מחסום לא מובן - E8400
הרמתי את המעבד ל3.73GHZ /1.376V
הזכרונות2.1 /4-4-4-12/830MHZ
המעבד קר..ממש קר 30 ומשהו מעלות..
כל ניסיון שלי להעלות את המהירות ובמקביל את המתח עבור המעבד או הזכרון פשוט נכשל לא מעלה לי את המחשב ואני לא מבין למה..אפילו סתם העלאה קטנה של 5FSB
ייתכן וזה קשור לVOLTAGE של ה"הגשרים" או משהו אחר?
זה יכול להיות הספק (רק 430 וואט) ?
מה שאר המערכת שלך?
הקישור זה אתר מחשבון שאם תרשום את רכיבים והמתחים שלך הוא יגיד לך איזה ספק אתה צריך
http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
לפי זה יש לי מספיק כח..אז אני לא מבין מהזה יכול להיות מה מגביל אותי
יש לי 22 אינצ' lcd
לוח אם p43 של gigabyte
צורב די וי די(הכונן היחידי שלי)
500GB WD SATA 16MB 7200RPM
מאורר 120
מאורר 80
AC7 PRO על המעבד..
נסה לשנות את התזמונים ל 5-5-5-15
נסה להעלות את המתח של המעבד ל 1.4-1.45 ותוסיף גם מעט לגשר הצפוני
ממש לא.
יש לי לוח כמו שלך והוא דווקא אחלה.
קודם כל תנעל את הPCI-E ותשנה את המכפלה של הזכרונות.
אל תיגע! במתח של המעבד ולא בתזמונים של הזכרונות! לפחות לא בשלב זה, מתח למעבד מעלים רק שהמתח מגביל, ותזמונים מורידים כאשר מבצעים OC לזכרונות.
בדיוק חשבתי שאולי לא נעלת את הPCI ל100
ניסית לתת קפיצה גדולה יותר בתדר הבאס? למשל לתת תוספת של 20MHz (יכול להיות שהגעת לFSB HOLE בלוח).
בכל אופן,
מה הדגם המלא של הזכרונות?
למעבד מגיע כרגע 1.376 עם כל תדר קודם לא הצלחתי להפעיל אותו במהירות של 3.73 כאשר אני מנסה להגיע איתו ל3.82 המחשב פשוט לא עולה וניסיתי להזרים לו 1.46V שזה מטורף בשבילו..אולי יש את ה"hole" הזה שמישהו ציין פה אני אבדוק את זה..
בקשר לזכרונות ניסיתי גם לשנות תזמונים וגם להעלות את התדר (הכי הרבה 2.2 אפשר יותר אבל מסוכן..)
איך נקרא הגשר הצפוני ? לא רשום לי nb או משהו כזה..
(עריכה* - ניסיתי גם את הגשר הצפוני לקחת מ1.1 ל1.3 לא עזר...)
הזכרונות באים עם תזמון מקורי של 4-4-4-15
אני עשיתי אותם 4-4-4-12
היחס שלהם הוא 1:1 כאשר התדר מוגדר על 400
אפילו ניסיתי לשחרר את התזמון ל5-5-5-18 (בשביל עוד 20MHZ עלובים..)
הדגם המלא של הזכרונות הוא : http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_reaper_cl4_4gb_edition
זכרונות מעולים לדעתי..רק חבל לי מאוד שאני לא מצליח לעשות איתם יותר מדי
הPCIE נעול על 100
מה זה FSB HOLE?
:s05:
FSB hole זה תדר מסויים שהלוח לא מצליח לפעול איתו למשל
FSB 420 כן עובד
FSB422 לא עובד
FSB425 כן עובד
הנקודה שלא עובדת זה FSB hole
ספק של 380 שקל..איזה באסה אני עכשיו צריך להחליף ל500
עדכנתי ביוס אחרי זה לא הצלחתי לעשות בכלל OC
דווקא התרשמתי ממנו לטובה..יש לו פיצ'רים לא רעים
*עריכה - אחרי חיפוש נרחב באינטרנט אני רואה שיש את הבעיה להרבה אנשים..ניסית לעדכן את הביוס ? איזה גרסה יש לך ?
משמעות צירוף המילים cpu stepping מתקשר לאוברקלוק ?
