שדרוג למחשב - עד 3500 ש"ח
היי,
חבר שלי צריך מפרט לשדרוג עד 3,500 ש"ח (עדיף פחות).
המחשב משמש למשחקים ושימוש רגיל (אופיס, אינטרנט וכו').
צריך:
מעבד
לוח אם
זיכרון
כרטיס מסך
מארז
ספק
ו floppy :P
תודה!
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 612.79 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 679.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 346.99 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler [ ¤ 62.38 ] 1
Video Cards : Powercolor Radeon 9700 128MB DDR Video Card [ ¤ 1516.23 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.98 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 302.2 ] 1
Subtotal : ¤ 3572.47
אם תקנה את הכרטיס מזיג זאג 2000 תוכל לחסוך ב150 ש"ח.
לא עדיף לקחת שני זכרונות של 256MB כדי לנצל את ה dual?
לא ההבדל הוא ב1-3 אחוזים והסטיק היחיד קצת יותר זול..
זה באמת נחוץ?
לא מתוכנן שום overclock רציני...
כן הוא נחוץ ואפילו עדיף טובים מימנו אבל הוא יספיק, וכל זה גם אם לא יהיה OC.
המבצע של Zigzag כבר מזמן לא בפועל, ומכאן ושהפרש המחיר שבין הR9500P לR9700 זהה להפרש המחיר שבין הR9700 לR9700P, איני רואה טעם בR9700. אלא אם כן, כמובן, יבוצע OC בכרטיס המסך. כפי שצוין, 3500ש"ח הוא המאקסימום וכמו תמיד עדיף שהמערכת תהיה זולה יותר אך עדיין תציג ביצועים נהדרים אשר יהיו שוים את מחיר המערכת. הבדלים בין הR9500P לR9700 הוא כלל לא יראה. אבל, מאז וששמעתי שהR9500P כבר אינו ביצור, הייתי ממליץ על הR9600P שמגיע בגרסאת ה256bit. כמובן, הזול ביותר.
