תחזית - סוני לא תכסה את העלות של ה PS3
לא בטוח שהם יוציאו קונסולה בדור הבא
זה בעצם הפעם הראשונה שסוני נתקלת במצב כזה בשוק הקונסולות
ובעלי מניות רוצים רווחים
חוץ מזה יש להם עוד סיכוי אם המכשיר יחזיק הרבה מאוד זמן בשוק
ולדעתי זה מה שהם ינסו לעשות במצב הזה
להחזיק אותו הרבה זמן בלי להוציא יורש מהר ורק אז יחליטו לפי מה שקורה בשוק
צריך לזכור שאם הם בעתיד ימכרו את החטיבה הזאת זה שווה הרבה כסף גם בלי קונסולה
לסוני יש חברות פיתוח מצוינות וטכנולוגיה שהם יכולים למכור
ואז ללכת לאפיקים אחרים
חברות כמו סוני לא נוטשת אפיקים גדולים ובעלי פוטנציאל כמו קונסולות
למרות שאתה אומר את זה בפועל סוני מכרה חלק מהמפעלים שלה לא כל כך מזמן
לא משהו שקשור ישירות לקונסולות אבל סוני חברה עסקית
לנינטנדו אין ברירה כל כך אלה להשאר גם שהיו תקופות שהיא לא הצליחה
לסוני כן יש אפיקים גדולים אחרים
סתם לדוגמה יש לה גם חברת סרטים וגם חברת מוזיקה
הם תאורטית יכולים לנסות להגדיל אותם ולעשות מהם יותר רווחים
במקרה שלא יהיה PS4 וPSP2 הם יוכלו למכור את כל הזיכיונות שלהם ולהרוויח הרבה כסף
או לחלופין להיות חברת צד שלישי מאוד גדולה
אחת מהגדולות בשוק
מה שקרה לסגה בעבר רק שסוני הרבה יותר גדולה
SCE זאת חברה נפרדת מסוני, למרות שזאת חברה בבעלותה עדיין היא חברה בע"מ בפני עצמה.
בכל מקרה, הקרב פה הוא לא על שוק הקונסולות בכלל אלא על מקום בסלון שלכם
:xyxthumbs:
צודק ובזכות הPS3 סוני ריסקה את ה HD-DVD . מה שזה אומר שבטווח הקצר אולי סוני מפסידה כסף על הPS3 אבל בטווח הארוך הם יעשו הון על מכירות סרטי הblue ray .
שלא לדבר על עוד חברה "קטנטנה" שלמרות שיש לה אפיקי השקעה אחרים והקונסולה הביתית הראשונה שלה היתה בעלת חיים קצרים מאוד , לא ממש הפסיקו את היצור שלהם בקונוסלות.
מייקרוסופט.
בקיצר קרירין ... אני אוהב איך שאתה לוקח כל פיפס קטן ובונה עליו תיאוריות כלכליות שלמות.
אני מקווה שהמצב המאוד קיצוני שאתה מתאר לא יקרה.
ליביו
ליביו אתה שוכח שמיקרוסופט נכנסו לשוק הזה מחשש שזה בעתיד יכול לכרסם להם
את שוק מחשבי הPC מבוססי WIN
בגלל זה הם נכנסו גם לתחום הסלולרי
הם לא טיפשים לא תמיד אנשים יהיו חייבים מחשב מבוסס WIN
כי התחליפים מתקדמים אם הזמן
אבל ברגע שיש תוכנות שלהם בקונסולות\סלולרי וכו הם יכולים לשמור על הרווח ואולי אפילו להגדיל אותו
מיקרוסופט למעשה נכנסה לתחום עוד מהדרימקסט
סגה קנתה את המערכת הפעלה לדרימקסט ממיקרוסופט
רק יותר מאוחר מיקרוסופט הוציאו את הXBOX שהזכיר בהרבה דברים את הדרימקסט
גם סוני נכנסה ככה מאז ימי הSNES, כשהם היו אמורים לפתח תוסף CD לSNES ויצרו להם את השבב קול ובסוף זה נגמר בPS1.
אבל קרירין - מי קנה בדיוק PS2 בזמנו במקום מחשב אישי?
ליביו
ליביו תחפור בגוגל לראות מה סוני הבטיחה בזמנו שיהיה בPS2
אני לא חושב שמיקרוסופט ידעה שיש לה עוד זמן
סך הכל אם הרבה הבטחות באמת היו יוצאות לפועל ובצורה נורמלית הPS2 היה יכול
לעשות חלק מהדברים שקשורים בPC באותם השנים
לPS2 היה לינוקס ומקלדת ועכבר וארד דיסק
זה אומנם היה בכמויות מאוד קטנות אבל היה דבר רשמי של סוני
וזה פורסם עד כמה שאני זוכר לפני שהXBOX1 היה קיים
The Linux Kit turns the PlayStation 2 into a full-fledged computer system, but it does not allow for use of the DVD-ROM drive except to read PS1 and PS2 discs due to piracy concerns by Sony.[citation needed] Although the HDD included with the Linux Kit is not compatible with PlayStation 2 games, reformatting the HDD with the utility disc provided with the retail HDD enables use with PlayStation 2 games but erases PS2 Linux, though there is a driver that allows PS2 Linux to operate once copied onto the APA partition created by the utility disc. The Network Adaptor included with the kit only supports Ethernet; a driver download is available to enable modem support if the retail Network Adaptor (which includes a built-in V.90 modem) is used. The kit supports display on RGB monitors (with sync-on-green) using a VGA cable provided with the Linux Kit, or television sets with the normal cable included with the PlayStation 2 unit.
The PS2 Linux distribution is based on Kondara MNU/Linux, a Japanese distribution itself based on Red Hat Linux. PS2 Linux is similar to Red Hat Linux 6, and has most of the features one might expect in a Red Hat Linux 6 system. The stock kernel is Linux 2.2.1, but it can be upgraded to a newer version such as 2.2.21, 2.2.26 or 2.4.17.
[edit] Open-source applications
Contents of the Linux kit.
The Linux kit's primary purpose is amateur software development, but it can be used as one would use any other computer, although the small amount of memory in the PS2 (32MB) limits its applications. Noted open source software that compiles on the kit includes Mozilla Suite, X-Chat, and Gaim. Light-weight applications better suited to the PS2's 32MB of RAM include xv, Dillo, Ted, and AbiWord. The default window manager is Window Maker, but it is possible to install and use Fluxbox and FVWM. The USB ports of the console can be connected to external devices, such as printers, cameras, flash drives, and CD drives.
With PS2 Linux, a user can program his/her own games that will work under PS2 Linux, but not on an unmodified PlayStation 2. Free open source code for games are available for download from PS2 Linux support sites. There is little difference between PS2 Linux and the Linux software used on the more expensive system ("Tool") used by professional licenced PlayStation game programmers. Some amateur-created games are submitted to a competition such as the Independent Games Festival's annual competition. It is possible for an amateur to sell games or software that he/she develops using PS2 Linux, with certain restrictions detailed in the End User License Agreement. The amateur cannot make and sell game CDs and DVDs, but can sell the game through an online download.
למעשה בדקתי והלינוקס לPS2 יצא ב2002 כמו הXBOX הראשון
ככה שמיקרוספט ידע על זה בטח הרבה לפני והכינה את התשובה שלה
