דילמה לגבי רכישת מחשב מק או פיסי לעבודה גרפית?תקציב כ- 10K לעיבודי תמונה .
שלום לכל אנשי הפורום יש לי התלבטות לגבי רכישה של מחשב בקרוב , העניין הוא כזה אני צלם במקצועי ועבודה על המחשב היא חלק אינטגרלי מהיום שלי עקב העיסוק שלי יש לי דרישה למחשב חזק ומסך איכותי , לפני כשנה רכשתי פיסי שבזמנו היה חזק מאוד ועליו הוספתי מסך איכותי דבר שהוביל אותי להוצאה כספית של קרוב ל-10 אלף ש"ח. בעקבות התנודות בשוק הפער בין המק לפיסי נהיה קטן ובסכומים הללו עולה השאלה מה עדיף ?
הצרכים שלי הם עיבודי תמונה מתקדמים שדורשים מעבד חזק וכרטיס מסך חזק ובנוסף מסך איכותי (טווח המחירים למסכים כאילו הוא בין 2500-5000)
לעומת המק שמגיע כבר עם מסך איכותי ומפרט מרשים .
אנא אנשים בעלי ידע שיכולים לייעץ מה כדאי ולמה לתת תשומת לב אשמח לשמוע את דעתכם.
אציין שהתקציב נע באיזור ה 7000 - 10000 ש"ח לכל המחשב.
תודה מראש לעונים.
אין ספק שהפער בין מק לפי.סי הצטמצם ולכל אחד יתרונות וחסרונות.
מידיעה שלי הרבה מקומות שהיו עם מק משדרגים למחשבי פיסי. אך עדיין תמצא אנשים שלא יחליפו את מק עם מחשב פיסי.
אם רכשת מסך איכותי ומקצועי לפני שנה אינני רואה סיבה להחלפת מסך, זאת בהנחה שאנחנו מדברים על מסך עם פאנל איכותי שמיועד לצרכים שלך דוגמת מסכי XEROX או EIZO ואם ברשותך מסך שווה ערך לזה אינני רואה סיבה להחלפה.
אם תציין מה אתה מרגיש בעבודה שהביאה אותך לרצון שידרוג יוכלו לעזור לך יותר.
1. נא הוסף התקציב ותמצית-השימושים לכותרת, ע"מ להתאים הדיון לכללים המקובלים במדור זה.
2. כדאי לרשום כאן את מפרט המחשב הנוכחי שברשותך - כך ניתן יהיה לראות אם וכיצד ניתן לשפרו, מבלי להחליפו כליל באחד חדש (ואם אינך בטוח כיצד לברר זאת במדוייק - תוכל למשל להעלות לכאן את פלט תוכנת ה-Belarc Advisor החינמית).
3. איזה סוג עיקרי של עבודות צילום אתה מבצע בד"כ ? תמונות ? סרטים ? גם וגם ?
התקציב נע באיזור ה 7000 - 10000 ש"ח לכל המחשב : הבעיה קשה מאוד.
באילו תוכנות אתה משתמש ?
האם אתה עובד מול בתי דפוס ?
התקציב כולל מסך ? (כי אם לא - you are doomed for PC(
נייד או נייח ?
אני גרפיקאי ומעצב אתרים במקצועי ואני יכול להגיד לך שאין תחליף ל-MAC!
אומנם היום אפשר לבנות PC מכובד בתקציב גבוה אך הוא לעולם לא יהיה אמין ויציב כמו ה-MAC.
בנוסף לכך, המסך שאני משתמש בו הוא המסך הכי מדהים שנתקלתי בו, ועוד לא מצאתי לו שום מתחרים בתחום ה-LCD :
(A1081 של APPLE)
יש MAC_PRO שאתה יכול לקנות בפחות או יותר 10,000 ש"ח שאני חושב שיהיה מעולה בשבילך, שים לב יש בו 2 מעבדי 4 ליבות של XEON, משהו שאני לא חושב שתקבל בשום PC:
Two 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon “Harpertown” processors
2GB memory (800MHz DDR2 fully-buffered DIMM ECC)
ATI Radeon HD 2600 XT graphics with 256MB memory
320GB Serial ATA 3Gb/s 7200-rpm hard drive1
16x double-layer SuperDrive
בכל מקרה עדיף שתרשום את המפרט שיש לך כמו שהציעו כאן ותפרט יותר עם אילו תוכנות אתה עובד.
מצטער מאוד אבל זאת תהיה טעות איומה.
מפרט כזה לא יהיה מעולה בשביל פותח הדיון, הוא יהיה אסון בשבילו, זריקת כסף לריק. לפני שאתה מתלהב "2 מעבדי 4 ליבות של XEON" שהוא לעולם לא ינצל אם הוא לא עוסק ב motion graphics ובעריכת תלת מימד/וידאו אינטנסיבית (וזה המקרה כאן), שים לב שמכל שאר הבחינות אין למערכת כמעט שום דבר להציע יחסית למחיר האבסורדי של 10K ש"ח.
