בעיה: האם OC של המעבד מפריע ל- OC של הכרטיס מסך?
יש לי oc של המעבד כבר תקופה ארוכה בלי תקלות ויציב רצח, יש לי גם 8800 gt והרצתי אותו קצת ב-30 הרץ בליבה והיה יציב- בקירור שבא בסטוק של nvidia ,לא מזמן קיבלתי קרור של ארטיק קולין twin turbo הרצתי את הליבה בקושי לשישים והמסך קפא, בהתחשב בקרור הנ"ל זה אמור רק לדגדג מוזר לא?..משהו נתקל בזה?
כלומר: השאלה היא כזאת האם ה- OC של המעבד מגביל לי את ה-OC של הכרטיס מסך מלעלות את הליבה והזיכרונות (של הכרטיס מסך) עוד ועוד..?
יכול להיות הכרטיס שלך בא בגרסת OC ? ואז אין פלא שאתה לא מצליח להעלות אותו יותר..
מה השעונים שלך עכשיו?
הוא בא ללא OC
השעון בדיפולט הם : ליבה 600, SHADER 1500 ,זיכרון 900 , ב-OC שאני הצלחתי להגיע זה- ליבה 640, SHADER 1600, וזיכרון 950
הזכרונות של 8800GT קצת בעייתים וקשה להרים אותם מעל ל950, הליבה לעומת זאת בכיף עוברת את ה700!
תבדוק את הטמפרטורות במאמץ
אני הגעתי ל1000 MHZ עפ 88GT של פאליט..
אבל לבסוף התייצבתי על 990 MHZ ועבד כמו שד וקר כקרח...
תבדוק טמפרטורות..
בזיכרון אין לי בעייה גם אני הגעתי ל1000 הבעייה היא עם הליבה , ולגבי המפרטורות במאמץ 50 מעלות, אז זה לא בעייה של טמפרטורה, אז השאלה שלי פה אם ה-OC של המעבד הוא זה שמגביל אותי מלעלות עוד ועוד את הכרטיס מסך?
מנהלים מישהו יודע מה יכול להוות כאן בעייה?
סביר להניח שפשוט נפלת על כרטיס עם יכולות OC לא מרשימות.
בכל אופן, הסיכוי שה-OC של המעבד מגביל אותך מבחינת OC לכרטיס הוא די אפסי.
כדי לאמת את זה, אתה מוזמן לחזור לתדר הסטוק של המעבד ולנסות לעלות עוד את תדרי הכרטיס.
בדקתי את מה שאמרת ואכן נפלתי על כרטיס מסך עם יכולות OC לא מרשימות,
בכל אופן תודה רבה לכולם על העזרה !!! :yelclap::xyxthumbs:
