OC E4300 עדיפות ושאלה
יש לי את המחשב שבמפרט, הצלחתי לשפר את מהירות ה FSB מ 200 ל 400 עם מכפלה 8 שנותנת 3.2 במקום 1.8 למעבד.
1. מה העדיפות להגדיל את המכפלה ולהוריד FSB כך שנפגע היחס 1:1 שקים עכשיו ?
2. בכל בדיקת יציבות שאני מריץ (TAT, Intel Burn atc.) כל עוד רק ליבה אחת מתאמצת הכל תקין ברגע ששתיהן במאמץ המחשב קופא, לא קורס. מה עלולה להיות הבעייה ? Vcore 1.425V FSB&NB +0.1V
בנוסף רציתי לציין שבזמן עבודה רגילה אין שום בעיות.
תודה לעונים
1: עדיף שהבאס יהיה יותר גבוהה ככה יהיה יותר ביצועים
2: מה הטמפ' של המערכת??
טמפרטורת המעבד לפי CT 38 ו 43 מע"צ
37 מעצ ציפסט
במאמץ?????
תעלה מתח למעבד!!!
לא במאמץ במנוחה, במאמץ אני מגיע לאיזור ה 70 מע"צ, המעבד כבר מקבל 1.45V ובאתר של אינטל רשום שטווח המתחים שלו הוא עד 1.5V אני מעדיף לא להעלות עוד, נסתפק בשיפור של 78% למעבד :silly:
השאלה אם לא יכולות להיות סיבות נוספות לקפיאה של המחשב ?
70 מעלות זה גבוה מאד, יתכן שהמחשב נכנס למצב הגנה מפני חום ומקפיא את עצמו בכדי להוריד טמפ'
PCI-E קבוע 100 ???
עוד משהו שיתכן זה נושא הספק שאולי לא מספיק כנס לאתר הזה ותרשום את המערכת שלך ומתחים וכו' והוא יתן לך תוצאה של איזה הספק אתה צריך
http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
לא יודע על מה אתה מבסס את הקביעה שלך לפי הסטיקי 70 במאמץ מלא אפשרי.
באתר שנתת אין את המעבד שלי, לא נראה לי שה LIBERTY 400 לא יחזיק OC.
הסיבה לקיפאון של המחשב היא הOC לא יציב...
ואהבתי את העניין עם המתח...אתה הולך לפי המתח המומלץ של היצרן ..אבל עושה OC.. ;D :xyxthumbs:
פותח התרד בוא נרכז את הדברים..
1. תדר PCI-E נעול על 100+- ?
2. זיכרונות עובדים על 400MHz (שיוצא 800 אפקטיבי)..?
3. תציין מה המתחים לשאר הרכיבים (למעבד תבדוק בCPU-Z)...
זה שה OC לא יציב במאמץ מלא זה ברור השאלה היא למה ?
שאלת תם : מה הקשר בין OC לשמירה על מפרט רכיב, המפרט אומר לי כמה ב DIE מסוגל לקבל לפני שישרף וה OC זה מה שאצליח להוציא בתחום הפעולה של הרכיב.
ה PCI EX אכן נעול על 100 והזכרונות עובדים על Mhz 400
מתחים מעבד זכרונות גשר צפוני
הביוס 1.45 +0.1 +0.1
CPU-Z הם 1.408 ---------------------------
אברסט 1.41 1.89 ---------------
עד כמה כדאי להרים את המתח ל NB\FSB ?
אין מפרט מתחים ל MB ;)
קרה דבר מוזר העליתי את שני המתחים ל +0.2 והחלונות לגמרי נתקע מייד אחרי שהוא עולה :kopfpatsch:
זה לא אמור לשפר את היציבות ?
לא תמיד...תעלה תמונה מCPU-Z של לשנית הPCU והMEMORY...
זה נראה כאילו הגעת למקסימום שכן אתה כבר בבאס 400..
תבדוק אם יש לך אפשרות הלוריד את המחלקים לזיכרון (שיעבדו מתחת ל800)..
כמו כן תעלה את המתח של המעבד לאזור ה1.45V ותראה אם יש שינוי..
המקסימום של הזכרונות או של הלוח ? הזכרונות הם 800M במקור
בביוס זה כבר על 1.45 אני לא יודע למה ה CPUZ מראה 1.4 ולפי מה שרשום באתר אינטל תחום המתחים לרכיב זה בין 0.85-1.5 אני מעדיף לא להסתכן בשריפת המעבד
http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupID=28024