רק לצורך השוואה, PC שיכלול מעבד מרובע ליבה, 8GB זכרון, 2 דיסקים קשיחים של 500GB ואותו כרטיס מסך כמו במפרט הנ"ל יעלה חצי מחיר ויספק ביצועים גבוהים בהפרש עצום לשימושיו של photo.
מערכות mac pro יקרות מדי מהיותן מחשבי מותג, ועבור משתמשים עם צרכים ספציפיים הן כוללות חומרה פשוט מיותרת. למשל: היקף המשימות של פותח הדיון בקושי צורך שימוש ב 4 ליבות. מערכת עם 4 ליבות עיבוד של mac pro, במקום לכלול מעבד מרובע ליבה יחיד במחיר שפוי, כוללת 2 מעבדים כפולי ליבה בתצורת XEON שיחד עם החומרה המתאימה (לוח אם וזכרון) מייקרים את המחשב בעשרות מונים ללא שום יתרון בביצועים. זאת מסחטת כסף חסרת בושה, שממש לא שווה את ה so-called "יתרון ביציבות ואמינות" שכבר מזמן ברור שהוא לא כזה מובהק, ואם קיים, אז רק כי הוא נובע מסיבה לא ממש מרשימה - מבחר מצומצם יחסית של אמצעי חומרה ותוכנה שצריך לתמוך בהם.
photo, אני באמת לא מבין למה אתה מרגיש צורך לשדרג מערכת שקנית רק לפני שנה, אלא אם כן אתה מעוניין במערכת נוספת. מצטרף לבקשה להציג את המפרט שלך.
כנ"ל לגבי המסך.
תודה רבה למגיבים , מספר הבהרות אני לי התכוונתי לשדרג את המחשב שיש ברשותי (בנתיים הוא סוס עבודה ) אלא שאלתי לגבי מחשב נוסף לעסק שלי.
מדובר על מחשב נייח + מסך בתקציב של כ- 10K.
מטרתו העיקרית עיבודי תמונה מתקדמים,עבודה על קבצי RAW + עבודה על כמויות גדולות (שיוכל לפתוח עשרות תמונות בו זמנית בלי להתקע (כל תמונה שוקלת 20-50 מגה לדוגמה))
העבודה שלי היא מול משרדי גרפיקה , בתי דפוס ולקוחות פרטיים.
עיקר העבודה מתבצעת על PHOTOSHOP ו LIGHTROOM ועוד תוכנות לעיבוד בנוסף לשוטף המשרדי.
שוב מדובר על רכישה של מחשב נוסף ולא על שידרוג הקיים.
תודה לעונים.
דרוש לך מפרט שיכלול מעבד Core 2 Quad, זכרון בנפח של לפחות 8GB כשרצוי 16GB (כלומר 4 סטיקים של 4 GB), לפחות 2 דיסקים קשיחים בנפח מכובד (320GB או 500GB אמורים להספיק) וכרטיס מסך בסדר גודל של Geforce 9600GT (לאור החידושים של CS4 לגבי התמיכה החדשה בהאצת כרטיסי מסך, רצוי לתמקד בכרטיס של Nvidia בסדר גודל בינוני-נמוך. זה נכון במיוחד לפוטושופ ולהאצת openGL שלכאורה לא תלויה באם מדובר ב nvidia או ATI, אבל רצוי ללכת לפי התמיכה המובנית המוצהרת של אדובי בכרטיסי Nvidia).
הערה - לניצול המפרט עליך לעבוד במערכת הפעלה של 64 ביט.
מפרט שכזה עם 16GB זכרון צריך לעלות בערך כ 6000-6500 ש"ח (השערה גסה, אני אתן למומחי המפרטים להרכיב אותו באופן מפורט), מה שמשאיר כ 3500-4000 ש"ח למסך.
מפרט עם 8GB זכרון (2 סטיקים של 4GB כדי שתהיה אפשרות להוסיף עוד 8GB בעתיד) במקום 16 יעלה כ 1000 ש"ח פחות, ולדעתי שווה לשקול את האפשרות הזו לנוכח היכולת לשדרוג קל מאוחר יותר, וכדי להשקיע יותר במסך ו/או בציוד כיול.
אגב, למפרט שכזה ממערכת של mac pro (ללא מסך כמובן) אתה תצטרך לשלם לפחות כפליים ללא שום תמורה עבור התוספת..
ברגע שירכיבו לך כאן מפרט בהתאם להמלצות, תוכל לראות כמה כסף נשאר למסך, ואז לפתוח דיון בפורום מסכים לפי התקציב שנותר ובו אתה מפרט את דרישותיך מהמסך.
מול איזה מסך אתה עובד עכשיו?
בבקשה - מפרט ראשוני - עם כ-8GB זיכרון-ראשי -
מ-IQPC :
מארז:
COMPUCASE 6A19B-NPS
אחריות: שנה.
מחיר: ¤225
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 120mm AF12025
כמות: 2
אחריות: שנה.
מחיר ליחידה: ¤30
מחיר הכמות: ¤60
ספק כוח:
SEASONIC M12II 430W
אחריות: חמש שנים.
