R9100 OR FX5200
אז ככה, אני יודע בטוח שיש מלא טראדים שעוסקים בשאלה הזאת,
אבל אני חושב שאצלי המצב קצת שונה לכן אני פותח תרד חדש...
אני מעוניין בכרטיס מסך, שיחזיק קצת יותר משנה מכיוון שאני הולך לקבל בעוד שנה מאחותי בארה"ב את הכרטיס הכי טוב שיהיה באותה תקופה, שאלתי היא כזאת,
איזה כרטיס עדיף ? (R9100 OR FX5200)
במה התמיכה של FX5200 ב DIRECT X 9 מוסיפה או נותנת ייתרון על ה RADEON?
אני מעוניין בכרטיס עד 500 ש"ח, שניהם נעים סביב אותו מחיר השאלה מה באמת כדאי ???
תודה מראש...
הראדון טוב יותר.
זה מאוד מאוד תלויי איזה FX5200.
יש 3 סוגים ולא תמיד מפרטים צה אתה מקבל:
FX5200 /w 64bit DDR
3.2GB/S memory bandwidth
על הפנים, בערך כמו GF4 MX440
FX5200 /w 128bit DDR
6.4GB/S memory bandwidth
נחמד מאוד, כשמפעילים פילטרים הוא עובר את הרידאון 9100.
FX5200 Ultra /w128bit DDR
10.4GB/S memory bandwidth
עם הפילטרים הוא ברוב המקרים משתווה ל GF4 Ti4200
את האמצעי...
128 DDR, מה עדיף?
אני לא בטוח שהבנתי מה אתה שואל אבל אם השאלה היא מה עדיף בDDR 128 BIT אז התשובה היא:
בכל מחזור שעון הזיכרון מעביר כמות מסוימת של ביטים שנקראת הרוחב פס שלו זיכרון 64 BIT מעביר 64 סיביות בכל מחזור שעון (MHZ) וזיכרון 128 BIT מעביר 128 סיביות בכל מחזור וככה מכפיל את המהירות שלו
גם לי יש את אותה בעיה...
שאתם מפעילים את הפילטרים..
מה זה אומר להפעיל את הפילטרים??
וגם תסתכל כאן על הFX של INNO3D
תגיד לי אם זה הכרטיס הטוב יותר (האמצעי)...
http://www.ivmm.com/inno3d/geforcefx/products_gf_fx_5200.html
אני שואל מה לקנות, FX5200 או R9100??
אני יודע שהרידון טוב יותר, אבל האם התמיכה של ה FX5200 ב DIRECT X 9 והפילטרים החדשים יותר שלו עולים על הריידון ?
אני כתבתי bit ולא MB
דיברתי על רוחב האפיק של הזיכרון ולא על כמות הזיכרון.
אני לא רואה שאף אחד כותב באופן חד משמעי במפרט של ה FX5200 שלו איזה זיכרון יש עליו אז ממש קשה לדעת.
תכלס מה לקנות?
NVIDIA GeForce FX 5200 GPU
CineFX Engine
High-Precision Graphics
nView Multi-display Technology
Digital Vibrance Control (DVC)
Unified Driver Architecture (UDA)
AGP 8X
350MHz RAMDACs
1.0 Billion texels/ sec fill rate
63 Million vertices/sec
6.4/3.2 GB/sec memory bandwidth(128bit/64bit)
16 texels per pixel with 8 textures applied per clock
4 Pixels per Clock Rendering Pipeline
Architected for Cg
Microsoft® DirectX®9.0 Optimizations and Support
New 64-phase Video Scaler
OpenGL®1.4 Optimizations and Support
Video Mixing Renderer (VMR)
High-performance, high-precision 3D rendering engine
On-board DVI support up to 1600x1200 resolution
On-board TV-out support up to 1024x768 resolution
Integrated Full Hardware MPEG-2 Decoder
Vivid NTSC/PAL TV-out support with flicker filter
OR
Powered by ATIs latest and most powerful RADEON 9100 GPU
128MB DDR memory provides lightning-fast 3D graphics
Features TRUFORM technology to make characters and objects more rounded and natural
HYPER Z II technology conserves memory bandwidth for improved performance in demanding applications
SMOOTHVISION, ATIs most advanced anti-aliasing, eliminates distracting visual artifacts for smoother looking images
High resolution 32-bit 3D gaming up to 2048x1536
SMARTSHADER technology takes advantage of the DirectX® 8.1 features to enable more complex and realistic lighting effects
Support for DirectX® 8.1 and OpenGL® 1.3 applications
CHARISMA ENGINE II supports Transformation, Clipping and Lighting (T&L) at 68.7 million triangles/second peak processing capability
PIXEL TAPESTRY II, 3D rendering engine, powers an incredible 2.4 gigatexels/second for high fill rates in 32-bit at high resolutions
Dual monitor support and DVD playback
Leading-edge HYDRAVISION technology supports traditional CRT monitors, flat panel displays and TVs
VIDEO IMMERSION II technology enables integration of industry-leading digital video features, including advanced de-interlacing algorithms for unprecedented video quality
Connect to digital flat panel to enjoy crisper images and true flat screen, significantly reduce eyestrain and save space on your desk
Use video-out to connect your PC to TV or VCR for recording
יש למישהו פה מושג ??
אולי מישהו מהוותיקים ...
תכלס מה לקנות?
CineFX Engine
AGP 8X
350MHz RAMDACs
[glow=red,2,300]6.4/3.2 GB/sec memory bandwidth(128bit/64bit) [/glow]
Architected for Cg
OR
אתה רואה שהם מתחמקים מלהגיד לך מה אתה מקבל ?
לא, זה אותו מפרט לשתי הגירסאות, תלוי מה אתה בוחר - 128 BIT יתן 6.4 GB ו 64 יתן 3.2,
ואיפה רושמים לך מה אתה מקבל?
אם אתה יודע שאתה מקבל את ה 128 ביט 6.4GB/S הוא מהיר יותר מהרידאון ויש לו יתרון של DX9 למרות שאני בספק אם הכרטיס יצליח להריץ משחק שמבוסס במלואו על DX9.
עכשיו יש שאלה של מחיר, כמה כל אחד עולה לך ?
שניהם עולים אותו דבר בערך, הפרש של 30 שקלים, לא משהו רציני,
הבעייה שמכל הביקורות על ה FX5200 שקראתי כתוב שהוא יותר גרוע מה MX440, לא נראה לי שהתמיכה ב DIRECT X 9 שווה משהו אם הכרטיס פשוט עגלה :)
(כתוב בכולם שהR9100 פשוט עולה בכמה וכמה רמות מעל ה 5200, רק ה ULTRA משתווה בכלל ל TI4200, וכל השאר זבל..., לי אישית נראה כי ה 128 ביט של NVIDIA שווים ערך לזבל עופות....)
לא יודע איפה ראית ה FX5200 עם 128 ביט פחוט מהיר מ GF4 MX440, מה גם שכמעט כל ה MX440 שמוכרים היום הם גם 64 ביט ולא 128 כמו מה שהיה מקובל עד לא מזמן.
כשאתה רואה בביקורת MX440 זה 128 ביט, זה לא מה שאתה תמצא בחנות ב 300 ש"ח.
רק MX440 AGP X8 שעולים 500-600 מגיעים היום עם 128 ביט.
