NTFS קרס
יש לי WIN XP שמותקן בכונן NTFS....
אני משחק לי במחשב לתומי כשפתאום המחשב עושה ריסטרט מעצמו....
חשבתי שזה לא משהו מיוחד, ואז הוא נכנס למסך שבוחרים בו אם לפתוח את המחשב במצב בטוח, ההגדרות האחרונות או בצורה רגילה.
לחצתי על האפשרות של הדלקה רגילה ואז נבהלתי... הווינדוס לא נדלק! :eek2: הוא ממשיך לעשות ריסטרטים בלי סוף ולהיכנס למסך הזה....
כבר ממש נבהלתי ואז חשבתי להיכנס מהמחשב הישן שלי לפורום ולשאול מה לעשות...
יש למישהו רעיון? (חוץ מפרמוט)
אני גם לא יכול להיכנס לC מדוס כי הוא כונן NTFS!
יש דרך להפוך אותו לFAT בלי פירמוט?
כל רעיון ייתקבל בשמחה... (אני לא יכול כבר בלי המחשב)
/עריכת המודר- Amiram/
תפסיקו לרשום שטויות כמו "הצילו!!!" או "דחוף!!!" בכותרת, זה לא מעניין אף אחד.
תנסה להכנס למצב בטוח, אם זה לא עוזר אז תנסה לשחזר את ההגדרות ואם גם זה לא עוזר אז תשתמש בפרטיישן מגיק בשביל להפוך לFAT32.
בדיוק בגלל בעיות כאלה אני לא משתמש ב-NTFS.
הוא לא מצליח להכנס לשום מצב, הוא רק עושה ריסטרטים בלי סוף...
ואני מחפש דרך להפיכת NTFS לFAT בסביבת דוס.
אולי אפשר לעשות את זה איכשהו עם הדיסק של ווינדוס אבל בלי פירמוט?
אתה יכול להתקין שוב XP על C: בלי לפרמט
לגבות הכל ולפרמט (אם בכלל)
הלכתי להתקנה ובחרתי בכונן C.
בגלל שהוא היה NTFS וכנראה עף איזה קובץ שמזהה את המחיצה והוא לא יכל לא לפרמט אז פירמטתי... (הפעם לFAT)
יש סיכוי שנשמרו הקבצים בMY DOCUMENTS? כי עשיתי : system recovery בווינדוס....
אם פירמטת אז כל מה שהיה על הכונן מת
שום system recovery לא ישחזר לך כאלה דברים
לאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא >:(
אולי תחקה לעוד תשובות!!!!!!!!!!!
מה זה קשור לNTFS ???
על תפרמט!! על תחליף לFAT !!
תעשה system recovery רגיל
תחלק את הHARDDISK ל 2 ובמחיצה השניה תשמור את כול הדברים החשובים לך
אחרי זה תפרמט ותתקין
מאיפה הבאת את זה ?
הייתי מוריד לך כוכב... :lamer:
היה לך חומר ממש חשוב על המחשב?
אני מתכוון לא חשוב לך באופן אישי,
אלא כל מיני עבודות או מסמכים חשובים?
מאיפה הבאת את זה ?
תתבגר. אף אחד מהיתרונות של NTFS לא מעניין אותי. גישה קלה לנתונים ולמערכת שלי כן חשובה לי. תהנה עם ה-disk quotas שלך וכל שאר השטויות, אני בינתיים אמשיך לעבוד 8)
תעשה לי טובה , לך ללמוד כי אין לך מוסג על מה אתה מדבר,
תתחיל כאן,
http://www.ntfs.com/ntfs_vs_fat.htm
ופעם הבא שאתה עונה לי , תענה לעניין אחרי שלמדת משהוא
תמשיך לעבוד וללמוד,
השיעור הראשון שלך יהיה , איך אני עוזר לבן אדם שה כותרת שלו "NTFS קרס לי"?
כל מה שכתבת עד עכשיו זה התיסכול האישי שלך
תמצא לך תר'ד אחר
אין ל NTFS כמעט שום יתרון בסביבת PC.
למרות מה שמיקרוסופט טוענים NTFS קורס בדיוק כמו FAT32, כל שאר היתרונות לא שימושיים למי שלא מתעסק עם הרשאות משתמשים.
בקשר להעיה עצמה, תעשה בוט מדיסק של XP או 2000, תבחר באופציה של repair ואז recover console
שם תכניס בשורת ההפעלה chkdsk /r
לפי מה שאני הבנתי מTomsHardware יש הבדל, וחתיכת הבדל...
http://www.tomshardware.com/storage/20030617/index.html
*עריכה: תבדוק מה שכתוב על NTFS ומה שכתוב על FAT זה ממש כתבת הלל לNTFS ;) *
ואני מניח שעכשיו זה כבר לא משנה כי פירמטת אבל בכל מקרה לפעם הבא, אם יש לך מחשב אחד שכן עובד עם אינטרנט אתה יכול להוריד דיסקט איתחול לWIN XP וזה במקרה והדיסק התקנה של XP לא עובד בBOOT.
הנה הלינק:
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
אם אני לא טועה זה 6 דיסקים... זה לוקח קצת הרבה זמן, אבל בכל זאת... ואז אתה פשוט משתמש בדיסק התקנה(יכול להיות שלא צריך אותו לא בדקתי) ועושה REPAIR, אם זה לא עובד, אני משתתף בצערך :) ואולי פירמוט באמת זה הדרך היחידה...
מקווה שעזרתי (לפעם הבאה :) )
ערן.
YUP :clapper:
