מפרט למחשב משרדי ב 3000-3800
אני זקוק למחשב למשרד.
אני צריך שהוא יהיה מהיר ושלא יגמגם. אני אעבוד ביעקר עם אופיס, ואינטרנט. כמו כן, למחשב יחובר מסך LCD של 42 אינץ בנוסף למסך של המחשב עצמו שהוא בגודל 22 אינץ. אז צריך כרטיס מסך שיוכל לעבוד טוב.
ראיתי בבאג את המחשבי מותג של HP שנראה לי שהם יעשו את העבודה. אני יודע שאם אני אבנה לבד יהיה יותר זול, אבל השאלה היא, איפה? לא ראיתי אף חנות נורמאלית בהרצליה, רמת השרון, רעננה או אפילו בתל-אביב.
ובקשר למחשבי מותג של HP בבאג, הם מומלצים ?
התקציב הוא למחשב עצמו ללא ציוד היקפי.
מחשבי מותג לא מומלצים כי לרוב הם מגיעים עם ספק ג'נרי.
הנה ההצעה שלי למפרט מחנות בראשל"צ:
מעבד Intel Core 2 Duo E7200 Box
¤557
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE7200
לוח אם MSI P43 Neo3-F
¤433
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=MB-P43N3-F
כונן קשיח Samsung HD321KJ 320GB SATA2 16MB
¤244
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD321KJ
זיכרון G.Skill DDR2 1024MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
¤87
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-1GBNT
כרטיס גרפי GeCube ATI Radeon HD3450 512MB PCIe
¤212
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GV340
צורב Pioneer DVR-215D White X20 DVD
¤114
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR-215D
מארז כולל ספק HEC 6C28 300W
¤280
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6C28
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤114
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
מאורר למארז Antec TriCool 90mm
¤42
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TRICOOL92
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2291¤
בכל מקרה הייתי לוקח 2 ג'יגה זכרון...
זה באמת 2 גי'גה זיכרון תסתכל על הכמות...... :kopfpatsch:
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
התעכבתי עם הרכישה עד עכשיו :(
עידכנתי קצת את המפרט, מה אתם אומרים?
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8500 (S775) 3.16GHz 1333MHz FSB 6MB Cache Box
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L Intel Socket 775 ATX Motherboard
זיכרון פנימי (Ram):
DDR2 4GB Dual Channel kit 2X2048MB PC6400 OCZ\G. Skill etc...
דיסק קשיח:
500GB - SATA-II - 7200RPM - 16MB - Western Digital WD5000AAKS
צורב:
ASUS DRW-2014L1T SATA DVD-RW X20 Lightscribe
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED THE VERSATILE CASE WITHOUT PSU 1Y
ספק כח:
Corsair CMPSU-450VXEU 450W
כרטיס מסך:
לא ידוע
יש לי רק שאלה אחת, אני לא יודע איזה כרטיס מסך לקנות. אני רוצה לעשות dual view על מסך 42 ומסך 22. בנוסף, אני חושב להריץ vista 64bit.
כרטיס מסך Geforce 9600GT יספיק? אם כן עד איזה חברה ללכת?
למפרט לעבודה משרדית גם כרטיס מובנה יספיק... כל עוד אתה לא מפעיל משחקי תלת מימד.
איך אני אחבר שני מסכים ואשתמש בdual mode עם כרטיס מסך מובנה?
בנוסף, ויסטה לא עובד טוב עם כרטיס מובנה.
יש כרטיסים מובנים שיש להם גם DVI וגם VGA.
ומי אמר לך שויסטה לא עובד טוב עם כרטיס מובנה..? כמובן שצריך כרטיס נורמלי ולא משהו ממש מיושן, אבל רוב הכרטיסים המובנים מסתדרים יופי עם ויסטה.
בכל מקרה, תקציב יש לך, אתה יכול לקחת איזה 3450 ב200 שקל וזהו. הוא אפילו יהיה טוב לסרטי HD...
לעבודה משרדית נטו הייתי מציעה לך לקחת מחשב ממותג בגלל האמינות והאחריות כמו:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6618&perur=2&t=1&c=180
בשביל עבודה משרדית הפלטפורמה של AMD יותר משתלמת מחשב כזה יספיק בהחלט:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4850e Box
¤417
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1239
לוח אם GIGABYTE GA-M68SM-S2L
¤277
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38489
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 16MB
¤268
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 ES
¤317
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996640
כרטיס גרפי Asus ATI Radeon HD4350 Silent 512MB DDR2 PCIe
¤246
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=32626
צורב LG GSA-GH22L X22 SATA DVD
¤155
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22L
מארז כולל ספק HEC 6T10 300W
¤276
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6T10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1956¤
לעבודה משרדית של אופיס וגלישה לאינטרנט אין טעם לקחת vista 64bit
אז אם אתה לא מתכוון להריץ 64bit 2gb של זיכרון יספיקו
לשום שימוש לא הייתי ממליץ מחשב מותג, כי רובם מגיעים עם מארזים וספקים ג'נריים, ועולים הרבה יותר ממפרט דומה שמרכיבים לבד.
המפרט שהבאת לא רע, אבל הוא לא צריך 4 ג'יגה זיכרון... 2 יהיו מספיקים בהחלט.
