אוברקלוק ל- 7600gs עם קירור סטוק
שלום, יש לי 7600gs של Leadtek ואני מעוניין לעשות לו אוברקלוק קטן
הטמפרטורה כרגע היא 45 מעלות לפי הסנסור (למרות שזה לא נראה לי כי לא יכול להיות שאיך שאני מדליק את המחשב זה לא יכול להיות 45 מעלות :s07:)
עם איזו תוכנה לעשות OC, ולכמה MHz לדעתכם אני אגיע? ;D
מה התדר הבסיסי של ה7600GS?
איזו גרסא זו? יש קישור?
איזה ספק יש לך?
תבדוק את הטמפ' לאחר 15 דקות של שהייה בWINDOWS..בלי מאמץ..זאת אומרת אינטרנט וכו..לא משחק..
לאחר מכן תבדוק מה הטמפ' של הכרטיס מסך במאמץ עם 3DMARK...
הגירסה שלך היא עם קירור פאסיבי..זאת אומרת בלי מאוורר..ולכן היא מתחממת יותר ולא הכי מומלץ לעשות OC..
אם יש לך אפשרות להוסיף מאוורר על גבי הקירור (אזיקונים/ברגים) זה יעזור מאוד..
כמו כן תעיין במדריך לOC לכרטיסי מסך..
http://hwzone.co.il/guides/oc_vga/
לכרטיס הזה יש 2 גירסאות, אחת עם מאוורר ואחת בלי, לי יש מאוורר..
הטמפרטורה לפני 3dmark06 היא 45 מעלות, אחרי באנצ' 50 מעלות.. מזייף? כי לפעמים זה 50 מעלות גם בלי מאמץ, והכרטיס לא חם בכלל....
ראיתי את המדריך, כנראה שאני אשתמש בתוכנה RivaTuner
עוד משהו שאני צריך לדעת? :P
איך יכול להיות הבדל מזערי כזה של 5 מעלות בלבד בין המצבים?
יש מישהו שיודע?
תבדוק את הטמפ' עם עוד תוכונת..כמו כן תריץ כמה לופים של התוכנה ברצף..
הרצתי עוד 4 לופים של 3DMARK06, הטמפרטורה היתה 55 מעלות לפי PC Wizard, nTune, RiveTuner, ואז תוך דקה-שתיים-שלוש ירד בחזרה ל-48...
(**בעיקרון המטרה שלי היא להגיע או להתקרב לתדרים של 7600GT שהתדרים שלו הם 560 לליבה, 700 לזיכרון. כדאי לי בכלל לנסות OC, או שזה מסוכן מידי בגלל שיש קירור סטוק? :x)
הטמפ' לא כזאת גבוה..תתחיל בOC ותראה לאן הדברים מתקדמים.. ;D
אחרי חצי שעה של עבודה מאומצת בתוכנה rthdribl ללא אוברקלוק הטמפ' הגיעה ל- 63 מעלות, זה לא הרבה? :s07:
בכללי עד כמה מותר ל 7600GS להתחמם?
עריכה: מדדתי את הטמפ' בעזרת מודד חום אינפרא אדום, ומדדתי בחלק התחתון של הכרטיס, איפה שההלחמות של הצ'יפסט (זו הנקודה הכי חמה שמצאתי).
כשהסנסור הצהיר על 63 מעלות, מדדתי כמעט 50 מעלות. כשלפי הסנסור הטמפרטורה ירדה ל- 50 מעלות, מדדתי 40 מעלות. הסנסור מזייף או שההלחמות פשוט לא חמות כמו הליבה? ???
הטמפ' של איפה שבדקת לא חמה כמו הליבה עצמה..
בכל אופן לא מומלץ להעבור את ה70-80+-..זה כבר יהיה מוגזם..
