|עזרה| טמפרטורות מאוד גבוהות למעבד
שלום
לפני כמה חודשים פרקתי את גוף הקירור של המעבד כדי לנקות והחזרתי, מאז הטמפרטורות עלו ב5-10 מעלות(amd athlon 64 3200+ venice)
אמרתי בסדר הוא עדיין בגבול ההגיוני.
היום אחרי ניקוי של המחשב כנראה נגעתי בטעות בגוף קירור ושאני פותח את המחשב ואימצתי אותו קצת הטמפרטורות הגיעו ל46 מעלות שלמעבד הזה מומלץ מאוד לרדת מ45-50
המארז נקי לחלוטין הגוף קירור יושב טוב והמארז מאוורר!
אז חשבתי על ריענון משחה טרמית, רציתי לשאול אם עושים את זה ככה:
מפרקים את הגוף קירור והמעבד, מנקים עם קיסם כזה עם צמר גפן בקצה ואלכוהול 70% את השאריות מהמשחה הישנה, גם מהגוף קירור וגם מהמעבד.
אחרי שניקיתי אני שם באמצע המעבד משחה(כמה משחה צריך לשים?! והאם לשים גם על הגוף קירור עצמו?) מחזיר את המעבד ועליו שם את הגוף קירור ונותן למשחה להימרח ע"י הלחץ שמפעיל גוף הקירור?
ואיזה משחה מומלצת וזולה?
תודה רבה רבה רבה אריאל
אני אישית ממליץ על המשחה של זלמן אבל היא עולה 40 שקל אם זה לא יקר לך אתה תהיה מרוצה
שמעתי שיש אחת של AC, איך היא?
ולא עניתם לי על השאלות שיש במריחת המשחה
לגבי המשחה..יש לך את של זלמן או MX-2 של AC..
לגבי המריחה..פשוט תשים נקודה בגודל של גרגר אפונה+- ותתקין את הקירור..
והמשחות עולות בין 40-50 שקלים?
וכל מה שאמרתי זה עדיין נכון?
כאן באזור ה40+- שקלים..
אא...כן..לנקות עם אלכוהול 70% ולמרוח גרגר אפונה באמצע המעבד..
אוקיי ולמרוח אחרי שהחזרתי את המעבד לתושבת? או לפני?
ושאתה אומר למרוח זה לשים באמצע פשוט?
יהיה לך הרבה יותר נוח לשים קודם את המעבד בתושבת, למרוח משחה, ואז לשים את גוף הקירור.
כעיקרון מנחה, מטרת המשחה היא, לאפשר מעבר חלק של חום מהמעבד אל גוף הקירור.
מאחר והם שני גופים נפרדים, יש צורך במשהו שיקשר בניהם. כאן בא תפקידה של המשחה.
לכן, עליך לשים משחה בכמות אשר תמלא את החלל שבין המעבד לגוף הקירור.
כמות של אפון היא דיי והותר. אל תשים יותר מזה.
תודה על התשובה ;)
וצריך לנקות את המשחה הישנה גם מהגוף וגם מהמעבד נכון?
האם צריך לתת להם זמן שיתיבשו?
ועל מה אפשר לשים את המעבד בזמן שאני מנקה אותו? שלא יהיה חשמל סטטי או משהו?
אלה המשחות נכון?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=14959
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=2785
התקשרי לחנות ברמת גן, ואמרו לי שיש להם של INTEL מקורי, וזה הכי טוב.
האם זה נכון?
איפה אני יכול להשיג באיזור המרכז?
רמת גן
אין צורך בזמן ייבוש.
ואין צורך לשים את המעבד במקום מיוחד מפני חשמל סטטי.
פשוט פרוק את עצמך לפני העבודה וזהו.
וכן יש צורך בניקוי המשחה הישנה כי היא מאבדת מהתכונות שלה ולא תאפשר מעבר חום תקין.
כן אלו הן המשחות.
לא הם לא צודקים. כל משחה תעשה את העבודה.
אלה המשחות נכון?
רמת גן
התקשרתי לחנות ברמת גן, ואמרו לי שיש להם של INTEL מקורי, וזה הכי טוב.
האם זה נכון?
אשמח אם תענה לי על זה?
ואיך בדיוק אני פורק את עצמי?
עבודה עם נעלים בעלות סוליית גומי ונגיעה בגוף המארז, כמובן באיזור המתכתי.
הם לא צודקים כי כל משחה תעשה את העבודה.
תודה :)
אה אז אם כל משחה תעשה את אותה עבודה אז אין בעיה לקנות את המשחה של INTEL? היא תיהיה אותו דבר כמו הAC MX-2 או הזלמן?
כן.
אוקיי הבנתי תודה רבה רבה רבה!
על התשובות המהירות והכל.
ככל הנראה אני אסע מחר לקנות את המשחה של אינטל, כמה גרם צריך? ראיתי שזה בא בגרמים אז כמה צריך?
1? 2? 4?
שוב תודה ;)
