שאלה על XBOX ELITE
אני רוצה להביא xbox elite 120 מאירופה -
מה אני צריך לוודא לפני שיש?
1. זה נכון שאין טבעת מוות בעלית?
2. צריך לקנות לו מאורר?
אשמח לכל פיסת מידע
1-לא זה לא נכון לעלית אותה הטכנולוגיה של הדגמים האחרים
מה שאומר שיש מודלים יותר פגעים ופחות פגעים לRROD
וחוץ מזה אין אף דגם של 360 שחסין לגמרי מRROD כי הRROD מסמן תקלת חומרה שמצריכה
תיקון פיזי
ככה שיש דגמים הרבה פחות פגעים אבל אין 100% לא פגיע כמו שאין בקונסולות אחרות דבר כזה
2-אסור לדבר על זה בפורום
3-לא הבנתי את השאלה אבל אם זה קשור לפריצות אסור לדבר על זה פה
4-לא ידוע אם המאוורר יעיל בכלל
תבין דבר אחד אם אתה פורץ 360 סיכוי מאוד טוב שתקבל באן לקונסולה
מהשרות רשת של מיקרוסופט
זה אומר אין אונלין כולל קנית משחקים\סרטים \תוכן להורדה\משחקי מולטיפליר וכו
מה שמסרס מאוד את ה360
תודה!!
אגב ממה נגרם ה-RROD?
ומה ניתן לעשות כדי למזער את הסיכוי לזה?
טיפה על ה RROD:
קרירין זה יפה שאתה מדבר , חלק מהדברים שלך נכונים אבל לא הכול. RROD בעצם מסמן תקלה מסויימת, אבל לא אחת ולא שתיים. יש לRROD קודים שליפיהם אפשר לדעת את התקלה, זה יכול לנוע בין חיבור לא טוב של שבבית הRAM של ה כרטיס מסך לחיבור לא טוב של המעבד ללוח. יש עוד מלא קודים שפשוט אני לא זוכר את המשמעות שלהם.
עכישו הסיפור העצוב שלי.
ה 360 שלי קיבל RROD בקוד 0102 (ההלכמות של הRAM של הכרטיס מסך לא משהו. הפתרון הוא די פשוט. בגלל שהחלטתי שאני כבר מחליף משחה אז הלכתי מקודם על להחליף משה ואז לתקן את 0102. הכול טוב וסבבה רק שלא היו לי ברגים מתאימים אז ניסיתי להחזיר את ה X CLAM. הבעיה היא שנורא , אבל נורא קשה להחזיר אותם. וברגע מסויים התייאשתי והחלטתי שאני משתמש במברג , כמובן שבגלל שהפעלתי הרבה כוח וזה מברג אז הוא החליק לי ובדרך שרט את הלוח והוציא 3 דברים שיש מתחת לחיבור של כול CPU (פדים אם אני לא טועה) וישר ניהייתה לי שגיאה אחרת (0020 נראה לי).
כן דוביד דיי כשלת במקרה הזאת (:
אגב להוסיף למה שדוד אמר יש תקלותת שאי אפשר לתקן (כמו אצלי) אני לא מש זוכר איזה קוד זה אולי דוד יאיר את עיני
0022‏ ‏או0020 אני לא ממש זוכר.
מה שאומר ההלחמות של המעבד ללוח לא טובות במיוחד.
