התלבטות לגבי OC למעבד Q6600
שלום.. כרגע יש ל:
Intel Core2 Quad 2.4GHz 8MB Q6600 Box CPU
קירור למעבד:
Arctic-Cooling Freezer XTREME (775/939/AM2/754) Cooler
וספק כוח:
OCZ דגם OCZ600SXS 600W
האם כדאי לי לבצע OC? ולכמה? ואיך? P: תודה.
אתה צריך קודם כל סיבה כדי לבצע OC.
זה יכול להיות כי אתה רוצה לשפר ביצועים, כי אתה סתם רוצה להתנסות, כי אתה אוברקלוקר מושבע ואתה רוצה להיות אלוף עולם, או סתם בגלל לחץ חברתי, אנא ערף...
את ההחלטה הזאת תעשה לבד, אבל שתדע, אם היה לך ספק כלשהו... הסיכוי שרכיב כלשהו יתקלקל מOC הוא ממש נמוך, בהנחה שאתה עושה אותו כמו שצריך.
המטרה בעיקר לשפר ביצועים..
עכשיו השאלה עד כמה אתם חושבים שאפשר לעשותת OC למערכת הזאת ואיך בדיוק עושים?
קודם כל יש לך אחלה מדריך באתר שתוכל להעזר בו לבינתיים :xyxthumbs:
תתן את המפרט המלא שלך כולל לוח וכו .
להלן המפרט המלא:
מעבד: Intel Core2 Quad 2.4GHz 8MB Q6600 Box CPU
קירור למעבד:Arctic-Cooling Freezer XTREME (775/939/AM2/754) Cooler
צורב: Asus DRW-2014BLT x 20 Black/White Lightscribe S-ATA Retail DVD±R/RW
מארז: Coolermaster RC-690 CM-690 No P/S Black Case
לוח אם: Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 DDR2 ATX Motherboard for Intel
כרטיס מסך: Gigabte Radeon 4870 512MB/256bit DDR5 Retail PCI-e Video Card
זכרונות: OCZ OCZ2RPR8004GK 4-4-4-15 (2x2048)MB 800HMz Reaper DDR2 Memory set
דיסק קשיח: Seagate 500GB ST3500320AS 32MB S-ATA ll HDD
ספק כוח: OCZ - OCZ600SXS 600W
נתחיל מזה שמבחינת ביצועים אני בטוח שאתה לא מנצל 100% (וגם לא קרוב לזה) את הביצועים של המעבד.. ;D
עכשיו אחרי התירוץ ;):P בוא נגיע לעיקר..
בעקרון המערכת שלך מאפשרת OC...עם המעבד הנ"ל אפשר להגיע ל3.6GHz בלי הרבה בעיה..העלאה של הבאס ל333..
לפעמיים גם בלי שינוי מתח או כל פרמטר אחר...
לפני הכל תבדוק מה הטמפ' שלך במנוחה ומאמץ..שים לב שהמאוורר בקירור של המעבד הוא על מקסימום RPM במאמץ...
ולידע כללי תריץ חיפוש באתר ותעיין במדריך לOC..מה שלא מובן שאל כאן..
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
:xyxthumbs:
איך והיכן אני בודק מהן הטמפרטורות בזמן מנוחה ומאמץ?
ובעקרון הבנתי את המדריך.
עכשיו צריך לדעת איך להתאים אותו כדי שיתאים לי.
והאם אמור להיות לי כתוב 1800 ומשהו כשהמעבד שלי אמרו להיות 2.4?
http://img516.imageshack.us/my.php?image=jlkjlkjxk7.jpg
בזמן מנוחה או סתם שאין מאמץ מיוחד המחשב מוריד את המכפלה בכדי לכסוך בחשמל ובעצם להוריד את הטמפ' של המחשב
קוראים לזה EIST תקנו אותי אם אני טועה (אם אתה רוצה יש אפשרות בביוס לבטל את זה)
אמ.. אוקיי. עכשיו אני צריך להבין איך אני בודק במנוחה ובמאמץ ואיך להתאים את ההגדרות של הOC למערכת שלי.
מנוחה - 15+- דקות במערכת ההפעלה..כאשר אין מאמץ..זאת אומרת גלישה באינטרנט וכו..
מאמץ - בדיקה של חצי שעה-שעה רק לראות את הטמפ' המקסימלית..בדיקת יציבות תיקח הרבה יותר..
ועל מנת להיכנס להגדרות הOC וכו בלוח אם שלך..כנס לMIT (עד כמה שזכור לי זה צריך להיות האופציה הראשונה)..
במאמץ מה אני צריך להפעיל בשביל שהוא יתאמץ? ומזה MIT?
ומה אתה אומר על הסרטון הבא?:
http://www.youtube.com/watch?v=4af8ZUi05oU
יש לו קירור פחות טוב משלי השאלה אם זה מתאים לי ולעשות בדיוק מה שהוא עושה?
במאמץ אתה יכול להפעיל את התוכנה OCCT.
MIT זה התפריט בביוס, כמדומני.
לגבי הOC, פשוט תנסה. אף אחד לא יכול לדעת לכמה תגיע.
תוכנות מאמץ לא חסר OCCT/PRIME95 וכו..,MIT זה הקיצור של האופציה בביוס שמציגה את כל האופציות הרלוונטיות לOC..
הסרטון הבא לא מייצג המון..שכן הלוח אם שונה משלך..ואי אפשר לדעת את הסטפינג של המעבד..ככה שאל תיקח דוגמאות מאחרים... ;D
לפני שהתחלתי עם התוכנה המינימום שהיה לי זה29 מעלות והמקסימום 36 מעלות
והינימום אחרי הבדיקה הייתה 44 מעלות ומקסימום 50 מעלות.
זה בסדר?
ולא יודע נראה לי משהו לא בסדר עם המעבד כי גם במאמץ הוא רץ על 1800HMZ והיה כתוב -22.21% OverClock
ד"א נכנסתי לMIT וכתוב לי בCPU Clock Ratio 7 X
ואז כתוב לי בFrequency 266X7 שזה יוצא 1866 שזה המקסימום שיצא לי.. אם אני רוצה לשנות את הX7 אני יכול למקסימום X 9 ואז זה נותן לי 2.4GHz.
אני אמור לשנות את זה?
והנה: העלתי 3 תמונות מהMIT ותמונה אחת מההגדרות המתקדמות של הביוס נראה לי זה מה שצריך לא?
1. http://img204.imageshack.us/my.php?image=73160229zd6.jpg
2. http://img517.imageshack.us/my.php?image=37266855za0.jpg
3. http://img517.imageshack.us/my.php?image=21945376er7.jpg
4. http://img517.imageshack.us/my.php?image=30542266mg8.jpg
זה ההגדרות שיש לי כרגע.
לפי מה שהבנתי רק בשני אלה צריך להשתמש בOC אז איך אני משנה אותם?
המכפלה אמורה ליהיות X9 ואז כשהמחשב במנוחה הוא הוא מוריד ל7 ומעלה ל9 כשאתה חוזר לפעולה עם המחשב!!
