75 שקל - 76 CFM ב 15 דציבל
http://www.scythe-usa.com/product/acc/002/sflex_detail.html
S-FLEX
94
באדיבות SKYPC
אוקי...
עדיין אני עומד מאחורי הנקסוס !!
הם לא משתלמים כי הם יקרים ה S-FLEX .ואלה ה"הטבות" שאתה מקבל בנקסוס
PWM
מהירות משתנה - נגזר מה PWM
דציבל נמוך ב 75 CFM
הנה שורה של מאוורר עם נתונים דומים
SFF21G
120x120x25mm
1,900rpm
35.0dBA
75.0CFM
0.24
על מה הויכוח פה ידידי ???
תבדוק בעצמך
75 CFM מול 75 CFM
15 DB מול 35 DB !!!!!!
1900RPM מול 500-2000
איפה יש פה עובדות לטובת ה S-FLEX
ממתין לתשובות (סליחה שאני חופר... ::))
אמרו לך כבר שאי-אפשר להסתמך על הצהרות יצרן..
http://www.silentpcreview.com/article695-page5.html#sflex
http://www.silentpcreview.com/article695-page2.html#nexus
נראה לי התייחסו (כמוני) לנקסוס בדגם הבסיסי, עבור דגם הPWM לא ראיתי ביקורת שניתן גם להשוות מולה, אבל תהיה בטוח ש76CFM כבר לא יהיה שקט, אם כי אכן יש פה יותר מרחב (ה15.5dB שהיצרן מציין זה המינימום כלומר עבור 500RPM בספיקה לא מוצהרת ולא סתם, ואילו ספיקה של 76CFM זה המקס' עבור 2000RPM בdB לא מוצהר ושוב לא סתם)
אני יכול רק להניח ששני דגמי הנקסוס מתנהגים באופן דומה, אחד מגיע במהירות קבוע (אפשר למעשה לרדת ממנה אבל היא מהווה את המקסימום), השני עם טווח מהירות מורחב שנותן לך מהירות גדולה יותר שבהכרח באה לידי ביטוי בדציבלים.
כרגע יש לי את זה
http://tms.co.il/product/2433
שמוציא אוויר מאחורה
הוא עושה לי רעש בחדר כאילו זה מזגן
וכתוב באתר שזה 16DBA עם כ75CFM
שזה בטח חרטה
אז עדיף להחליף לS-FLEX או לNOCTUA?
כמובן כמה שיותר CFM עם כמה שפחות רעש...
לא איכפת לי מהמחיר, זה כולה מאוורר... כמה זה כבר יעלה - 100 שקל? ביג דיל.
כרגע יש לי את זה
שמוציא אוויר מאחורה
שזה בטח חרטה
אמרת TT אמרת הכל.היה לי מארז עם מאווררים שלה (המארז עצמו מדהים) ובתור יצרנית של מאווררים היא ממש מאכזבת..ציפיתי ליותר עם אותו מארז..
ומאז אני לא מתקרב לפתרונות קירור שלה יותר מדי.כי אני יודע שאחרי תקופת מה הם יעבדו כמו טרקטורים.
ו 100 זה לא ביג דיל - זה הרבה ליחידה אחת !!.אתה צריך להגיע ליחס של עלות\תועלת טובה ו 100 שקל לאחד זה ממש גרוע.
:yelclap: כאיש מקצוע ויוזר של הנ"ל מסכים לחלוטין.
השמוש במילה פשרה נעשה פשוט מאד כדי לרצות את כולם.
מצד אחד לא לעורר התלהמות. מצד שני להבהיר לפותח התר'ד,
ולכל מתלבט אחר מהו המאוורר האידיאלי בהקשר של יעילות לעומת רעש
(פרמטרים שלדעתי הנם החשובים ביותר)לפחות נכון לעכשיו ועד שיוכח אחרת.
:xyxthumbs:
אז איפה מוצאים את המאוורר המושלם??
הנקסוס הרגיל וה PWM הם שיקול אבל אי אפשר לדעת שהם באמת שקטים.האופציה היחידה היא לקנות אחד רגיל - קבוע ואחד PWM
ואם ממש רוצים לקנות S-FLEX ולעשות השוואה בין השלושה.(ניראה לי שאני אעשה את זה אני גם ככה צריך 3..)
נכון. אבל בוא נעזוב רגע את הכסף בצד...
אני רוצה מאוורר 120mm הכי חזק והכי שקט שיש
תביא לי דבר כזה...
ואם יש עם לדים אז גם טוב
אני רוצה מאוורר הכי חזק והכי שקט שיש
קירור מים FTW?
עוד לא המציאו את המאוורר המושלם שיוציא 500 CFM ב 10 DB :smile1:
לכן, כולם מתפשרים על ביצועי קרור/רעש/תקציב , כל אחד ע"פ העדפותיו....
כדי לקבל יותר מידע ע"מ להחליט, אני ממליץ לך לקרוא את הביקורת ההשוואתית המעולה הזו:
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/fan-roundup.html
בהצלחה :xyxthumbs:
על מה אתה מדבר?
בוא נבהיר משהו.. שום מאוורר של SCYTHE עם מעל 1200RPM לא חרישי
יש לי את ה-SFLEX 1200 (קניתי אותו כשלא ניתן היה להשיג בארץ את ה-Nexus או את הנוקטואה P12)
והוא ממש לא חרישי.. שומעים אותו יופי יופי
