בעיה בC#
אני עכשיו באמצע שיעור ואנחנו מנסים לעשות תרגיל והמורה שלי לא יודעת את התשובה כי היא לא בדיוק יודעת C# אז אני צריך עזרה עם התרגיל הזה:
int num,pras=0;
num = int.Parse(Console.ReadLine());
switch (num)
case 15: pras = pras + 1000000;
case 14: pras = pras + 200000;
case 13: pras = pras + 1000;
case 12: pras = pras + 20; break;
default:
זה שCASE 15 אמור לקבל את כל הכסף של השאר
וה14 מקבל את 13 ו 12
ו13 את 12
אבל אם לא שמים BREAK בסוף הוא נותן ERROR אז איך אפשר שזה ימשיך בלי הBREAK
תודה רבה.
ב C# עשו החלטה של עיצוב שלא לאפשר את הדבר הזה שאפשר ב C מתאמי קריאות/הבנת קוד.
למה לא לשים BREAK?
בדיוק בשביל הזליגה.
הוא רוצה שה-15 יקבל 1000000 + 200000 + 1000 + 20 וכו'.
נכון שניצל תודה
אין איזו דרך אחרת?
אני יהיה חייב כאילו לרשום 1201020 לראשון 201020 לשני וכו'?
כעיקרון. בc# לא. בכל אופן לא עם case :s07:
int num,pras=0;
switch (num)
case 15: pras = pras + 1000000; goto case 14;
case 14: pras = pras + 200000; goto case 13;
case 13: pras = pras + 1000; goto case 12;
default:
גועל נפש, אבל עובד.
תודה רבה!!
int num,pras=0;
switch (num)
default:
גועל נפש, אבל עובד.
זה מקובל? אני לא מכיר C# כ"כ טוב, אבל לי זה נראה כמו HACK שרחוק מלהיות מקובל.
די מוזר. עובד בכלל?
int num,pras=0;
switch (num)
default:
גועל נפש, אבל עובד.
באמת גועל נפש. אם זכרוני איזו מטעה אותי- מיקרוסופט ממליצים בחום לא להשתמש ב goto
1. תמחוק את הGOTO - זה עובד עם BREAK . שימוש בGOTO לא מומלץ כי הוא באופן מחייב שובר הגדרת רצף
2. יש פתרון הרבה יותר אלגנטי - אם רק תחשוב על זה עוד קצת !
א הבנתי מה הבעיה בGOTO?
אין בעיה, פשוט עדיף להימנע מזה אם אפשר.
