BFG מרעיש
יש לי BFG 9600oc ובזמן האחרון שמתי לב שהמחשב מרעיש
אחרי בדיקה מעמיקה של עצירת מאווררים במחשב גיליתי שהמאוורר הקטן והמסכן על הכרטיס עושה אחלה >רעש!<
מה אני יכול לעשות מישהו מכיר תכרטיס גם אצלו זה מרעיש ככה?
אשמח לכל תגובה תודה
איזה גרסה יש לך בדיוק ?
כמו כן תנסה לנקות אבק ולבדוק את הRPM של המאוורר..במקרה הגרוע פשוט תוריד לו את הRPM...כך בחשבון שהוא יתחמם יותר בעקבות השינוי..
יש לי כרטיס דומה אבל של TWINTECH ולא ניראה לי שהוא רועש עד כדי כך, תוריד את מהירות המאוורר ועם לא יעזור מקסימום תיקנה קירור של AC פאסיבי ותיקנה מאוורר שקט ואז יהיה גם שקט וגם תוכל לימשוך עוד בOC ;)
הכרטיס הזה:
http://www.bfgtech.com/bfgr96512gtoce.aspx
ולא נראה לי שיש אבק קניתי תמחשב רק לפני חודשיים עדיין בטיטול
ואיך אני מוריד rpm איזה תוכנה יש לכרטיסים האלה?
עם gpuz הוא מראה לי 46 מעלות 35% שימוש במאוורר גם במשחקים וזה שאני מפעיל הוא לא עובר את ה 50 בתוכנה אז נראה לי היא לא מדוייקת כלכך
אתה יכול לשנות בRIVATUNER או בדרייברים...
ולא ממש הבנתי מה שאמרת בקטע האחרון..המאוורר עובד קבוע על 35% זה ידוע..ולגבי ה50 :nixweiss:
50% פעולה וכנל גם אמפרטורה לא עולה מעל זה
תודה רבה אני ינסה את התוכנה
מה הפרטים של כל המערכת?? שלך יש מצב שיש לך בעיה כמו שלי
לוח אם abit off limit ip35
מעבד 6600Q
זכרונות Gskill
דיסקים קשיחים 2 wd
ספק termaltake
כרטיס מסך כמו שרשמתי מוקדם יותר באחת ההודעות יש לינק לאתר יצרן
איזה עוד פרטים אתה צריך רק תגיד
כמה המאוורר רועש?
במקרה הכי גרוע אתה יכול לקנות קירור צד שלישי ולבקש מהחנות/מאיש פרטי להתקין לך אותו על הכרטיס.
עכשיו שמתי לב שיש איזה ביפר בכרטיס שפועל כשאני עוצר שם את המאוורר יש לו רעש קטן ומעצבן ה אותו רעש שיש כשאני נותן לו לפעול רגיל אבל ברצף
בקשר למידת הרעש זה מספיק בשביל שאני לא יוכל לישון איתו בחדר
כשאני עוצר אותו שאר המחשב ממש שקט
לא הבנתי, למה אתה מתכוון ב"ביפר"?
תנסה לשמן את המאורר...
או שכמו שנאמר
קירור צד שלישי
לפי דעתי הכי כדאי
אתה משקיע איזה גוף קירור ב100 שקל
פסיבי לא אקטיבי
תישן כמו תינוק
