האם זה יכפר על אובדן הקאש והFSB ?
אין מה לומר פשוט אתר לא אמין!! והדטה בייס הזה בכלל מוריד את אמינותו.
איך עם 1700+ הגיעו ל4712mhz?!?! זה לא יכול להיות!!
עם ה1700+ (DLT3C) אפשר להגיע בממוצע מ2300-2500mhz יש גם סיכוי נמול ל2700mhz אבל עם קירור קיצוני במיוחד!!
לשאלה שלך רק אם תגיע למהירות מעל ל2000mhz זה יכול לכפר על קאש נמוך..
  • תגובות 44
  • צפיות 2.4k
לא ראית טוב ...
אתה יודע מה זה LN2 Cooling ו-E.S.T.A.S.I (Water Cooling w/ 3 cells Peltier of 226W) לפני שאתה מדבר??
זה נראה לך הגיוני שבלינק השני הגיעו למהירות כזאת עם מערכות שינוי מצב צבירה (פרומאטיה) ובלינק הראשון הגיעו ליותר מזה עם וולקנו 7+ ??
LOL
נגיד ואינ מקשיב לכם . עד איפה יכול להגיע ה1700 ?? (קירור אוויר נגיד SK7-SF2)
נצא מנקודת הנחה שלא תשיג את הDLT בארץ כלומר אתה תקבל את הDUT ובממוצע מגיעים איתו ל2100-2300mhz..
אי אפשר לדעת! שוב דבר לא קבוע! ש-ו-ם ד-ב-ר!
וכל ה 4GHZ למיניהם, במיוחד עם V7 (גם אם זה פלוס rotfl) וגם אם זה 3 GHZ מ-ז-ו-י-י-פ-י-ם-!
<----- now i'm mad too
OK ... אז תתנו לי מעבד לאקסטרים OC (אוברקלוקינג רצחני) ותגידו לי למה דווקא הוא .
רואים אתה עצבני אה? תשתחרר ;D
נכון שום דבר לא קבוע אבל אמרתי את המהירויות שהגיעו אליהם בממוצע..
האובר קלוקרים להיום הם: 1700+, 2100+ והברטון 2500+ שמראה יכולות OC מכובדות בזמן האחרון..
הבארטון 2500+ רץ ב1833 מגה הרץ. עד לאן לדעתכם הוא מסוגל להגיע בקירור אויר בלבד ? SK-7 ו-SF2 ..
אתר מוזר
הרבה שקרנים
יש לי AGKGA בבית
בקושי 138 באס הוא לוקח.
2500+ בארטון ממש לא טוב לOC . על מה אתה מדבר ?
i bought mine at pch but i asked for the stepping before i bought it and they didnt answer.
now about the oc, i can run perfectly stable at 11.5x200 with only 1.675v(1.65 is the default) its so awsome.
:o
זה עניין אותי במיוחד ...
אני רציתי מערכת לOC רציני אבל הבארטון 2500+ לא ממש קשור אליה .
אבל לפי הציטוטו זה לא נראה ככה .
