איך יודעים אם לוח אם כלשהו מתאים ל-OC?
רק לפי הצ'יפסט? אם הוא לא כולל כ.מסך מובנה אז זה אומר שלא תהיה בעיה לעשות OC?
לא הצלחתי למצוא תשובה חד משמעית בגוגל, או בדביקים...
פשוט, אני רוצה לקנות לוח אם של אינטל, כן אני יודע שאתם ממליצים על לוחות אחרים אבל יש חנות שעבדתי בה ואני סומך על האנשים שם, בנוסף אני יכול לקבל את זה בהנחה, אבל הם רק מתעסקים עם לוחות של אינטל (הם מוכרים למגזר העסקי מחשבים עם ביצועים נמוכים, ליישומי אופיס וכאלה). לכן החלטתי שלמרות החסרונות אני אלך על לוח של אינטל, אז אני מנסה להחליט איזה מהם מתאים ל-OC.
תודה!
עריכה:
אמרו לי בפורום חומרה שהלוח הזה לא יתמוך ב-OC:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_88_2622&products_id=18934
אז האם הלוח הזה, שלא כולל כ.מסך מובנה, כן יתמוך? גם יש לו צ'יפסט יותר "איכותי", אולי זה מה שיגרום לו כן לתמוך ב-OC?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_88_2623&products_id=18936
שוב תודה
בלוחות של אינטל לא ניתן לעשות OC... בכלל
למה?
איזה מאפיין בלוחות של אינטל מונע את זה?
בכל לוח אם יש ביוס מסוג מסויים. ישנן גרסאות ביוס שלא תומכות בהעלאת תדרים אל מעבר למגבלות ה"יבשות" של הלוח.
לא מדויק..ישנם מספר לוחות אם מאוד קטן..שישנה אפשרות מצומצמת ביותר של הגדרות OC..בכל אופן לא משהו שתגיע איתו רחוק אם בכלל..
פותח התרד אין שום מאפיין או הגבלת חומרה..פשוט אינטל לא מאפשרת את האפשרויות הנ"ל בביוס..למה אתה מבין לבד ;D
בכל מקרה מה המחיר שאתה רוכש את הדגמים ? ואיזה מערכת מתכוננת להיות על הלוח אם ?
ויש אפשרות למצוא ולעדכן גרסת ביוס שלא מטעם אינטל שכן תעבוד על לוח שלהם, ואז להמהיר אותו?
ובקשר למחירים, אני לא ממש יודע את הפרטים, אבל זה זול ממחירי השוק. זה המחיר של היבואנים (איסטרוניקס או אוחיון), ואולי עוד קצת "דמי טיפול", לא יודע כמה בדיוק. עבדתי שם ואני ביחסים מצויינים איתם אז הם לא מחפשים להרוויח עלי, לכן חשוב לי לקנות דווקא שם ואני מוכן להתפשר על ה-OC בעניין הזה.
לא מאמין שיש עדכון שפותח את האפשרויות לOC
וכמו שאמרו יש כמה לוחות שלהם שבאים ככה מהחברה וגם לא עם אפשרויות מי יודע מה
בכל מקרה עזוב אותך
לוח שמה יעלה לך דוגמא 300 400 שקל תוסיף עוד 100 200 ותביא אחלה לוח לOC
לצערנו אין אפשרות כזאת..שכן לא יצאו שום ביוסים יעודים ללוחות האם האלו..שכן הם לרוב לוחות שמיועדים לשוק הOEM (שלא ממש מבצע OC)..
ומחפש יותר אמינות/מחיר מאשר אופציות מגוונות בביוס...
ועל כל מקרה אי אפשר להנות משני העולמות..אם תקנה לוח אם של אינטל..OC אתה לא תוכל לבצע.. ;D
אוף, אני ממש מתלבט ולא יודע מה לעשות
מצד אחד מאוד חשוב לי לקנות ממקום שאני סומך עליו.
מצד שני, באמת הייתי רוצה ללמוד איך להמהיר ואת זה אפשר לעשות רק ע"י ניסיון אישי, אין מה לעשות.
מישהו יכול להמליץ לי על לוח מתאים להמהרה (הבנתי שג'יגה-בייט מוערכים בפורומים כאן) מחנות אמינה במרכז (איזור ת"א-רמת גן-גבעתיים-ב"ב-פתח תקווה-חולון-בת ים)? אולי אני אקנה רק מהם את הלוח ואת שאר החלקים מהחנות שדיברתי עליה...
חשוב לציין שמאוד חשובה לי האמינות... זה מעל להכל, אפילו אם אותו לוח עולה במקום אחר 200 שקל פחות... חנות טובה, קטנה, עם יחס טוב ללקוח, ומעל הכל כמובן אמינה, שאם אני בא אליהם עם לוח תקול הם לא יריצו אותי.
דרישות הלוח: לתמוך ב-8GB זכרון (עדיף עם 4 חריצים ולא 2), סוקט 775, יציאת IDE אחת לפחות, PCI-E של X16, שני PCI במהירות רגילה (הקטנים האלה) (לא חובה אבל עדיף). נראה לי שזהו
עריכה: טוב, קצת טיפשי שאני אגיד סוקט 775, זה כמעט כל המעבדים היום. התכוונתי לוח שמתאים לאינטל E8400
שכחת תקציב ;D
כמו כן תציין איזה מעבד/זיכרון וכו אתה מתכנן להרכיב על גבי הלוח אם..
מעבד- ראה עריכה, E8400
זכרון- DDR2 800 של קינגסטון, ככל הנראה (שני סטיקים של 2 גיגה). אבל אני לא נעול על זה.
תקציב- איזור ה-400-500
מבחינת ערכת שבבים מעודכנת בתקציב הנ"ל יש לך את הGIGABYTE GA-EP43-DS3 ..
מעבר לזה בתקציב הנ"ל תוכל לרכוש רק לוחות אם מבוססים על הP35 הישנה..
אם תוסיף עוד 50-100 שקלים..תוכל לרכוש גם P45..שמבחינת OC תאורטי הP43/45 יגיעו רחוק יותר..אך זה תלוי בלוח אם כמובן..
אבל הלוח שאתה ציינת הוא גם P43... או שהתכוונת שלוח עם P45 יגיע רחוק יותר מ-P43?
בכולופן, לא כזה משנה לי. אני רוצה ללמוד איך להמהיר, אני לא מתכוון להעלות את הביצועים בהרבה.
מה עם חנות? מכיר משהו במרכז או שאתה מאנשי הצפון?
בעקרון P43 זהה לP45 מלבד תמיכה בCF..ולכן יכולת הOC בלוחות מסוימים תואם..אבל לרוב לוחות האם שמבוססים על הP45 יגיעו טיפ היורת רחוק..
אני מאנשי הדרום.. ;D במרכז יש את SKYPC/TMS/LogicPC...נסה להריץ חיפוש בפורום לגבי חנויות וכו..
מה גם שהיום כל חנות שולחת ככה שהמיקום פחות חשוב..אלה אם כן אתה אוהב להיות "נוכח" או במקרה של תקלה במוצר הטיפול יותר מהיר..
אהה... מה זה CF? ???
והחנויות שציינת, אתה מכיר אותן בתור טובות או שזה פשוט ממה שראית הרבה בפורום?
וכן, חשוב לי להיות נוכח. להתרשם מהאנשים ומהשירות לפני שאני קונה, וכמובן גם במקרה של תקלות (וגם לא לשלם על משלוח ;D)
