המלצה על משחה טרמית לא מבוססת כסף
1. עוד לא שמעתי על בסיס קרם, לרוב זה בסיס סיליקון..
2. ההבדל לדעתי מעולם לא היה עוד 2 מעלות שלמות..
3. ברוב המצבים הננות'רם יצא בעליונה, גם בגלל מחיר, גם בגלל בטיחות.. ולעומת הארקטיק סילבר 2 גם בביצועים.
4. אני ממליץ לך ידידי לקרוא את הביקורת באתר שלנו אשר בה השוו הננוט'רם לארקטיק סילבר 2...
קרא, הפנם.. והגע להחלטה הנכונה מבחינתך: http://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=Nanotherm
מה לא שמעת על קרם לחות/פנים? LOL...
בכל אופן כן בסיס סיליקון או תחמוצות אלומיניות
יש את ה Arctic Silver Ceramique שאני חושב שמבוססת על קרם...
יש גם AS3 ::)
המשחה הכי טובה כרגע בשוק ניקראת shin etsu (ואיזה מספר שאני לא זוכר) עולה גם על הAS3 וגם על הננוט'רם (שנחשבת נחותה אההמ מהארטיק). כמובן שאין להשיגה בארץ... ::)
*בארץ ננוט'רם 2 כחול ;)
קרמיקה, סוג של חרס..
לא קרם - Lotion..
חושב שהם מתכוונים לקרם, קרמיקה..? מה הקשר?
אני חושב שזה מבוסס על תחמוצות אלומיניום או שזה ארקטיק אלומינה...
נו באמת,
ceramic - קרמי, זוג של חרס (לא קרם!)
וידוע שכלי חרס מעבירים חום מעולה ועמידים בטמפ' יחסית גבוהות..
אם השתמשו בגרגירי כסף טהור.. למה לא להשתמש בגרגירי קרמיקה טהורה?! או משוה בסגנון..
שנית,
תקרא פעם הבאה בלינקים שאתה מצרף: שיבי צדק... נעשה שימוש נרחב בסוגי תחמוצות..
The high-density, ceramic-based thermal compound specifically designed for modern high-power CPUs and high-performance heatsinks or water-cooling solutions.
Made with micronized aluminum oxide, boron nitride and zinc oxide.
Ceramique uses a high-density layered composite of five unique shapes of thermally conductive aluminum oxide, boron nitride and zinc oxide sub-micron particles to maximize particle-to-particle contact area and thermal transfer.
This exclusive combination provides performance exceeding most metal based compounds.
Average particle size: 0.38 microns <0.000015 inch
( 67 particles lined up in a row equal 1/1000th of an inch. )
בחנויות אלקטרוניקה יש 70גרם גריז סיליקון ב30 ש"ח - כמות שמספיקה לנצח ;D
חוצמזה: פחות משנה מהמוליכות הטרמית, זה כמה השכבה דקה. (וככל שהיא דקה המוליכות משנה פחות! :o )
האם Nanotherm XTC Thermal Grease מבוסס כסף?
זה התיאור של המוצר, לפחות לפי מה שכתוב בEMP כי את האתר הרשמי לא הבנתי
33% MORE THERMAL PASTE THAN ARTIC SILVER 3!
- Contains a highly optimized combination of sub-micron to low micron sized Silver particles
- Silver particles are 99.98% pure and are custom milled to our specifications
- Compound has a high density of silver particles; 80 to 83% silver by weight
- Also contains a special blend of Boron Nitride and "Nano" powders used in our Nanotherm II compounds
- Suspension fluid is a high temperature synthetic designed for operating temperatures in excess of 500'F
- Compound is non-electrically conductive, based on our preliminary testing
- Retail product will be packaged in clear, graduated 3 ml syringes
- Net weight of thermal compound will be 4.0 grams per syringe
מה אמור להיות ההבדל בטמפ' בין החומר הטרמי (פד/משחה) שקיבלתי עם המעבד לבין שימוש במשחה מקצועית כמו הננוטרם?
3-5 מעלות
זה shin etsu g751
אפשר להשיג אותה בארץ ?
כי אני כרגע בלי משחה בכלל