מחיר: ¤388
לוח אם:
INTEL ICEDALE : DG45ID
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤545
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD 2.83GHz Q9550 : "SLAWQ" - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤1596
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME
אחריות: שנה.
מחיר: ¤183
זיכרון:
KINGSTON 4096MB (2048MB X2) DDR2 800MHZ CL5
כמות: 2
מחיר ליחידה: ¤373
מחיר הכמות: ¤764
כרטיס תצוגה:
PALIT nVidia Geforce 9800GT 512MB-GDDR3 PCIe-2.0 - RETAIL
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤622
כוננים קשיחים:
WD 640GB 16MB-Cache S-ATA 7200RPM - WD6400AAKS
כמות: 2
אחריות: שלוש שנים.
מחיר ליחידה: ¤418
מחיר הכמות: ¤836
כונן תקליטורים:
SAMSUNG SH-S223B X22 S-ATA BLACK
אחריות: שנה.
מחיר: ¤124
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות
מחיר: ¤75
מחיר סופי: ¤5,400
ומ-SkyPC :
מארז Antec NSK4400 Black
¤196
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B-NPS
ספק כח Enermax Pro82+ 425W
¤400
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EPR425AWT
לוח אם GIGABYTE GA-EP45-DS3R
¤704
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39456
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Box
¤1499
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9550
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer XTREME
¤178
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-Freezer-Xtreme
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
¤342
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPK
כרטיס תצוגה Palit nVIDIA GeForce 9800GT Super 512MB-GDDR3 PCIe-2.0
¤661
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28650
כוננים קשיחים Westren Digital 640GB 16MB-Cache S-ATA WD6400AAKS
¤362
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=6400AAKS
כונן תקליטורים Pioneer DVR-215D Black X20 DVD RW S-ATA
¤109
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR-215DBK
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 5,234¤
תודה למגיבים אבל עדיין לא נפתרה הסוגיה מה עדיף מק או פיסי ? אין לי ספק שבסכום הנ"ל ניתן להגיע למפרט מרשים בפיסי השאלה היא האם מול מחשבי המק כגון אילו שמפורטים מה עדיף (היתרון המיידי של המק הוא המסך המובנה מול ההשקעה שיש לעשות בפיסי) האם המפרטים הנ"ל עומדים בהשוואה מול המפרטים שרשמתם לי ואם לא אשמח לשמוע מאנשים מהתחום האם יש יתרון למק על הפיסי ובמה זה מתבטא:
20 אינץ' - 2.66GHz
מסך 20 אינץ LCD רחב
רזולוציה 1680x1050
מעבד 2.66GHz Intel Core 2 Duo
זכרון של 2x1GB
דיסק קשיח בגודל של 320GB
כונן SuperDrive עם שכבה כפולה
(לצריבת CD ו DVD) כרטיס מסך מסוג
ATI Radeon HD 2600 Pro
עם 256MB זכרון מסוג GDDR3
Airport מובנה
BlueTooth מובנה
מחיר לצרכן: 7,998 ¤
24 אינץ' - 2.8GHz
מסך 24 אינץ LCD רחב
רזולוציה 1920x1200
מעבד 2.8GHz Intel Core 2 Duo
זכרון של 2x1GB
Airport מובנה
BlueTooth מובנה
מחיר לצרכן: 9,699 ¤
24 אינץ' - 2.8GHz NVIDIA
מסך 24 אינץ LCD רחב
רזולוציה 1920x1200
זכרון של 2x1GB
NVIDIA GeForce 8800 GS graphics processor with 512MB of GDDR3 Memory
Airport מובנה
BlueTooth מובנה
מחיר לצרכן: 10,397 ¤
24 אינץ' - 3.06GHz
מסך 24 אינץ LCD רחב
רזולוציה 1920x1200
מעבד 3.06GHz Intel Core 2 Duo
זכרון של 2x1GB
כונן SuperDrive עם שכבה כפולה (לצריבת CD ו DVD)כרטיס מסך מסוג
עם 256MBזכרון מסוג GDDR3
Airport מובנה
BlueTooth מובנה
מחיר לצרכן: 12,298 ¤
24 אינץ' - 3.06GHz NVIDIA
מסך 24 אינץ LCD רחב
רזולוציה 1920x1200
זכרון של 2x1GB
Airport מובנה
BlueTooth מובנה
מחיר לצרכן: 11,698 ¤
כל המפרטים שהבאת כוללים core2duo כשמה שאתה צריך זה core2quad, בשביל ביצועים טובים לתוכנות כמו שאתה עובד עליהם שמנצלות 4 ליבות.
SerpentMage צודק לגביי המפרט שהצעתי לך שהוא יהיה יותר מדיי, וזה גם עולה יותר מ-pc.
העניין הוא שקשה לי להאמין ש-pc טוב ככל שהוא יהיה, יהיה יציב יותר מ-MAC, ולא בגלל המפרט אלא בגלל מערכת ההפעלה "היציבה" של מיקרוסופט.
אני יכול להגיד לך שלנו במשרד יש PC ו-MAC, כשה-PC נופל פעם ביום וה-MAC פעם בחצי שנה.