הייתי לוקח לוח 780G של ג'יגהבייט ומוותר על הכרטיס החיצוני (והלוח ששמת, שהוא די מיושן), רק הייתי בודק לגבי השימוש גם בVGA וגם בDVI ביחד. לגבי זה אני לא לגמרי בטוח. (וקח בחשבון שתהיה חיי בלחבר א תהאחד המסכים בDVI עם הלוח הזה, כי אי אפשר לחבר לחיבור הDVI שלו מתאם מDVI לVGA)
אפשר גם לקחת דיסק קשיח גדול יותר, אם צריך. אפשר גם להשקיע יותר במארז לצורך שקט, אם זה חשוב...
"לשום שימוש לא הייתי ממליץ מחשב מותג, כי רובם מגיעים עם מארזים וספקים ג'נריים"
ממש לא
"ועולים הרבה יותר ממפרט דומה שמרכיבים לבד"
אתה צודק בזה אבל לעבודה משרדית הם טובים, ולרוב איכות ההרכבה שלהם וההתאמת רכיבים יותר טובה
"המפרט שהבאת לא רע, אבל הוא לא צריך 4 ג'יגה זיכרון... 2 יהיו מספיקים בהחלט"
גם צודק אבל אם תשים לב פותח הדיון רצה vista 64bit ולכן הצעתי 4gb של זיכרון אם היית קורא את ההודעה עד הסוף היית רואה שרשמתי ש - "אז אם אתה לא מתכוון להריץ 64bit 2gb של זיכרון יספיק"
הלוח האם ששמתי הוא אומנם מיושן אבל זה מחשב לעבודה משרדית
לגבי הכרטיס מסך בנפרד:
פותח הדיון רוצה לחבר טלויזית lcd ומסך lcd ב -dual
קח בחשבון שאם הוא ירצה לחבר טלויזית 1080P ולהריץ את aero על שני המסכים ה- HD3200 לא יתן חווית שימוש "חלקה"
הרזולוציות של שתי המסכים שונות
את הטלויזיה יהיה צריך לחבר עם hdmi (אלה אם כן לטלויזיה יש חיבור dvi.........) או vga
את מסך המחשב עם dvi או עם vga (תלוי במסך)
איכות התמונה בחיבורי vga ב lcd היא לא טובה בגלל זה עדיף חיבור dvi
למשל אם את הטלויזיה יחבר עם hdmi את המסך יהיה חייב לחבר דרך vga
לוחות ה- 780g מגעים עם יציאת vga אחת ויציאת dvi
בנוסף לזה לכרטיס המסך שרשמתי במפרט יש
יציאת vga
יציאת dvi
יציאת hdmi
וזיכרון משלו
נותן הרבה יותר גמישות לדעתי
"כי אי אפשר לחבר לחיבור הDVI שלו מתאם מDVI לVGA"
למה לא??
ממש לא
אשמח אם תסביר למה... מניסיון שלי עם מחשבי מותג של HP המארזים שאיתם הם מגיעים הם גרועים והספקים גם כן.
זאת לא סיבה מספיק טובה לשלם הרבה יותר, ואיכות ההרכבה זהה, ואם תקנה מחנות טובה כמו TMS למשל אני מבטיח לך שההרכבה תהיה אפילו יותר טובה (משם קניתי את המחשב שלי, וסידור של המארז והכבלים היה נפלא)
אחרי דיון ארוך שהיה לי בפורום Windows, הבהירו לי שדרישות הביצועים בין הגירסאות זהות. 2 ג'יגה יספיקו.
יציאת vga
יציאת dvi
יציאת hdmi
וזיכרון משלו
ללוח שהמלצתי עליו יש גם HDMI בנוסף לDVI ןVGA.
למה לא??
כי ככה ג'יגהבייט אומרים. תסתכל בהערות בסוף הפרטים של הלוח המדובר.
מה אתם אומרים על המשחשב הזה?
מחיר סביר, מפרט טוב יחסית וכולל מערכת הפעלה גם.
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6663&perur=2&t=1&c=442
מפרט טכני:
מעבד: , 3MB cache Intel Core2Duo E7200 2.53GHz
ערכת שבבים: Intel G45
זכרון: 2GB 800Mhz DDR2
דיסק קשיח: SATA II 320GB 7200rpm
כונן אופטי: DVD +/- RW
כרטיס גרפי: ATi Radeon HD 3450
זכרון גרפי: dedicated 256MB
כרטיס קול: Dolby HDA 7.1 integrated
כ.רשת 10/100/1000
תקשורת: קורא כרטיסים 15 ב-1, IEEE 1394 (FireWire)
מערכת הפעלה מקורית: Windows Vista Home Premium בעברית.
כמו שכבר אמרתי, מחשבי מותג לא מומלצים.
כדי שתראה שאני צודק, הרכבתי בדיוק את המפרט של Dell בחנות סקאי פי.סי, ואפילו עם מעבד חזק יותר, ושים לב למחיר בסוף!
לסיכום, ממש לא מומלץ.
מעבד Intel Core 2 Duo E7300 Box
₪656
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE7300
לוח אם GIGABYTE GA-EG45M-S2H
₪644
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39440
כונן קשיח Seagate ST3320613AS 320GB SATA2 16MB
₪255
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3320613AS
₪72
כמות:2
כרטיס גרפי GeCube ATI Radeon HD3450 256MB PCIe
₪189
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GV339
צורב ASUS DRW-2014L1T X20 DVD
₪173
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=30916
קורא כרטיסים JSP-TECH CR-02
₪61
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CR-02
מארז כולל ספק JSP-TECH N-880B 400W
₪219
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=N-880B
מקלדת Logitech Classic Keyboard
₪69
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=968019-0119
עכבר אופטי Logitech Value USB
₪58
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=910-000275
מערכת הפעלה Windows Vista Home Premium 32Bit OEM
₪594
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=66I-00733
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3062₪
