מתלבט על קירור למעבד Q6600
שלום יש לי מעבד Q6600 ועליו יש את הקירור הרגיל של אינטל שבא עם המעבד, אני רוצה להחליף את הקירור במאוורר יותר רציני, יש לי פה מאוורר של ZALMAN CNPS7500-CU רציתי לדעת אם המאוורר הזה מספיק טוב למעבד הזה ואני לא עושה בו OC, המאוורר שיש לי עכשיו ה RPM שלו קצת גבוהה והוא עושה רעש חופר אשמח לחוות דעת, תודה...
הזלמן יהיה מספיק בהחלט.. :xyxthumbs:
מחזק - קירור טוב...
איך המאוורר הזה שקט או שהוא עושה רעש ואני ילך על מאוורר אחר? ואני גם חושש קצת מכל המתאמים האלה שבאים איתו כי הוא תומך בכמה סוקטים אני מפחד שהוא לא ישב לי טוב על הלוח ולא יקרר כמו שצריך
אתה מתעקש על מאוורר אחר למרות שציינו כבר שהוא יספיק ? :nixweiss:
מה יש לפחד..תתקין את המסגרת המצורפת על גבי הלוח אם ותתקין את הקירור עם הקליפס המצורף..זה צריך "לשבת" מצויין..
מבחינת שקט הוא די שקט..במקסימום RPM הוא גם לא כזה מרעיש..
אחלה תודה רבה אחי! פשוט לא היה לי איתו ניסיון אז לא רציתי להרכיב אותו סתם...
בוודאות (100%) הוא יותר טוב מהקירור המקורי - אין לך מה לדאוג...
סבבה תודה רבה אחי!!
על איזו משחה טרמית אתם ממליצים למעבד הזה?
AC5 או ה MX 2 ,יש לך את הזלמן שממש נוחה למריחה :xyxthumbs:
בזלמן אתה אמור לקבל משחה טרמית - היא גם תספיק...
השתמשתי במשחה שנתנו לי עם הזלמן למעבד אחר ;D
